Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SD] Zatankowałem benzyny do diesla
eva.
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 19:36
tak,mechanik twierdzil ze szukal caly dzien dojscia innego gdzies tam szukal przez bagaznik i siedzenia tylne do pływaka dojscia,czy cos takiego,i tez myslelismy ze tak zrobi jak kolega wyzej napisał ale ten mechanik stwierdzil ze ten rover ma tak dziwnie to wszystko zrobione ze sie nie da i tyle,tacy u nas mechanicy specjalisci są.
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 01:40
eva. napisał/a:
Bo to kowal, a nie żaden mechanik, a ROVERy wg niego są zapewne z Marsa :szok: On pewnikiem nawet koło mechanika nie stał. Nie wiem gdzie mieszkasz, tak może mógłbym Ci kogoś polecić.
kzrr
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 07:28
A w dieslach nie da się tego zrobić przez pompowanie paliwą gruszką przy filitrze ? Wiadomo że przy dużej ilości zalanie benzyny to pewnie czasochłonne ale dosyć skuteczne jeśli się nie myle :)
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 08:13
kzrr napisał/a:
A w dieslach nie da się tego zrobić przez pompowanie paliwa gruszką przy filtrze ?
da, pod warunkiem że ma się nową, mięciutką gruszkę a nie starą i sztywną zwłaszcza przy mrozach :wink:
Ferrari
  Wysłany: Czw Lis 21, 2013 22:07   Nalałem 95 zamiast ON
Co mam zrobić miałem jakies 5 l ON nalałem 10 benzyny .auto jechało bez problemu , zgasiłem silnik ,nie mogłem odpalić .Dolałem 10l ropy i nic .czy spuszczenie paliwa z filtra (pompką- nie wiem czy ona tam jest a jesli jest to nie wiem gdzie?) coś da czy to większa robota? Błagam wyślijcie fotki opisy cokolwiek????? PILNE!!!
Raptile
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 22:13
tak , tez tak mozna tylko sie nawciskasz
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 22:20
Ferrari, po pierwsze nie spamuj.
Jak tam wlałeś tylko 10 l benzyny, to wlej ropy do pełna i pojedzie. Jak będziesz wypompowywał pompką w baku, to ją zajeździsz.
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 09:44
Dokładnie mogłeś zalać do pełna wyjeździć pół baku i znowu do pełna i nie powinno być problemów
Często ludzie w .zimie dolewają benzyny do diesla(ale to tak max 10 L) żeby nie zamarzał to nie CR żeby odrazu walnąć do góry kopytami :-) zazwyczaj z tego co słyszałem to całkiem bezpiecznie jest 5 l dlatego lepiej po wyjeżdżeniu połowy znowu dolać ropki :-)
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 11:09
Ja bym się rozpłakał jak nie wiesz co robić :-)
10:10 to trochę kiepska proporcja, ja w zimie leje często 5 litrów na pełny bak
maniu48
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 15:43
dolej do pełna on, jak nie zapali to plak w ruch i w kolektor go.
kurtki
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 12:09
Dwa dni temu żona zalała mi przez pomyłkę 14 L benzynki praktycznie na pusty bak. Samochód dwa razy zgasł, ale odpalił i jechał dalej. Za trzecim razem to zadzwoniła, że samochód się popsuł, bo nie chce odpalić :mad: . Co zrobić ? spuścić benzynkę, ale co z nią zrobić ? i czy wg. Was samochód nadaje się do użytku ? :sad: Silnik 2.0 SDI.
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 12:32
kurtki, dolej ropy tak z 30l i smigaj dalej :D
SyntaX
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 12:43
Dolać do pełna ropy i będzie OK.
Warto tez kupić preparat do czyszczenia wtrysków do diesla i zalać przed tankowaniem.
Pokręci z oporem przeczyści się i będzie OK.
maniu48
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 16:28
Benzyna jest sucha, mogła sie zatrzeć pompa, ale niekoniecznie zalezy jak długo jezdziłes na benzynie.
kurtki
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 18:04
Dzięki za rady. Jutro spróbuje zalać do pełna, wlać Castrol TDA i pokręcić. Żona przejechała nim jakieś 4 km i zgasł.
franki01
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 23:56
Jakiś czas temu na youtube oglądałem testy, jak dolewali benzyny do ropy i patrzyli jak chodzi silnik. Przy ok. 10% zawartości benzyny w całości, silnik tak się dusił, że nie dało rady jechać. Znajomy w peugocie w dieslu zalał 10 litrów benzyny, po czym zorientował się, że coś jest nie tak, resztę uzupełnił ropą. Potem chciał odpalić, samochód pochodził parędziesiąt sekund i zgasł - trzeba było rozmontowywać zbiornik, wypompować wszystko, przeczyścić przewody, jakimiś magicznymi sprejami czyścili tłoki przez wykręcone świece. I odpalił. Koszt całości wyszło mu 500 zł, ale robione "na teraz". W normalnym tempie może z 20% niższa cenę by urwał.
sebeks
Wysłany: Pon Mar 06, 2017 11:22
A wg mnie problem nie leży w stężeniu, bo takie 10 litrów benzyny na cały bak to jest nic. Osobiście znam przypadek forda mondeo na CR który pojechał na 30 litrach benzyny i reszta dolana ON> Problemem jest to, że paliwo często jest podgrzewane w dizlach, do tego wtryski się nagrzewają i benzyna odparowuje robiąc bąbelki w przewodach paliwowych. Znajomy kiedyś w golfie IV tdi na pompowtryskach, wlał na 15 litrów ON prawie 50 litrów benzyny :mrgreen: Auto jeździ do dziś, tyle że potem na okrągło dolewane było ON co chwilę no i zima była. Problem był z odpaleniem po paru kilometrach jazdy, bo paliwo w kanale paliwowym zrobionym w głowicy odparowywało i się zapowietrzał.
Ja bym dolewał ON ile wlezie dosłownie pod zakrętkę i jeździł dalej.
kurtki
Wysłany: Pon Mar 06, 2017 19:42
Dolałem dzisiaj 20 l ropy. Samochód odpalił, ale chodzi bardzo nierówno, szarpie, a przy dodaniu gazu obroty rosną odrobinkę i strasznie dymi. Jutro doleje jeszcze 10 l i zobaczę co będzie.
Dolałem kolejną dyszkę ropy i samochodzik śmiga jak szalony :) Jedynie co, to troszkę falują obroty jak się nagrzeje.
Dziękuję za wszelkie sugestie i porady
Brak nowych postów [220sd] Zbiornik paliwa z benzyny do diesla
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Gru 26, 2012 13:17
kurek
Brak nowych postów [R214i] Twarda praca silnika, coś jak mix diesla i benzyny
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lip 01, 2011 00:27
maciek75
Brak nowych postów [R220 SDI 97r] Zatankowałem "chrzczoną" ropę... sz
korzen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lip 24, 2010 15:14
Ruslan
Brak nowych postów [R 200] Wyciek benzyny
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 04, 2011 13:55
PTE
Brak nowych postów [R 214 SI] zabrakło benzyny
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 21, 2011 11:25
rovek
