Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Przyszła odwilż, problemy z uruchomieniem silnika
  Wysłany: Sro Sty 12, 2011 14:06   [R400] Przyszła odwilż, problemy z uruchomieniem silnika
witam
przyszła odwilż i pojawiły się problemy z uruchomieniem, rano jak zimny odpala bez zarzutu, po zrobieniu 20km i postoju 7 godzin na dworze nie chce odpalić, trzeba go masakrycznie długo kręcić, szkoda rozrusznika :sad:
świece sprawdzone, prąd do świec dochodzi, nowy przekaźnik świec żarowych, przeczyszczone wszystkie możliwe wtyczki pod maską, nowa gruszka paliwa, samo paliwo też jest ok, błędów w pamięci komputera brak
jak były mrozy to palił od strzała, problem pojawił się teraz jak jest odwilż :/
chyba wszystko sprawdziłem co tylko można było
zaznaczam że mam diesla, żeby mi ktoś czasem nie pisał, że mam wymienić przewody zapłonowe :wink:
jakieś pomysły?
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 14:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 14:08
A czujnik temp paliwa w pompie :?:
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 14:09
Remi55 napisał/a:
nie wiem, nie wyskoczył by wtedy błąd tego czujnika?
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 14:19
szoso420, hmm no w sumie racja ze powinien być błąd :neutral:
Kurcze ciężko cokolwiek stwierdzić u ciebie bo wiem ze już wszystko przepatrzyłeś oraz ustawiłeś :neutral:
Chyba żeby z pompa było coś nie tak :sad:
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 14:23
Remi55 napisał/a:
oby nie :/
dziwi mnie to że rano jest ok jak go odpalam w blaszaku a później jak na dworze stoi to już lipa :???:
szkoda że żaden błąd nie wyskakuje, wtedy wiedział bym co robić dalej
colin1983
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 14:32
szoso420, http://forum.vwgolf.pl/vi...p?f=35&t=361681 może to coś pomoże
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 14:40
dziwne .... po 7h stania to już jest przecież zimny :roll: .... niebardzo mam pomysł co mu może być ... skoro kostki poczyściłeś ... a tą od czujnika wału też ?? sprawdź cz czujnik temperatury do komputera prawidłowo działa jeszcze .... nic innego nie przychodzi mi do głowy :/ :hmm:
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 14:43
Brt napisał/a:
ooo tej nie, ale auto jeździ bez zarzutu i się zbiera na drodze
Brt napisał/a:
jak go sprawdzić?
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 15:11
wypnij wtyczkę i zmierz czy ma jakąś rezystancje ... powinna się ona zmieniać w zależnosci od temp. silnika. A czujnik może strzelać focha przy odpalaniu a auto później jak już odpali będzie jeździło normalnie ... różnie bywa z tymi czujnikami .... zajrzyj też do wiązki od pompy wtryskowej ... może ubytki w izolacji przewodów jak jest wilgotno powodują takie "cyrki".
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 15:20
odłączałem czujnik temperatury jak chodził silnik i żadnej reakcji a chyba powinna być jakaś reakcja?
jedynie lampka od świec świeciła długo i zgasła dopiero jak silnik odpalił
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 15:37
szoso420, Bo czujnik temp reguluje czas grzania świec.
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 16:06
czyli to nie to .... to ja nie mam pojęcia o co kaman .... :roll:
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 16:11
na odłączonym czujniku, po podgrzaniu świec odpalił od strzała, albo ja źle mierze rezystancję albo faktycznie pokazuje 0,00 :shock:
SyntaX
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 16:34
często w tych modelach wygrzewał się środkowy kabelek w czujniku.
Obadaj to :)
Jak coś to wykręcić czujnik, wykąpać w benzynie i wkręcić.
U kumpla pomogło i już 2 latka śmiga.
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 18:23
jaka powinna być rezystancja tego czujnika?
w Haynes nie mogę nic znaleźć na ten temat
na odłączonym czujniku świece grzeją dłużej i odpala bez problemu więc chyba zmienię ten czujnik
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 18:32
nie kojarzę z forum, żeby ktoś podawał rezystancję tego czujnika w odniesieniu do temperatury. Były tylko dla K-serii podawane gdzieś, ale nie wiem czy to takie same czujniki. Potestuj kilka dni i jak rzeczywiście odpięcie czujnika pomoże, to go wymień :ok:
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 19:21
Byla na forum ile OHM ma w zależności od temp ale miałem to kiedyś na kartce zapisane :neutral:
Cos ok 56 chyba do 86 OHm od 20°C do 90°C czy jakoś tak ale w tym zakresie
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 19:32
wtedy coś źle miernik ustawiłem, teraz mi wyszło 0,9 ohma na zimnym silniku
można chwilowo jeździć z odłączonym czujnikiem? świece nie będą grzały cały czas wtedy?
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 19:44
szoso420, Mozna jeździć tylko chyba spalanie będzie trochę większe bo będzie więcej paliwa podawane żeby silnik dogrzać.
Stanislaw
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 19:46
Witam,ten problem z odpaleniem po 7-godzinnym postoju jest troche dziwny,nie wiem czy jest to zwiazane z wilgotnoscia powietrza bo w swoim dieselku zauwazylem ze kiedy na dworze pada niewielki deszcz,mala mzawka dostaje on jakiegos mocnego kopa,szybciej sie zbiera,jest szybszy,bardziejdynamiczny.Taki zryw w czasie wiekszej wilgotnosci powietrza mial takze moj poprzedni diesel,VW T4 2.5 l.Zauwazylem to wielokrotnie,nie wiem czy wzrastalo przy tym zuzycie paliwa,wniosek ze powinienem jezdzic tylko w deszczu.Mysle ze ta usterka z zaplonem ma inne przyczyny niz wilgotnosc powietrza.Stawialbym na doplyw paliwa do pompy i wtryskow.Pozdrawiam
Stanislaw
Brak nowych postów [R400] Problem z uruchomieniem silnika
wk56 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 19, 2008 23:04
wk56
Brak nowych postów [R45] Problemy z uruchomieniem
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lip 06, 2011 21:52
piterek1812
Brak nowych postów [R400] Brak ssania oraz problemy z obrotami silnika
Robsajson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Gru 27, 2011 23:37
Robsajson
Brak nowych postów [R45] Problem z uruchomieniem silnika
zeglarz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 29, 2008 22:10
Brak nowych postów [R45] Problem z uruchomieniem silnika.
ostry1317 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lut 10, 2016 13:07
