Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]automat wyrzuca na luz
darek69
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 19:22   [R75]automat wyrzuca na luz
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Nie wiem czy tak ma być jak jadę do ok. 80km i puszcze gaz to skrzynia sama wyrzuca na luz i silnik nie hamuje biegami a jak jadę szybciej to w samochodzie jest wrzucony bieg.
Ostatnio zmieniony przez darek69 Sob Sty 29, 2011 19:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 19:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 07:10
darek69 napisał/a:
po czym to poznajesz ?,obrotomierz pokazuje ~ 800 obr/min ?. Automat na "D" nie ma hamowania silnikiem .Odczuwalne hamowanie jest podczas jazdy na 3 i 2.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pon Sty 31, 2011 09:31, w całości zmieniany 1 raz
Paul
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 08:29
darek69 napisał/a:
A jak dasz gazu, to ciągnie ? Jeżeli tak, to jest OK :]
skuti
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 18:15
Jak się wciśnie hamulec na minimum 3 sekundy to powinien zbić na niższy bieg i hamować silnikiem ( np. przy zjeździe ). U mnie tak jest i w instrukcji też tak pisze. Jak się na "D" tylko puści gaz to nie hamuje silnikiem ( trochę hamuje ,ale to "opory toczenie" itd.) .
PD
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 21:47
mi conventer trzymal do 70 ponizej obroty spadaly do 800 a jezeli chcesz hamowac
biegami to masz 1,2,3,4 na dzwigni zmiany biegow...
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Jurasek
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 11:25
skuti napisał/a:
U mnie jst dokładnie tak samo - to bardzo wydgodne.
Pozdro dla wszystkich na forum!
marecki6
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 12:14
jakis czas temu ktos zarzucil mi haslem ze r75 ma system tzw. wolnego kola ktory byl stosowany w starych autach czyli wlasnie wyrzucania na luz po puszczeniu gazu i podobno dziala to przy predkosciach nie przekraczajacych bodajze 80km/h ... ile w tym prawdy to nie wiem
skuti
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 11:59
Na luz to nie wrzuca ,bo obroty powinny by spaść do np.750 , a on obroty trzema jak przy normalnej jeździe .
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 14:15
marecki6 napisał/a:
prawdy w tym jest tyle ,że skrzynia przełącza na luz ,ale po wciśnieciu pedału hamulca jak auto już stoi i to tylko w dieslu.
Andrzej
skuti
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 18:03
dokładnie
Tomek1212
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 21:17
Prawda jest taka, ze poniżej prędkości 80km/h sprzęgło hydrokinetyczne (tzw. grucha, lub konwerter) jest zasadniczo rozłączony, załącza się dopiero gdy dodamy gazu na skutek zwiększonego ciśnienia oleju w skrzyni co jest spowodowane przez większe obroty silnika a więc i pompy oleju.
Natomiast po przekroczeniu prędkości 80km/h sterownik skrzyni otwiera dodatkowy elektrozawór który puszcza ciśnienie na konwerter co powoduje jego załączenie. ma to na celu zmniejszenie zużycia paliwa, które następuje podczas hamowania silnikiem gdy włącza się "cutt off".
marecki6
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 21:20
zapewne właśnie o to chodziło w mojej historyjce
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca olej bagnetem
robert_k Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Paź 02, 2007 08:06
robert_k
Brak nowych postów [r75] wyrzuca zapłon na 1 cylindrze
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Maj 10, 2013 19:54
kirk50
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca płyn chłodzący
derek131 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Mar 02, 2012 09:27
mistaken
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca płyn chłodniczy
roberth37 Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Paź 03, 2014 15:12
wschodni
Brak nowych postów [Rover 75 1.8] wyrzuca płyn chłodzący.
grzegorz1975 Rover serii 75, MG ZT 22 Nie Sty 31, 2016 11:03
grzegorz1975
