Forum Klubu ROVERki.pl :: Poważny tuning...
Poważny tuning...
Pływak
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 23:21
Moim zdaniem najlepszy będzie dobry gwint z regulacja siły tłumienia metodą prób i błędów jesteś w stanie odpowiednio go sobie ustawić pod każdą nawierzchnie....
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 23:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 23:31
marcinmarcin napisał/a:
Zakręciłem się chyba :) Czyli nie chcesz zakładać szerszych kół do ZSa, tylko felgi 7,5 z ZSa do przyszłego rajdowego ZRa? Może być lipa totalna na 7,5 - u mnie 205 na Conti Sport Contact 2 (wyjątkowo szerokie opony jak na 205) prawie dotykała Mcphersonów. Inna sprawa że te felgi 7 z ZRa są naprawdę mocne - przez 3 sezony nie udało mi się skrzywić ani jednej, a można je czasem za grosze dorwać...
W kwestii geometrii jest jeszcze jeden możliwość. Przód fabryczny a tył na dystansach.
[ Dodano: Pią Lut 11, 2011 23:31 ]
Pływak napisał/a:
Już to sobie wyobrażam... przed każdym odcinkiem samochód w górę i eksperymentujemy :)
Grand Prix Adrenalina (poprzednia):
OS 1 - betonowo-asfaltowa nawierzchnia. Generalnie równa, jedynie kilka dziur ale takich, że felgę z wahaczem się zostawia... i do tego olbrzymie kałuże.
OS-2 - 100% szutru z wystającymi cegłami i kamieniami, które były niewidoczne, bo dopiero 4-napędowe potwory wygrzebały to na wierzch.
OS-3 - w miarę równy asfalt z łącznikami szutrowymi i gdzieniegdzie dziurami.
kolejne OS-y to powtórki poprzednich.
Zawieszenie można ustawić sobie na tor... ale nie na rajdy amatorskie, gdzie między odcinakami jest tyle czasu, że przed startem do kolejnego OS-u masz czas jedynie sprawdzić ciśnienie w oponach (czy nie masz kapcia) i ew. zmiana koła dopompowanie.
greg-si
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 23:40
Tomi napisał/a:
KYB AGX można regulować bez podnoszenia samochodu. Ale to nie gwint a sam amor.
R200 Coupe Turbo & V8
Pływak
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 23:45
A kto mówi, ze na każdym odcinku KJS masz ustawiać na nowo? Przed rajdem wiesz mniej więcej jakie będą trasy i ustawiasz sobie kompromis tak aby na każdym odcinku dawał rade. Po za tym zmiana siły tłumienia nie wymaga podniesienia auta (przynajmniej w koni) kilka obrotów na kielichu i charakterystyka tłumienia zmieniona, a wysokości nie musisz tykać między odcinkami... no ale co się będę rozpisywał nie mój projekt :p
Tomi
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 23:53
Na w.w. dowiadywaliśmy dojeżdżając do odcinka i obserwując jak zachowują się inne auta, którędy jechać, gdzie jest przyczepnie i gdzie są dziury, które trzeba ominąć aby dojechać w jednym kawałku.
marcinmarcin
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 00:01
Brytole w rajdach chwalili sobie gwint Avo - cena kosmos oczywiście. Koni nie znajdziesz zestawu do ZR ZTCP
http://www.autoracing.pl/...awieszenia.html
Moje KW (takie jak tu, tylko moje w lepszym dużo stanie http://belfast.gumtree.co...5/72646505.html ) - jest raczej gwintem torowym - producent słynie ze sprawdzania i kitów dedykowanych pod Nurburging, w rajdach by mi było szkoda go tłuc (jeden amor 1k zł)
greg-si
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 00:03
memphisto czy jakoś tak ma gwint koni w R200 z tego co kojarzę.
Pływak
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 00:06
Ten AVO z tego co wiem o wiele tańszy jest w UK. Markzo chyba szukał do coupety i różnica była spora... Co do KW to akurat V1 jest najtańszy sporo więcej kosztuje V3 z regulacją tłumienia albo seria stricte sportowych zawieszeń od tego producenta...
greg-si napisał/a:
...a ja kojarzę, ze ma chyba amory koni, a nie gwint :P
marcinmarcin
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 00:16
http://www.larkspeed.com/...?p=2617121&a=i# jest takie coś z Koni - minus taki że to wkłady, czyli drutowanie Mcphersonów.
Pływak napisał/a:
Co niezmienia faktu że cena w PL była około 5k zł. Różnica jest taka że v2 ma regulacje odbicia, a V3 odbicia i dobicia - v1 ma przyjęte wartości średnie, poza tym niczym się nie różnią. Fakt jest jeszcze Competition - ale to już jest totalny kosmos cenowy i oczywiście niema do MG
Pływak
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 00:21
http://www.larkspeed.com/index.pl?p=2617121&a=i# jest takie coś z Koni - minus taki że to wkłady, czyli drutowanie Mcphersonów.
Dobryziom wymieniał i pisał, ze jak stara kolumna jest prosta to nie ma większego problemu z zmianą wkładu...
EDIT: Literówka :)
Ostatnio zmieniony przez Pływak Sob Lut 12, 2011 00:25, w całości zmieniany 1 raz
marcinmarcin
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 00:24
Hehe a jednak jest Competition do MG ZR:
1) 10k zł
2) 27k zł
Z kolei V1 - 4,1k zł
V2 - 5,8k zł
V3 - ni ma
[ Dodano: Sob Lut 12, 2011 00:23 ]
Pływak napisał/a:
Dobryziom wymieniał i pisał, ze jak stara kolumna jest prosta to nie ma większego problemu ze zmianą wkładu...
Co kto lubi, ja wole takiego czegoś unikać, jak koniecznie nie muszę... ;)
[ Dodano: Sob Lut 12, 2011 00:24 ]
KW jest całe kompletne - jedyne co potrzeba, to mocowania do nadwozia.
Pływak
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 00:27
Ale mówisz o samych amorach KW czy o gwincie?
marcinmarcin
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 00:32
Pływak napisał/a:
Mowię o tym co mam - zastanawiamy się przecież co można do ZRki założyć. Koni nie robi chyba gwintu do ZR a KW amortyzatorów do seryjnego zawieszenia.
Pływak
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 00:35
No to co za dziwne stwierdzenie, że koni ma same wkłady, a KW całość? Widziałeś kiedyś gwint który nie był w całości? (pomijając oczywiście niektóre auta gdzie konstrukcja zawieszenia tego wymaga) Druga sprawa czy KIT koni czyli amortyzator + sprężyna w zestawie to też tylko wkład czy całe kolumny? Bo jak to również tylko wkład + sprężyna to jednak koni się nie postarało bo o ile sam amortyzator jako wkład rozumiem o tyle KIT imo powinien już być w całości...
marcinmarcin
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 11:41
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=52526
Niestety Koni do kitu też daje tylko wkłady. Nie rozróżniam tu gwint/kit - po prostu porównuje dostępne możliwości do ZRa i ich plusy/minusy. Są też gwinty (nie wiem czy jest taki do ZR) które w komplecie mają jeszcze górne mocowania.
Inna sprawa że jechałem na tym kicie KONI w mocnym Bravo - i muszę przyznać że świetne zawieszenie, ładnie trzyma, sprężyste, a nawet na najtwardszym ustawieniu i tak mniej dobija niż na seryjnym ZR.
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 12:29
Kozik w tym R200 co jest na czesci ma gwinta - GAZ też z UK i auto mega klei się do drogi ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 18:50
Pływak napisał/a:
zgadza się wykorzystujesz oryginalna kolumnę i wkładasz wkład amorka... też nie byłem do końca przekonany do tego rozwiązania że będzie się bujać i tym podobne historie... jednak nie ma takiej opcji jest on przykręcony od spodu na śrubę i u góry ściśnięty... jest to bardziej stabilne niż oryginał... gdyż masz podwójną blachę. Koni ma na tyle dużą możliwość regulacji że można dostosować ten zawias do różnych warunków.
Tomcata na części info na PW
marcinmarcin
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 20:22
Czyli w sumie jedynym (ale znacznym) minusem jest konieczność rozwalenia oryginalnych amorów? Powiedz jeszcze jak to jest z grubością trzpienia amortyzatora w stosunku do oryginalnych wkładów, bo w sumie tłoczek musi być przez to sporo węższy...
flapjck1
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 20:53
zawsze mozna kupic bilsteina, zawiezc do zerkopolu, powiedziec jaka chce sie miec charakterystyke tlumienia i cieszyc sie trwalymi i dobrze dzialajacymi amorkami
kadzaf
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 18:42
SyntaX napisał/a:
Generalnie chodzi mi o to by już od niskich obrotów auto dostawało powietrza.
ciekawe jak by sie spisywał kompresorek na pasek , taki jaki w mercach jest :smile:
jest m+sdi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning mechaniczny"
piter34 Tuning mechaniczny 0 Pon Kwi 02, 2007 11:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R 200/400 SD] Tuning SD czyli jak z 86KM zrobić wiecej
Remigiusz Tuning mechaniczny 0 Pią Lis 04, 2011 22:26
Brak nowych postów [600 sdi] tuning
euronymous_ Tuning mechaniczny 5 Pon Kwi 04, 2011 02:07
adamsky
Brak nowych postów Tuning box [MG ZR]
kapeczul Tuning mechaniczny 2 Sro Mar 13, 2019 02:33
Xakari
Brak nowych postów Tuning SDi za 7zł
Kalah Tuning mechaniczny 355 Pon Lis 06, 2017 00:44
