Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Jakiego typu żarówki do tylnych lamp zakupić?
inc0
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 11:05   [R25] Jakiego typu żarówki do tylnych lamp zakupić?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 2001
Otóż szukam i szukam informacji nt. typu żarówek do tylnych lamp w Roverkach i nie moge znaleźć ^^, zdaje sobie sprawe, że widocznie nie potrafie szukac, więc założyłem ten temat.
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 11:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 11:10
inc0, http://www.samnaprawiam.c...rowek_rover.pdf to ci się przyda
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 11:15
http://www.lighting.phili...ighting&lang=pl
inc0
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 11:44
colin1983 napisał/a:
wielkie dzieki ;) , a orientuje się ktoś jak ją zamontowac? :D
z przodu problemu nie ma, ale z tyłu widze, ze tam wszystko jest zabudowane i moze być problem :)
orson
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 11:51
W tej rozpisce jest niescislosc poniewaz w R25 swiatla przeciwmgielne z przodu moga miec zarowke zespolona H11, ktorej na stacjach ani w normalnych sklepach raczej sie nie uswiadczy.
Sam sie o tym przekonalem i trzeba bylo kupowac w Intercar'sie.
bociannielot
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 11:52
z przodu miałem większy problem niż z tyłu bo łapki mi się nie mieściły :wink: . Nie ma dostępu :?: U mnie był normalnie dostęp do lampy, wystarczyło złapać za plastikowe zaciski i sam wkład wychodził - w sumie to wsio - dostęp do wszystkich żarówek jak się patrzy :smile: .
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 12:17
http://www.roverki.pl/por...ic-zarowke.html
Brak nowych postów [R25] wiązka oprawki tuningowych tylnych lamp
christopher7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 10, 2018 14:28
christopher7
Brak nowych postów [220sd] Rozklejenie tylnych lamp/kloszy.
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 11, 2015 13:47
DavidoeR
Brak nowych postów [R200 2.0SDI '99]Zabieg płukania tylnych lamp
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 13, 2018 23:11
NoPE
Brak nowych postów [R25 1.6 '00r] Żarówki lamp przednich
KL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 06, 2008 15:51
Brak nowych postów [rover 216,96r] szarpie, jakie świece zakupić?
kryspin69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Kwi 16, 2009 11:50
