Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214Si] Auto nie chce odpalić, POMOCY!
DaQwiD
  Wysłany: Czw Lut 03, 2011 11:47   [R 214Si] Auto nie chce odpalić, POMOCY!
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich. Przeszukałem forum, jednak nie mogę znaleźc ptakieg samego problemu jak mój. A mianowicie ostatnio wyjąłem akumulator z mojego roverka w celu jego naladowania (stał nie jeżdzony okolo 2tygodnie) i po włożeniu nie mogę go odpalić! Centralny zamek normalnie dziala bez problemu i z kluczyka i z pilota, rozrusznik kręci a auto nawet nie zagada, żadnego "pyrknięcia" tylko kręci :( wyjąłęm cewke, przesuszylem całą noc na grzejniku, sprawdziłem świece, iskra jest, paliwo tez napewno dostaje. Nie wiem co mam dalej zrobić? Czy to moze byc wina tego immobilaisera? Synchronizacje kluczyka tez robiłem i nic nie pomogło :( Wie może ktoś co moze byc przyczyną? Będe bardzo wdzięczny za wszystkie podpowiedzi, pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez DaQwiD Czw Lut 03, 2011 16:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 11:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 12:46
Moderator Paul informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
kumilek23
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 13:32
kable WN, palec rozdzielacza
[ Dodano: Czw Lut 03, 2011 13:32 ]
jak otwierasz i zamykasz normalnie to immo raczej odpada
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 15:19
DaQwiD, jak będziesz odpal to dodaj trochę gazu i zobacz wtedy czy załapie.
DaQwiD
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 16:53
gaz nic nie daje, nawet sie nie odezwie ;/ dodam tylko ze padl mi nie dawno alternator i obecnie jest wykrecony czy to moze mieć wpływ na odpalanie silnika? I czy immo nie jest zablokowane jezeli rozusznik kreci i dziala centralny zamek?
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 16:56
DaQwiD napisał/a:
Nie wiem, może i tak. :grin:
DaQwiD napisał/a:
Jeśli immo by blokowało to byś nawet chyba rozrusznikiem nie zakręcił. :grin:
DaQwiD
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 18:31
może jutro będe miał drugi alternator więc sie okaże, a jeżeli to nie to, to nie wiem wogóle za co sie zabierać :(
Matius
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 21:21
DaQwiD napisał/a:
wiesz trudne pytanie ale chyba nie powinno być problemu z odpaleniem auta... pamiętam przypadek kiedy mi padł alternator a do domu dojechałem (20km) przed samym domem zdechł z braku prądu :) więc raczej alternator nie ma tutaj nic do rzeczy
zasadnicze pytanie... paliwo ma? :mrgreen:
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Paul
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 21:47
Matius napisał/a:
Jeżeli instalacja jest odpięta, to może mieć.
Co innego padnięty altek a co innego jego fizyczny brak :(
DaQwiD
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 18:52
Po włożeniu alternatora nic sie nie zmienilo, jak sie nie odzywal tak i sie nie odzywa... :/ Panowie pomocy :D
[ Dodano: Pią Lut 04, 2011 18:52 ]
Próbowałem odpalać z kabli i dalej nic. Auto kreci jak glupie i brak jakiegokolwiek odzewu, dwa razy lekko pyrknelo jakby chcial zalapac ale nic z tego :( moze to brak kompresji? Moze ktos pomóc?
dozowacz
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 19:42
wygląda to na czujnik płynu chłodzacego, odłacz od trójnika jeden przewód albo i drugi i próbuj zapalić powinno pomóc. Czujnik znajduje się:Jak stoisz przodem do silnika,kilkanaście centymetrów za prawą górną częścią chłodnicy.
:grin:
DaQwiD
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 10:36
Odłączyłem kostke z tego trójnika i jeszcze od wiatraka i nic to nie dalo :( No chyba że nie to odłączam co trzeba. Do tego zauwazyłem podczas bezskutecznej próby odpalenia auta mrygająca kontrolke od ABS :shock: Czy to ma jakies znaczenie?
kumilek23
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 21:12
odnośnie tej kontrolki abs :neutral:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=64775
[ Dodano: Sob Lut 05, 2011 21:12 ]
ale może być też tak, że kontrolka Ci miga bo w aku kończy się para :neutral:
DaQwiD
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 23:11
kumilek23 napisał/a:
czytałem ten temat :wink:
aku jest naładowane na full, moge krecic az wypłukam caly i tak nic z tego. Próbowałem odpalać z kabli z sharana gdzie akumulator jest o wiele wiekszy i tak nic nie pomoglo :( Nie wiem co dalej roverek nie chodzi :(
Matius
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 23:31
DaQwiD napisał/a:
przypomina mi się moja historia jak wymieniałem silnik... grzebałem grzebałem grzebałem i nic nie wygrzebałem... dałem dla mechanika znalazł przetarty kabel który robił zware i dlatego nie chciał mi odpalić... może u Ciebie będzie to samo?
desperado67
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 23:50
Jeżeli jest iskra a nie możesz odpalić to brak paliwa w przeciwnym razie zalewało by świece.
desperado67
Matius
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 23:55
u mnie też była iskra i też było paliwo... nie zalewało świecy ale też nie chciał odpalić. świece nówki. tylko ze u mnie po dłuższym kręceniu chciał odpalić ale mu się nie udawało ale świecy nie zalewał...
i też żeby nie mylić że za mało paliwa dostawał... dostawał dobrze... jak jakąś świece wykręciłem i pokręciłem rozrusznikiem to chlapało dobrze ;]
DaQwiD
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 12:52
u mnie też nie zalewa świecy, tylko kreci i kreci i nic :/
skiba0225
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 17:10
iskrę na świecach masz?
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 17:18
Sprawdź masę która Idze od -(minusa) akumulatora do karoserii. :wink:
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Auto nie chce odpalić z winy bezpiecznika?
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 27, 2009 17:50
R-200
Brak nowych postów [R214] Mróz. Auto odpala. Po 10 min. już nie chce odpalić.
wroobel007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lut 10, 2012 09:38
rovek
Brak nowych postów [214Si'97] nie chce odpalić po deszczu lub mgle :(
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Wrz 11, 2007 13:24
Brak nowych postów [ROVER 214si] nie chce odpalic po deszczu
npp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 08, 2014 10:04
ash
Brak nowych postów [Rover 200] nie chce odpalic - pomocy
chamartin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 24, 2008 22:30
kadzaf
