Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620]Alarm sam sie wlacza + pobieranie benzyny na lpg
manifestorian
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 12:56   [R620]Alarm sam sie wlacza + pobieranie benzyny na lpg
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam, problem jak w temacie .Przy zamknietym samochodzie zdarza sie ze alarm sie wlacza , nawet pare razy w ciagu nocy . do tego drugim problemem jest pobieranie benzyny podczas jazdy na lpg, gaz 1 lub 2 generacji . W czym moze tkwic problem ?
ps. Co do 1 problemu wyciagnal bym po prostu bezpiecznik, ale z tego co pamietam to odpowiada on nie tylko za alarm ale takze za swiatla stop.
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 13:24
manifestorian napisał/a:
przetrzyj zakrańcówki może to pomóc
manifestorian
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 13:59
A co to jest ta "zakrańcówka" i gdzie to znajde. bo w manualu do hondy accord nie znalazlem odpowiedzi
colin1983
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 15:24
to ten pipek (w kolorze czarnym) na słupku co włacza światło wewnątrz jak otworzysz drzwi
Perez
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 13:47
Dokladnie nazywa sie krancowka. Jezeli chodzi o uciekanie benzyny to opisz dokladniej o co chodzi.
KRYS
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 21:40
Ile tej benzyny ci ucieka?
http://www.fundacja-smolenia.org/
tomason
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 21:50
W ogole to odpalasz na gazie? Bo jezeli na benzynie to na odpalke mimo to strasznie duzo bierze wiec
moze Ci sie poprostu wydaje :)
manifestorian
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 22:56
Tak, odpalam na benzynie. Nie wiem ktorej dokladnie generacji jest ten gaz ale odpala sie po wykreceniu okolo 2.5k obrotow. Wlasnie tak mi sie wydaje ze sporo pobiera podczas odpalania, ale chyba nie na tyle zeby z 1/5 baku w 3dni zejsc do rezerwy podczas jazdy praktycznie na gazie (na benzynie jezdze by rozgrzac silnik do odpowiedniej temperatury) Gdy niektorzy tankujac za 40 zl benzyny jezdza poltora miesiaca. Czesto zdarza sie ze jadac na gazie np w dluzszej trasie, zapala mi sie rezerwa , co jest niesamowicie irytujace. sama swiadomosc ze jedzie sie na gazie i pobiera mi ta pierd.... benzyne. Co to moze byc, cos z wtryskiwaczami? cos z instalacja lpg? bezpieczniki?PS. czesto gdy juz zaparkuje samochod wysiadam z niego to czuje zapach benzyny , a cala droge jechalem na lpg
tomason
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 10:21
Czasem ten wskaznik od paliwa pokazuje kosmicznie :mrgreen: Moim zdaniem nie masz sie co martwic poprostu na odpalanie tyle idzie :)
manifestorian
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 11:38
Tak ale wtedy, lampka rezerwy nie zapalalby sie podczas jazdy na lpg. wiec na pewno pobiera benz podczas jazdy na lpg
tomason
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 12:32
Mi w ogole nie dziala, ale jak widzialem u kolegi to jednak sie swiecila podczas jazdy (honda accord) :)
KRYS
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 16:53
jezeli nie ma wycieków to wtryskiwacze puszczają.
trzeba je wymienić
tomason
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 22:56
Mi na odpalke idzie duzo benzyny tak jak i mojemu koledze wiec moze to sie tylko wydaje :)
Brak nowych postów [R620] Spalanie benzyny lpg...
dansky Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Gru 05, 2007 10:23
Brak nowych postów [R620] Ile pali wam benzyny przy gazie
nitzer242 Rover serii 600, Honda Accord 25 Pią Mar 28, 2008 09:30
Brak nowych postów [R620] Alarm
BarniLee Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lis 14, 2007 18:35
BarniLee
csdark Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 20, 2007 17:33
csdark
soboc Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 03, 2008 17:14
