Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Kupiłem sobie freela ale nie mam go jeszcze w rękach bo formalności trwają i w tym autku taki oto problem napotkałem:
Jest tam miękki dach i jak otwieram drzwi tyłu to szyba normalnie zjeżdża kawałek i po zamknięciu spowrotem podjeżdża ale jak dusze guzik w aucie to już nie reaguje ani w górę ani w dół. Co może być przyczyną? bo z tego zachowania wnioskuję że silnik i linki raczej są sprawne, bo szyba chodzi przy otwieraniu drzwi. Czy otwieranie z guzika jest przez inny bezpiecznik na przykład? i on może padł? Nie mogę od razu podziałać w temacie bo auto mam mieć dopiero w przyszłym tygodniu ale chciałbym się dowiedzieć gdzie łapy włożyć jak już będę mógł dłubać. Aha, czy może to jest tak jak jest miękki dach założony a na twardym będzie już ok? (bo hardtopa chcę dokupić)
edycji :.
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 09:44 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przycisk będzie działał dopiero jak zamek tylnej klapy będzie zamknięty i szyba podniesiona max az złapie sufit, jeżeli nie pomaga to trzeba odłączyć aku(sterownik się zresetuje) po 1-2 krotnym podniesieniu szyby (tylko klapa musi byś fizycznie zamknięta, a nie zamknięta przez śrubokręt w zamku) szyba musi złapać opór, wtedy będzie OK
Dzięki za odzew ale dzis naprawiłem. Okazało się że nie było bezpiecznika od wycieraczki tylnej szyby.
Ciekawe że brak bezpiecznika wycieraczki ma wpływ na szybę
edycji :.
