Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] PROBLEM Z POMPA WSPOMAGANIA
grzes74112
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 16:58   [R200] PROBLEM Z POMPA WSPOMAGANIA
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1996
witam wszystkich:)
na tygodniu zanoszę się z zamiarem wymiany pompy wspomagania w moim rowerku czy może któryś z kolegów przechodził już przez to?
Jeśli tak to proszę o dokładniejszy opis jak to zrobić chciałbym tez wiedzieć jak wymienić w takiej pompie łożyska i czy wogóle jest to opłacalne?
Z góry dziękuje i pozdrawiam!!!
Ostatnio zmieniony przez grzes74112 Nie Lut 06, 2011 20:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kumilek23
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 17:20
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=60929
używaj szukajki, sporo już jest takich tematów a w ten sposób zaśmiecamy to forum :neutral: A pompę to lepiej regenerować niż wymieniać, nowa pompa dość drogi szpas, chyba że kupisz używkę, ale ja radzę regenerować swoją, nigdy nie wiesz co kupisz :razz:
Przeczytaj koniecznie jeszcze to http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=62379 i zastosuj się zanim dostaniesz bana, przede wszystkim temat edytuj, najlepiej zanim dostaniesz czerwoną notatkę w temacie :razz:
grzes74112
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 20:20   [R200] PROBLEM Z POMPA WSPOMAGANIA
oki temat juz poprawiony:)
a wracajac do rzeczy szukalem na forum i niczego nie znalazlem konkretnego wiec pisze do Was:)jesli juz bym sie zdecydowal na regeneracje to napewno mam do wymiany lozyska na tej pompie bo poiszcza jak szalone i nic innego nie slychac tylko pompe:( ale nie wiem za bardzo jak sie do tego zabrac dlatego prosze o pomoc nie wiem jakie lozyska tam ida wiec nie chce kupowac w ciemno!!!
Brak nowych postów [R25] Problem z pompą wspomagania
Whatashame Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sty 21, 2021 01:50
CEDZIOR
Brak nowych postów [R220SD] Problem z pompą wspomagania.
game4you Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Kwi 21, 2012 15:16
game4you
Brak nowych postów [MG ZR 2.0DTi 03r] Pompa wspomagania - problem
PLANT_15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lut 04, 2012 11:14
Maverik
Brak nowych postów [R220 sdi] Problem z pompą wspomagania.
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Mar 17, 2010 21:53
