Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 216 si ] obroty
Siwy_028
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 20:00   [rover 216 si ] obroty
Witam . Wiem że tego typu tamatów jes masa na forum ale dlatego pisze bo nie moge dojść do tego od pewnego czasu . Jak zwykle chodzi o obroty . Jest mróz auto odpalam chodzi na ssaniu jest ok . Jest temeratura dodatnia otpalam auto chodzi ładnie na ssaniu , ssanie zaczyna opadać obroty zaczynają falować aż ssanie nie zejdzie , puźniej jest ok. też jak jade i wrzucam na luz to obroty na chwile podchodzą do góry i opadają . Wymieniłem świece ,kable śilniczek krokowy wyczyśćiłem ,przepustnice wyczyściłem czójnik teperatury wymieniłem i dalej jest to samo .Moze ktoś wie kokretnie co go boli?.
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
martin0207
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 08:12
Sprawdź wszystkie wężyki (któryś mógł się przetrzeć). Problem może też być na połączeniu w którejś ze wtyczek.
DawidNB
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 09:01
ja bym stawiał jeszcze na palec rozdzielacza i kopułkę. Inwestycja niewielka a wydaje mi się że pomoże.
Jak jest zimno (sucho) wszystko jest OK.
Jak jest cieplej i zarazem wilgotniej to następują pewnie jakieś przebicia na aparacie zapłonowym, i dlatego pojawiają się takie chocki klocki.
Ja przerabiałem straszne falowanie obrotów na LPG, a dopiero po wymianie palca i kopułki auto odzyskało wigor.
D-4D + Ubot 520xl
martin0207
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 09:27
ja też miałem problemy z obrotami. kopułka i palec nowy. Kiedy się ruszało wtyczką przy przepustnicy działy się różne rzeczy
Siwy_028
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 12:18
palec wymieniłem kopułki zapłonu nie wymieniałem. Dzienki za rady w nie długim czasie zajme sie tym i wymienie to.
Brak nowych postów [Rover 200] Wysokie obroty
Renek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 12, 2012 08:45
killcia
Brak nowych postów [Rover 25] stałe obroty
HOTAdamo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sie 29, 2012 22:31
HOTAdamo
Brak nowych postów [ROVER 220 SDI] OBROTY SILNIKA
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Maj 10, 2013 12:14
KWT
Brak nowych postów [R 214 si 1.4] Rover 214 si a obroty silnika
Sanneya Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Nie Wrz 06, 2015 10:00
