Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] czuły ABS, coś tryka
piter1
  Wysłany: Nie Sty 16, 2011 22:24   [R416] czuły ABS, coś tryka
Mam problem z ABS w moim R416, a mianowicie:
Mam bardzo czuły ABS, nawet przy lekkim naciśnięciu pedału czuć jak się ABS załącza.
Hamulce mam porobione i układ odpowietrzony, czujniki i pierścienie ABS na oko w porządku.
Pod czas jazdy pod deską słychać jakieś trykanie, jakby wentylator, ale nadmuch wyłączyłem i nadal było, przy delikatnym naciśnięciu hamulca była cisza.
Dodam jeszcze, że lampka ABS zapala się na chwilę przy uruchamianiu, a potem gaśnie.
Na forum były podobne przypadki ale dziwne są te odgłosy "trykania", jak wyjmę bezpiecznik od ABSu jest cisza no oczywiście lampka świeci i ABSu nie ma.
Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony przez piter1 Pon Sty 17, 2011 17:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 22:25
wg mnie masz zapowietrzony, dalteo odbija jak porabany! tez tak kiedys mialem, odpowietrzylem porzadnie i bylo ok!
piter1, Uwalone pierścienie
polofix
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 00:00
prosil bym administratora zeby zrobil porzadek z tymi co rozpoczynaja nowe tematy z uszkodzona uszczelka pod glowica.codziennie sa nowe tematy o ubywajacym plynie chlodniczym,o jego spalaniu,o oleju w ukladzie.
jak narazie mamy podzial na modele nadwozia,a wszyscy mamy te same problemy z jednymi silnikami K16 [HGF] ktore siedza prawie w kazdej budzie.proponuje zalozenie oddzielnego tematu o HGF K16
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 00:06
polofix, to napisz to w jakimś sensownym miejscu, na przykład 'forum i www' :roll:
Pozdrawiam Monika
sobrus
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 11:02
Może być też lekko uwalony któryś czujnik ABS.
Grbavica
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 13:20
Z doswiadczenia z wlasnym R, wydaje mi sie, ze to beda jednak pekniete pierscienie przegubow. Tez mi tykalo pod kierownica, przy nacisnieciu pedalu hamulca tykanie znikalo.
Wydawalo mi, ze pierscienie byly cale, ale jak sie okazalo byly pekniete.
Po wymianie przegubow ABS sie zalacza prawidlowo, a tykanie zniknelo
Dopiero sie ucze, wybaczcie...
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 17:52
piter1, miałem wszystko tak samo jak i ty i u mnie problemem okazał się pęknięty jeden z pierścieni. Wymieniłem przegub i po problemie. :wink:
piter1
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 18:57
leszczu19901, Grbavica, mieliście rację, dziś dokładnie obejrzałem, jest pęknięcie na pierścieniu prawego przegubu.
W sobotę biorę się za wymianę, raczej samego pierścienia nie da się wymienić?
Dzięki za pomoc.
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 19:01
Da się, ale duże jest prawdopodobieństwo, że przy zakładaniu jego na przegub, może on pęknąć. :/
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
Brak nowych postów [R416] HGF?
majek823 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Wrz 11, 2015 12:49
Brak nowych postów [R416] ABS
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Gru 06, 2008 15:23
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97R] LPG
BRAKŁO BENZYNY,PO DOLANIU NIE ODPALA
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Sty 03, 2010 23:13
NEOSSS
Brak nowych postów [R416 1,6 LPG 99r]
szarpanie po osiągnięciu wyższej temperatury silnika
lukasz27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Wrz 28, 2009 14:25
