Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pompa paliwa - jak do niej dotrzeć?
szags
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 11:49   [R620] Pompa paliwa - jak do niej dotrzeć?
Mam problem z pompą paliwową. Nie pompuje i nie mogę go odpalić na benzynie. Chciałbym się do niej dostać i zobaczyć czy jest to problem z prądem czy pompa padła. Czy pompa jest pod tylną kanapą jak w hondach czy gdzie tego szukać. Jeśli tak to jak się do niej dostać? tzn w jakiś sposób zdemontować kanapę?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 11:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 12:05
Moze Rave lub manual accorda pomogą.
Tu i ówdzie krążą po forum. Trzeba poszukać. Każdy posiadacz R600 powinien je mieć.
Marcin
szags
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 13:35
Dobra znalazłem opis jak się dostać do pompy w instrukcji serwisowej hondy 93-96, mam nadzieję że tak samo to wygląda w R620. Ale zanim to zrobię wiecie może który bezpiecznik odpowiada za pompę??
marthinez
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 18:06
szags napisał/a:
Identycznie.
szags napisał/a:
W tej samej instrukcji masz rozpiskę bezpieczników.
Marcin
szags
  Wysłany: Pon Sty 10, 2011 12:10
pompa miała być pod kanapą tylną, zdemontowałem ją a tam nie ma śladu pompy :shock: Chyba że źle patrzę, ale nie sądzę. Od rana czytam setki wątków i jednak skłaniam się że może być przekaźnik walnięty, bo to że klika nie znaczy jeszcze że działa:)
p.s. rano wsiadłem do auta, przekręciłem kluczyk pompa brzęczała i zapalił od razu, trochę pochodził, chciałem go zalać gazem chociaż żeby w razie niemca go ruszyć, ale nie miałem przy sobie kasy i telefonu, więc go zgasiłem a jak wróciłem już nie pali :beczy:
Lata
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 13:17
Pampę masz nie pod siedziskiem kanapy lecz pod jej oparciem (praktycznie już w bagażniku).
szags
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 10:27
w sumie olałem już tą pompę (bo działa jak ma prąd) i zająłem się przekaźnikiem. Wymontowałem go, obrałem z obudowy, trochę pomacałem :oops: podłączyłem ponownie i moim uszom objawił się dźwięk pompy, alllllleeeeeluja i oczywiście momentalnie odpalił i jest ok, póki co (co prawda czasami wydaje jakieś dziwne dźwięki, takie syczenie jakby zwarcie). Teraz trochę poobserwuję jego zachowanie. Czytałem na forach Hondy że tym przekaźnikom dobrze robi zmiana lutów i podobno tego typu akcje ustają jak ręką odjął. Także pewnie tak zrobię wkrótce.
dzięki wszystkim za pomoc, problem uważam za rozwiązany.
Lata
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 12:11
to powiedź Ty mi teraz Panie Kolego, gdzie jest ten przekaźnik... :oops:
Ja dokopałem się do pompy i stwierdziłem, że nie dociera do niej prąd, ale nie mogę namierzyć przekażnika pompy paliwa :/ (podejrzewam, że on jest winowajcą)
szags
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 21:11
Przekaźnik jest po lewej stronie (kierowcy) mniej więcej za tym małym schowkiem. Musisz zdjąć tą obudowę (ze schowkiem), jest przykręcona na jedną śrubę (od dołu pod schowkiem) reszta to zaczepy, trzeba to z czuciem zdjąć żeby ich nie uszkodzić, mi się udało. Przekaźnik to takie szare pudełko przykręcone nakrętką do tej blaszanej ściany (żeby go zobaczyć musisz wsadzić głowę w okolice pedałów). To zdjęcie powinno pomóc go zidentyfikować.
Odkręcasz tą nakrętkę odłączasz od wtyczki i możesz sobie go obejrzeć (śrubokrętem podważyć żeby zdjąć tą szarą plastikową obudowę i masz wszystko widoczne).
powodzenia
Brak nowych postów [R620] Pompa paliwa
Waldemar56 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Maj 21, 2008 18:34
Waldemar56
matusiak100 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Paź 18, 2010 18:45
ferroz
Mam pytanko: padła mi pompa paliwa a chce ja sam wymienic...
uho87 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sie 07, 2007 14:29
Brak nowych postów [R620] Uszkodzona pompa paliwa
Jak sie do niej dobrac
Tzimisce Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sie 05, 2009 11:53
truten23
Brak nowych postów [R620] Wyłączająca się pompa paliwa...
OgOr Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Lip 22, 2010 22:40
OgOr
