Forum Klubu ROVERki.pl :: [SDi/iDT] Jaki IC będzie najlepszy?
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 21:35   [SDi/iDT] Jaki IC będzie najlepszy?
Sporo już zrobiłem, ale to nie znaczy, że trzeba stać w miejscu ;)
Stożek suchy Fujita w miejsce wkładki siedzi, jeszcze tylko zrobie do niego airboxa.
Teraz rozglądam się za IC, bo nie oszukujmy się - fabryczny najlepszy nie jest, poza tym ma beznadziejne umiejscowienie, takie trochę bezsensowne, bo trochę blokuje jego działanie.
Więc nawet przeniesienie IC na wlot na zderzaku dałoby pewnie różnice.
Tylko teraz mam do was pytanie:
Jaki IC najlepszy będzie? Podobno najlepiej szukać jak największego i z jak najmniejszą objętością. Im większa pojemność IC tym podobno większy turbo lag, a do tego mi nie spieszno ;)
Poza tym jeszcze tam jeszcze różnią się rowkami, jedne są lepsze, drugie gorsze. Więc jaki byście polecili?
No i żeby w miare wszedł, bez ogromnej rzeźby :) Wiecie jakich wymiarów szukać? To będę miał mniej roboty z mierzeniem ;)
Czas dać silnikowi więcej powietrza ;)
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 21:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 21:55
Krzysi3k, po Tobie bym się nie spodziewał lenistwa :P Przynajmniej 2 lub 3 osoby wsadzały inny IC do R. Pamiętam, ze kolega friq montował IC od sprintera poszukaj tematu były chyba nawet fotki popatrz, sprawdź jakie ma taki IC wymiary i już będziesz mniej więcej wiedział na jaką wielkość możesz sobie pozwolić...
Tak tam wykres z obciążeniówki? ;>
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 22:07
Pływak, ale ja się nie leniłem :P
Do firq napisałem na gg, czekam na odpowiedź ;) Ale od Sprintera nie ma sensu raczej...
Czytałem o tym, że od Meganki II pasuje, ale może ewentualnie coś nowego wsadzić, wszystkie posty są już dość stare niestety...
Widziałem też jednego kolesia, u którego nieestetycznie wygląda, bo ledwo się mieści... nie pamiętam nicku.
Poza tym można odswieżyć temat zmiany Intercoolerów w naszych R ;)
A na obciążeniówke pojade jak już zrobie ten dolot i IC, do Wa-wy musze lecieć, bo w Białym same Dynomety :P
azer
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 10:31
Krzysi3k, czytałeś ten wątek? http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32070
[ Dodano: Sob Sty 15, 2011 10:31 ]
+ może się przyda: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=64109
R25 sprzedany :( | Mazda 3
borek88
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 15:35
zapodaj foto jak filtr wyglada. duzy ten filt kupiles??
a co do ic to musialbys pomierzyc jaki tam duzy ci wejdzie i jak mowiles szukac jak najbardziej ciekiego a o duzej powiezchni
chyb na re5pekt.pl sa nowe nie az tak drogie ic. u nas takie do 2barow wystarcza
ten do 3,2bara ciekaw jaka ma pojemnosc bo rozmiary jesli wejdzie to penie bylaby poprawa
a jaka grubosc i wymiary ma orginal??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 15:47
Tylko oryginał jest ustawiony pionowo, po obok prawej lampy, a tu byłby poziomo na dolnym wlocie ;)
A foto siekne jak będzie jaśniej trochę :)
[ Dodano: Sob Sty 15, 2011 15:47 ]
azer napisał/a:
Dzięki :)
Troche słaba okazja, bo raptem 30 zł tańsza niż w sklepie, a tam paragon i gwarancje mam ;)
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 16:31
Lepszy byl by taki co ma tylko z jednej strony wlot i wylot :
Bo w tedy można by idealnie pociągnąć węże przez miejsce starego IC i droga by była krotka
Taki na 550x140x65 mm by był w sam raz i by wlazł :wink:
Ostatnio zmieniony przez Remigiusz Sob Sty 15, 2011 16:44, w całości zmieniany 1 raz
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 16:44
Remi też właśnie o tym myślałem :mrgreen:
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 16:46
Bo w tedy mamy takie proste rozwiązanie jak foty powyzej i nie trzeba blachy odcinać :razz:
I się nawet ok mieści z tego co widzę :
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 18:05
Poszukam takiego, bo tam tylko jakiś duży jest po prawie 900 PLN :/
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 18:29
Krzysi3k, Jak coś znajdziesz daj znać bo może bym tez coś wymodził :razz: Bo taki swap o czym my myślimy jest raczej banalny szybki i łatwy :wink: :mrgreen:
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 18:31
No dokładnie, same plusy takiego IC, będę szukał i patrzył. Dam znać i może wszyscy będziemy poprawiać fabrykę :P
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 18:32
Krzysi3k, Ja poszukam jeszcze tutaj w Wiedniu bo kiedyś był taki sklep co mieli takie długie a wąskie za dobre pieniądze :wink:
borek88
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 18:33
no i ten z re5pect to chyba za duzy by byl. i do tego grubszy
Krzysi3k, czekam na foto, jakas poprawa po zalozeniu stozka?? jakie odczucia??
sprzedam
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 18:48
Co do odczuć się nie chce wypowiadać, bo to różnie bywa z tą autosubiekcją :P
Na razie słychać fajny ryk stożka :mrgreen:
Poza tym będę mógł oceniać jak go obuduje :)
borek88
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 19:11
jakie jest w roverkach osadzenie na dolocie, znaczy jaka srednice stozka gdzie sie go laczy z dolotem masz zeby ladnie pasowal??
sprzedam
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 19:56
76mm :)
borek88
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 20:09
musiales uzyc jakis zlaczek czy od razu na ta rure od przplywki?? w zestawie z ta fujitą jest ta lepsza opaska czy cos??
sprzedam
hvil
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 20:15
uważacie że do 75 1.8T z dlubnieta turbinka tez by podpasowal??
Mi przy palowaniu ciagle zrywa rurki dolotu czy to z przepustniczy czy z ic:D i tak pomyslalem zebym zmienic ic jak juz i tak rozbieralem kila razy przod.
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 20:27
borek88, rure do przepływki, opaska w zestawie :)
hvil, a jasne, że tak, u Ciebie jeszcze lepiej, bo więcej miejsca ;)
To jak Ci zrywa to zmień orurowanie ;)
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r.] Jaki filtr powietrza i wydech najlepszy
mieszko911 Tuning mechaniczny 6 Pią Paź 18, 2013 19:57
MD
Brak nowych postów Graficzny przelicznik rozmiarów kół, moim zdaniem najlepszy.
Kamil79 Tuning mechaniczny 5 Czw Mar 12, 2009 17:08
Brak nowych postów Czy ten filtr K&N bedzie pasował? do [200 97 1.4SI 16V]
hawczyn Tuning mechaniczny 62 Pon Lut 02, 2009 08:53
dobryziom
Brak nowych postów Jaki stożek do 220 SDi 97r. ?
Cr0c0p Tuning mechaniczny 8 Sro Mar 31, 2010 17:38
kolin
Brak nowych postów Jaki stożek do 214Si 97r ???
china22 Tuning mechaniczny 64 Czw Gru 23, 2010 13:19
Kamillo
