Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Odpalanie i obroty
Przesunięty przez: szoso
Pon Sty 31, 2011 14:10
Skwarson
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 22:59   [R200] Odpalanie i obroty
Witam. Jestem po wymianie sprzęgła, stacyjki oraz skrzyneczek od imobilajzera, centralnego i alarmu i zamków bo zgubione były ostatnie kluczyki z pilotem... po złożeniu wszystkiego okazało się że jest problem, autko postawione było na chodzie a chcąc je teraz odpalić robi tylko "bruum" i gaśnie... można go kręcić kręcić i nie odpali, lecz gdy da mu się chwile spokoju i po minutce dwóch znowu się zakręci to znowu zagada i zgaśnie... skąd może to wynikać?? mniemam że to może być problem z benzyną że nie puszczają wtryski, świece czyściłem i w ogóle i nic, ciągle tak samo... czy imobilajzer ma jakieś zabezpieczenia na wtryskach?? prooszę o pomoc bo już nie mam sił do tego autka :( a taka chęć pojeździć :( dodam że 2 wsie na holu na dwójce był ciągnięty i nawet dymka nie puścił :/ Pozdrawiam
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 22:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 07:32
Skwarson napisał/a:
możliwe że pasek rozrządu przeskoczył podczas próby odpalania na hol
radomraptile
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 22:49
sprawdz silniczek krokowy ,badz palec. (moze nie dostawac iskry)
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 16:35
Zresetuj nastawy przepustnicy. Kluczyk w pozycję II i wtedy pięć razy gaz do oporu. Powinieneś spod maski usłyszeć wtedy pracę silniczka krokowego.
polofix
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 16:45
silniczek jak by byl uszkodzony to i tak by samochod odpalil.gasl by albo mial za wysokie obroty. tutaj bedzie cos innego. sprawdz czy to paliwo czy iskra.
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 18:43
No właśnie. To może być problem z pompą paliwa. Tylko dziwne, że zbiegło się to czasowo z wymianą kompa i immo...
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT 2000] odpalanie - ciężko wchodzi na obroty
paulin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Paź 18, 2010 14:04
bociannielot
Brak nowych postów [R220] Odpalanie po nocy w niskiej temperaturze, obroty
gismo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Pon Lis 29, 2010 10:39
Brak nowych postów [R200] odpalanie.
roverx3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lis 24, 2021 20:48
roverx3
jestespowalony Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Pon Maj 11, 2015 09:13
sicek1
