Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Drgania podczas jazdy
szczurr
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 22:41   [R200] Drgania podczas jazdy
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich. Posiadam R200 2.0 Td r 97 moj problem polega na tym ze przy predkosci 90 km/h samochod dostaje wibracji(trzesie sie cały)lecz po zmniejszeniu predkosci lub zwiekszeniu do ponad100 ustaje wszystko no moze są wyczuwalne minimalne wibracje. Prosze o pomoc. :neutral:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rozan99
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 22:45
Koła musisz wyważyć ;)
szczurr
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 22:50
kola byly wywazane przy zmianie opon i nawet sprawdzalem dzis czy nie jest gdzies wybulona opona ale tez nie... :neutral:
A moze kolega wie która poduszke trzebaby było wymienic bo jak nadle zdejme noge z gazu to szarpnie lewarkiem :neutral:
Rozan99
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 23:32
Jesli kola masz wyważone to racja może to być tez wina poduszki silnika. Przypatrz się tej głównej w kształcie gruszki na której lezy łapa silnika. Ja u siebie wymieniałem ją już kilka razy bo siada.
Dokładnie tak to wygląda: poduszka silnika rover
Chester
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 08:33
szczurr, ja bym jeszcze sprawdził łożyska na tylej piaście... miałem tak dwukrotnie tyle że przy ok 80km/h trzęsło całym autem, po wymianie piast problem znikł :)
szczurr
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 21:15
Ta poduszke mam wymieniona na nowa bo jak mechanik robil rozrzad to mowil ze ona jest do wymiany bo miała calkowicie utracony ten gwint.Ale zostalo jeszcze kilka i nie wiem ktora to moze byc :sad:
lozyska sprawdze w Pt, dzieki za rady :smile:
Brak nowych postów [R214] podczas jazdy buczy i wpada drgania
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 25, 2010 19:19
civca
Brak nowych postów [R200] Gaśnie podczas jazdy
regi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 14, 2012 11:27
regi
Brak nowych postów [R200 1,4i 98] trzęsie podczas jazdy
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lut 21, 2010 21:00
emilanka
Brak nowych postów [R200 1.6 Si Lux] gaśnie podczas jazdy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 27, 2013 12:22
