Forum Klubu ROVERki.pl :: JAK TO LUDZIE NIE MAJĄ mUzgu !!
Raptile
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 19:02   JAK TO LUDZIE NIE MAJĄ mUzgu !!
http://www.youtube.com/wa...deo=nAvC8WVAnMk
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 19:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boss.007
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 19:09
Boże chroń od idiotów...
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
mcteusz
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 19:23
I jeszcze stwierdził, że inny gościu jest: "Classic piece of a idiot..."
Obejrzałem do końca i podziwiam całkowity brak szacunku dla własnego życia... Smutne...
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Krzysi3k
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 20:14
Ale kretyn !! Boże!!
Może i nie ma szacunku dla swojego życia, ale wg mnie to mały pikuś... bo to jego wybór.
Najgorzej, że nie zdaję sobie sprawy ile krzywdy może zrobić innym. :/
Szymon
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 20:30
Jedno trzeba przyznać - ma debil szczęście. Tyle razy wyprzedzać i ani razu nie zaczepić o inne auto. Niestety wszystko ma swój kres i pewnie prędzej czy później ten idiota spowoduje jakąś katastrofę :/
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 11:43
To tak wyglada na filmie. Z boku wygladaloby inaczej. Mialby duzo zapasu i odelglosci.
Po drugie to on nic specjalnego nie robi. Prosta, gladka droga. Dobre warunki pogodowe. Auto ma szybkie i dynamiczne. Moze zalozyc, ze reszta uczestnikow jedzie przepisowo (jesli to faktycznie w czechach). Kilka momentow mial debilnych faktycznie. Zjezdzanie ze skrajnego pasa na drugi skrajny i wyprzedzanie nie widzac co jest przed moglo sie skonczyc zle. No i predkosc podchodzaca pod 240 km/h.
Ale takie wyprzedzanie (przy nizszych predkosciach) mnie sie tez zdarza np. na ulicy pulawskiej w Warszawie, albo na moscie Siekierkowskim. To jest miedzy 60 - 80 km/h ale zaden nie zjedzie z lewego tylko tak sie bedzie snul. Slalom w miescie rozni sie od slalomu na trasie, bo jakbym nie powyprzedzal w miescie to i tak bede ze wszystkim stal na swiatlach ;D
A co do drog... no coz w Polsce jakos trudno mi taka znalezc jak ta na filmie ;)
Pozdrawiam,
Ps.
Ale jesli to Czech jechal to idealnie temat nadaje sie do tego na forum czeskim Roverkowym, co to chlopaki narzekali na MG ZT z Polski co lewym jechalo caly czas ;P
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 11:46 ]
Jeszcze dodam, ze ruski w filmie jak sie jezdzi w moskwie byl o niebo lepszy ;)
A tutaj seria filmikow ze Szewcji ;)
http://www.youtube.com/wa...ynext=1&index=4
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 11:48 ]
http://www.youtube.com/wa...659CEC3&index=5 - to jest fajne ;D
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
boss.007
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 11:52
MaReK napisał/a:
No bez porównania,ale oczywiście na plus dla kierowcy bo były wyludniałe ulice(świrował w nocy) :razz:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 11:54
Marek ma racje inaczej się to widzi z kabiny a inaczej z boku... jest taki słynny filmik w sieci z RS4 vs M5 http://www.youtube.com/watch?v=SMwfM83XGF0 klasyka przyspieszania i mieszczenia się na styk na autostradzie :)
Tomcata na części info na PW
Ostatnio zmieniony przez dobryziom Czw Lut 26, 2009 12:02, w całości zmieniany 1 raz
Mix
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 11:57
W polskich realiach takiego filmu (pomijając fakt, że u nas takich dróg jak na lekarstwo) już dawno znalazł by się nieoznakowany radiowóz lub parę fotoradarów :mrgreen:
wild_weasel
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 14:08
Ten filmik z Czech widziałem już wcześniej. Oglądałem go z rozdziawiona gębą :mrg: Całkowity brak poszanowania przepisów i narażanie innych użytkowników drogi...
...ale kierowca sprawny, nie ma co!
Zgadzam się z MaRKiem - widywałem już głupsze rzeczy w gorszych warunkach. Tego nie pochwalam - ale po cichu zazdroszczę takiej maszynki i umiejętności ;) Kto nie chciałby tak kiedyś potrafić i tak pojechać, ten jest bez wina... czy jakoś tak :mrg:
It's all right...
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 14:39
Styl jazdy stylem jazdy, ale kopa to 330 d ma :-D
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 14:45
i dobry hebel ale akurat w tym temacie BMW zawsze nie żałowało...
PS silnik raczej po wirusie :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 14:47
Kierowca na pewno nie usiadl wczoraj za kolkiem i panuje nad autem. Widac, ze sie nie waha i potrafi dosc dobrze ocenic odelglosc od aut jadacych z naprzeciwka.
Nie wyprzeda na trzeciego, nie zmusza kierwocow z przeciwka do gwaltownego hamowania lub zjezdzania do rowu. Jedzie szybko, duzo widzi i kontroluje auto. Oczywiscie w chwili zagrozenia naglego przy predkosci 240 km/h niewiele by pewnie zdolal zrobic.
Tutaj jest link do filmiku gdzie kierowce BMW zaskoczyla nawierzchnia...
http://www.youtube.com/watch?v=u4gN2tkpDG4
Proponuje odrazu pasek przesunac na 1:30.
Pozdrawiam,
Wojtek88
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 18:27
Kierowca bez mózgu.. Pośpiech prowadzi zwykle do katastrofy.
Roverlution
boss.007
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 18:35
MaReK napisał/a:
Pewnie nie tyle nawierzchnia,co nagle zauważony tir i...było za późno :sad:
Właśnie tego filmiku szukałem,ale Byłeś szybszy :razz: (to działo się w Rosji albo na Litwie-coś takiego)
filo
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 08:59
Dobry jest ten tekst,że linia na drodze to nie ściana :mrgreen:
A co do tego BMW to będzie wzięte pod uwagę przy wyborze następcy R.
maciekmpl
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 10:17
boss.007 napisał/a:
W Rosji. Na Litwie ruch jest o wiele spokojniejszy niż w Polsce - na autostradzie Kowno-Kłajpeda jest ograniczenie do 110 km/h i jeżeli jechałbyś 130, to byłbyś najszybszym pojazdem na drodze. :mrgreen: Mandaty są u nich większe niż w Polsce, a zarobki niższe. Za przekroczenie o 15 km/h (75 na 60 w obszarze zabudowanym), chcieli mi walnąć 500 litów (ok. 600 PLN), i jakieś swoje punkty ale się wykpiłem (bez łapówki). Problemem są raczej jeżdżący po chamsku kierowcy tamtejszych TIRów.
Za to na Ukrainie, czy w takim Kazachstanie, to jest dopiero dżungla taka jak na tym filmiku z wypadkiem BMW - jedzie się wszystkim i wszędzie ile fabryka dała. Właśnie na Ukrainie kierowca (nie wiem czy pijany, czy po prostu głupi) Mercedesa W123 o mało nie zabił mojej żony. Jechaliśmy rowerami (Roverem, to bym się tam bał pojechać) i ten Mercedes wyprzedził mnie, a gdy zbliżył się do żony, która jechała ze 150 m przede mną, jego kierowca zobaczył jadącego z przeciwka Opla. Myślę, że miał ok. 100 km/h (to była powybijana wąska boczna droga), więc nie hamując postanowił wyprzedzić ją poboczem. Jak się utrzymał na kołach - do dziś nie wiem, ale jakoś mu się udało - minął ją może o pół metra mając prawe koła w zasadzie w rowie (szczęście, że pobocze szerokie było), wykręcił pięknego pirueta po powtórnym wjechaniu na asfalt i nawet nie zatrzymując się pojechał dalej.
W Kazachstanie z kolei byłem służbowo i pamiętam, jak pod firmę, której byłem gościem podjeżdżało się jednokierunkową ulicą. Nigdy nie było tak, żeby z przeciwka pod prąd nie jechały ze 2-3 samochody, a pewnego dnia kierowca, który nas woził po prostu dostał po gębie od kierowcy jadącego z przeciwka pod prąd Audi, którego nie chciał puścić i coś mu przez otwartą szybę naubliżał.
To takie moje 3 grosze w tym temacie.
M
M
azer
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 21:47
wracając do sedna sprawy, z tamtym z BMW myślę że nawet bym wsiadł, ale z tym to juz na 100 nie
http://www.youtube.com/watch?v=XUGDdlId7Dw
:shock: jeszcze ten beton oddzielający kierunki.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
wild_weasel
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 22:07
azer, ale w Twoim filmie natężenie ruchu prawie żadne (w porównaniu z tym gościem z Czech), a betonowy pas tylko poprawia bezpieczeństwo osób trzecich jadących w przeciwną stronę. Tu gość jedzie po prostu bardzo szybko, ledwo parę mijanek zaliczył. Czeskie BMW bardziej mi się podobało :mrg:
It's all right...
boss.007
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 22:25
azer napisał/a:
W niektórych momętach wygląda dosłownie na ustawkę :razz:
Ale fajne fajne,dobry ten moment z poślizgem :twisted:
Brak nowych postów Czy klubowicze maja jakieś upusty? MAJĄ!
sknerko Offtopic 11 Czw Kwi 16, 2015 13:03
Brak nowych postów Rover, forum, ludzie
Marian_K Offtopic 8 Czw Cze 13, 2013 22:43
czort
Brak nowych postów czego to ludzie nie wymyślą
_papa_ Offtopic 5 Wto Lut 16, 2010 08:35
Tomson40075
Brak nowych postów Czego to ludzie nie wymyślą
Kultura techniczna w narodzie... czyli jak niektórzy próbują zaoszczędzić.
praktis Offtopic 11 Czw Lut 19, 2009 13:55
Brak nowych postów OFFGolf - są tu ludzie zapalency?
jak ja? :D
xROnx Offtopic 3 Sob Kwi 12, 2008 19:44
Eddek
