Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Mam pytanie moze ktos sie orientuje czy w trakcie wypadku chodzi mi tu konkretnie o uderzenie w tyl samochodu moze ulec zniszczeniu skrzynia lub pasek rozrzadu. Dodam ze samochod stal na biegu zaparkowany w tym momecie a sila uderzenia byla duza.
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 20:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
Na jakim biegu auto stało? Jeżeli na 1 lub wstecznym, to raczej koła się ślizgnęły po strzale niż miałby się pasek zerwać. Dla świętego spokoju, niech to lepiej ktoś obejrzy
Przestroga to taka, żeby nie przypierdzielac w stojące auta a pasek mógł rzeczywiscie przeskoczyć .. sprawdzić trzeba ustawienie rozrządu to nie jest dużo zachodu.
