Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Rozpórka i foto :D
memphisto
  Wysłany: Sro Sty 05, 2011 13:42   [R200] Rozpórka i foto :D
Zamontowałem sobie rozpórkę, i niewiedzieć czemu tak jak pisali wszyscy, którzy juz ją mają - komfort jazdy na + co najważniejsze zauważyłem - nie trzeszczą plastiki, na koleinach jest spokojnie, ogólnie prowadzenie na duży +
Jedynie co to założenie - ja poległem, nie wiem może krzywe auto? oddałem do zakładu przy wymianie opon za 20 zł to zrobili więc nie ma źle
Niżej fotka :mrgreen:
aha miało być sparco, ale nie było i ogólnie nie żałuje bo te OMP też niezłe. Nie dokońca wiem, czy dobrą stroną to założone jest, ale jak było na opak (napisem do ludzi) to uciskało lekko jakąś puszkę i problem z odkręcaniem zbiornika wyrównawczego. Także musi tak być, bo inaczej nie ma rady :mrgreen:
A to takie białe to pokrętło do regulacji twardości zawieszenia od konii :o
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 13:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 14:26
memphisto napisał/a:
A ja myślałem że tam masz zbiorniczek wyrównawczy :D
Koni też na kołach się reguluje? Czy trzeba podnosić?
R200 Coupe Turbo & V8
memphisto
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 15:00
greg-si napisał/a:
na kołach. Tak jak stoi auto regulacja 1 amortyzatora zajmuje około 10 sekund. Czasem jak mam zajwkę (wiosną) to na poboczu staję skręcam na twardo i fruu :mrgreen: Kręcąc w prawo auto robi się coraz twardsze aż mamy beton i na dziurze walimy w sufit, lub kręcimy w lewo i robi się opcja comfort i ja nie widzę różnicy żadnej między -35 + Koni na trybie comfort aniżeli seria. Śmiałbym nawet powiedzieć, że tłumienie dziur jest lepsze.
Jedynym problemem są muldy wyrastające z asfaltu. Dziury to nie problem dla tego zawiasu, natomiast muldy wyrastające czasem sprawiają problem. Jak mamy prąsta drogę i mam np 90 na liczniku a wybrzuszyło asfalt do góry (nie w dół czyli nie chodzi o dziury!)to amortyzator potrafi dobić. Czasem jak mulda jest wielkości małej belki zwalniającej to przy40 dobija. Poza tym tylko lepiej niż seria :mrgreen:
Dla przykładu z muldami:
jak się leci z katowic na wisłę jest 1 mulda wyrastająca - kiedyś 90 - zero problemu, dziś 90 jest łubudubudup. Max 60 wtedy nie dobije.
Jadąc z Bytomia do Chorzowa jest taki dół jakby \_____/ no to kiedyś 90 - zero problemu teraz 70 bo jak więcej to łup.
i np jest 1 mulda na katowickiej jak się z Chorzowa na k-ce jedzie, to nie wiem jak było kiedyś bo jej nie było ale teraz 40 :mrgreen:
podziwiam ciufcie, który śmiga chyba na twardym cały czas, ew po środku ma, nie pamiętam jak to kiedyś ustawialiśmy - no chyba, że już sam to regulował :mrgreen:
borsi
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 15:16
szkoda tylko że tam 75 koników siedzi. Brawo za moda :)
greg-si
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 15:31
To spoko jak na kołach. Z tyłu też jest na górze czy inaczej regulowane? Lepiej ustawić na trochę twardsze niż żeby dobijał amor :)
Planuję kupić AGX`y tylko ciekawe czy tam jest opcja beton bo czasami by się przydała ;)
najnowszy85
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 20:14
z ciekawości jak się takie amorki w kosztach przedstawiają . Mam 17 od ZR'ki i na serii to jak na szczudłach stoi. dołożyłbym sprężyny ale ze zwykłymi sprężynami to trochę lipa .
[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 20:14 ]
zonk : ze zwykłymi amorkami .... muszę chyba jakieś bro walnąć bo nie mogę myśli na klawisze przelać :)
hertz25
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 20:35
tu mozna kupic http://www.rallyshop.pl/index.php?p963
....special stereo system ....
memphisto
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 22:25
hertz25, no tam zamówiłem sparco, i zadzownili, że przepraszają i czy może być OMP bo na sparco oczekiwania 30 dni a twierdzi, że różnią się tylko naklejką
najnowszy85 napisał/a:
drogo :mrgreen:
ja od 2 tyg poszukuję właśnie tych felg ;((( nic nie ma na allegro jeden komplet po 1200 lipne foty a o dodatkowe to się proszę a proszę.... :/ :/
greg-si napisał/a:
Tak, z tyłu ta sama zasada. Odginamy okładzinę i regulujemy - ale póki co z tyłu mam od ZR'a jeszcze nie wsadziłem tych żółtych KONI, jakoś nie umiem się za to zabrać a dobrze się śmiga i póki chyba te ZR'owskie nie padną, to nie ma co kasprować :mrgreen:
[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 22:25 ]
będzie 1.6 chyba jest firma co się zajmuje przekładkami i całość z rozrządem olejem itp 1600 PLN'ów gwarancja 6mc bez limitu kilometrów :mrgreen: tylko trzeba mieć urlop letni aby dało się bez auta żyć :mrgreen:
hertz25
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 06:01
a u mnie wygląda tak rozpórka
memphisto
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 10:23
hertz25, widze, rzymską na opak mamy :mrgreen: całkiem fajna ta sparco
ps tak widzę, te roverki serii 200 , 75konne mają najwięcej modów :mrgreen:
hertz25
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 10:36
:lol: z prawej strony lepiej mi sie kreciło :razz:
memphisto
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 11:40
a no bo ty masz taką jakby prosta rozpórkę a moja ma wygięcie jakby na kielichu, i jak z prawej miałem rzymską to ciasno strasznie było przy zbiorniku wyrównawczym
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 12:17
bo taka prawda to żadne Sparco czy OMP tylko z naklejki :)
za komplet ponad dwa lata temu z sprężynami Vogtland progresywnymi 2250pln
słabo szukasz te felgi mozna spokojnie wyrwac za 700-900pln z pocałowaniem w ręke :)
http://allegro.pl/listing...ce_to=&st=gtext
i ty tak jeździsz z tyłu co innego z przodu co innego? lepiej się zabierz za to bo przy szybszej jeździe na zakręcie dzwon niewyjęty...
Tomcata na części info na PW
memphisto
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 14:45
dobryziom napisał/a:
no ale kurna teraz nie ma nic.. pustka na allegro a ja bym brał od ręki za 1000 nawet
bonus89
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 15:09
memphisto a ile zapłaciłeś za tą OMP?? kurcze mnie bardzo denerwuje ten zgrzyt plastików i uszczelek jak by pomogło może też bym się skusił
memphisto
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 16:42
bonus89,
razem z wysyłką pobraniową
hertz25
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 16:52
to ja za swoja musialem wiecej dac :mrgreen: czy to za firme sie płaci :shock:
memphisto
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 18:02
hertz25 napisał/a:
wiem ja za sparco też miałem więcej o 100zł bodajże płacić.
No i nagle zadzwonili i powiedzieli że sparco od omp różni się naklejką tylko i jak bardzo chce aby mi pisało SPARCO to 30 dni oczekiwania na co dobryziom potwierdził:
więc
hertz25 napisał/a:
zdecydowanie płaci się tylko za naklejkę :mrgreen: pręt to pręt :mrgreen:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 18:35
napisz do gościa może jeszcze je ma :)
memphisto
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 18:39
no napisałem ale coś nie odpowiada :P
Brak nowych postów [R200] rozpórka kielichów
mlodyjp Tuning mechaniczny 108 Sob Sie 28, 2010 11:34
camaro17
Brak nowych postów [R200] Rozpórka rzymska i montaż na podniesionym aucie?
memphisto Tuning mechaniczny 2 Pon Paź 18, 2010 15:40
Brak nowych postów [R45] Rozpórka górna
Bartek8508 Tuning mechaniczny 8 Nie Paź 21, 2012 21:07
Brak nowych postów Rozpórka kielichów MG ZR
Gość Tuning mechaniczny 50 Nie Lut 21, 2010 12:44
Paul119
Brak nowych postów MG ZR rozpórka jaka?
scorpion Tuning mechaniczny 6 Sob Lip 28, 2012 19:04
scorpion
