Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Nie można otworzyć drzwi
amik
  Wysłany: Pią Sty 21, 2011 18:17   [Freelander] Nie można otworzyć drzwi
witam kolegów od jakiegoś czasu zacinały mi się drzwi tył prawe , nie za często ale od kilku dni nie mogę ich w ogóle otworzyć ani z zewnątrz ani z wewnątrz , rygiel się unosi do góry ale drzwi ani drgną . Może ktoś wie jak sobie z tym poradzić i co mogło się zepsuć :cry: wczoraj zdjąłem tapicerkę z drzwi sprawdziłem cięgna i wszystko wydaje się w porządku żadne z cięgien nie spadło , słychać jak pracują siłowniki przy zamykaniu i otwieraniu ale drzwi nadal nie można otworzyć . Czy na prawde nikt nie miał takiej sytuacji i nie może mi podpowiedzieć jak te cholerne drzwi otworzyć :evil:
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 16:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 21, 2011 18:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 22:33
poczekaj aż się zrobi cieplej, zaczną się otwierać normalnie, może siłowik chodzi ale coś nie odskakuje, nie ma innej możliwośći
Pamparampam
SyntaX
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 08:27
W zamku jest kata zapadka coś na kształt motylka.
wypycha rygielek do góry i jednocześnie luzuje cięgno zamka.
Jak się tam woda dostała, albo nie ma smaru to się robi problem.
Zdejmij tapicerkę drzwi i solidnie napsikaj tam WD 40 w zamek.
Potem mocno spryskaj zapadkę w drzwiach.
W Audi A4 mojej mamy było to samo.
Po dosłownej kąpieli zamka w WD 40 już 1,5 roku spokoju.
Jestem dziś w pracy do 21 postaram się wieczorem o schemat zamka i zaznaczę co się blokuje.
amik
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 15:17
odświeżam temat bo od dwóch dni powrócił problem z zamkiem znowu nie można otworzyć drzwi ani z zewnątrz ani z wewnątrz zdjąłem tapicerkę i cięgno od klamki zewnętrznej jest na miejscu linka od klamki wewnętrznej także jest na miejscu rygiel podnosi sie i opada a mimo wszystko nie można otworzyć drzwi , ręce opadają nie wyczuwam tam nigdzie jakiegoś miejsca gdzie można by było pomóc zamkowi co można zrobić jakiś pomysł Wycięcie drzwi nie wchodzi w rachubę :mrgreen: Pozdrawiam dodam że ostatnio jak nie można było otworzyć drzwi to po jakimś czasie zaczęły działać i nic nie robiłem
s900
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 23:32   jw
Opcje sa dwie
1 Moze znowu poczekaj i nic nie rob ;)
2 Posluchaj kolegi z tym wd 40 patent dziala mialem to samo w a6 i pomoglo od reki dodam od siebie ze jak juz spryskasz zamek od srodka OBFICIE to udez plasko dlonia na od zewnatrz na wysokosci zamka - zapadka powinna odskoczyc - jak juz otworzysz drzwi to na zapadki od zewnetrznej strony tez wylej sluszna ilosc specyfiku :)
Powodzenia Pawel
amik
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 19:54
witam kupiłem dziś wd 40 ale to nie takie proste , bardzo trudny dostęp na wyczucie to w zamku są tylko dwa miejsca gdzie można psiknąć wd i to z dużymi kombinacjami cały zamek jest w obudowie po zabiegu nadal nie można otworzyć drzwi zobaczymy po jakimś czasie a jak nie to granat do środka a ja pójdę na piwo :mrgreen:
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Nie można otworzyć drzwi bagażnika
Baska73 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pią Maj 01, 2009 14:07
marsel
Brak nowych postów [Freelander] Tylne drzwi-nie mogę otworzyć
maxximus Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Czw Paź 18, 2007 16:07
przemo285
