Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dokładka tylnych szyb elektrektrycznych - BCU
Magic79
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 19:15
U mnie problem ten sam. Niestety mam sterownik low-line. Potrzebuję YWC000760. Od jego podłaczenia zacznę całą przygodę, choć MaReK ma rację, że nalezy sprawdzić przede wszystkim bezpiecznik.
MagicRover
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 19:46
Magic79 łatwiej dostać będzie Ci YWC0010000 to jest zastępnik tego Twojego ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Magic79
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 19:34
Masz rację, jak znajdę trochę czasu to popracuję chyba nad adaptacją tego co mam, czyli skupię się nad własnym sterownikiem. Jak coś wykombinuję to się podzielę wiedzą na razie muszę trochę wyhamować, bo z czasem krucho. Pozdr!
[ Dodano: Sro Cze 27, 2012 19:34 ]
ale to ostateczność, bo wolałbym oryginalny sterownik z tymi kluczykami co mam i rozszerzeniem sterowania o 2 tylne szyby. Brzmi to całkiem sensownie by przekopiować dane konfiguracyjne ze starego sterownika do nowego i w tym nowym rozszerzyć schemat sterowania o dodatkowo tylne szyby. W końcu to nie są jakieś super zaawansowane technologie i układy wielkiej skali integracji :grin:
MagicRover
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 12:37
longer86 w innym wątku napisałeś, że miałeś zmieniane immo i cały zestaw do odpalenia... W takim razie zmieniałeś też BCU w komplecie tak ;D ?
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 12:55
MaReK napisał/a:
nie, BCU było wymienione samo w celu dołożenia szyb na tył z prostej przyczyny posiadania BCU low line.
zestaw do odpalania był zakupiony dużo później jak padł EWS chyba dobrze kojarzę że EWS jest od kluczyka.
to były osobne sprawy,
sprawa z BCU wyglądała tak, że podjechałem do PHJOWI, zamieniliśmy BCU, chwila na T4 i działało wszystko jak na starym.
Może się kojarzyć w tym momencie sprawa BCU i centralnego zamka bo miałem z nim wtedy problem taki, że otwierał się z pilota ale juz nie zamykał, ale rozwiązaniem okazała się wymiana akumulatora, był za słaby i auto nie dawało się zamknąć.
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 21:37
Dopisuje ciekawostki w temacie ;)
longer86 nie szukaj błędów w instalacji :) Wszystko masz dobrze ;D
Dzisiaj przy pomocy Mariusz418 oraz podpowiedziach PHJOWIego zrobiliśmy podmiankę BCU oraz jego softu ;) Faktycznie jest tak, że odczytuje się dane z modułu LOW LINE, następnie na żywca podłącza drugi moduł i robi zapis konfiguracji. Wszystko miodzio. HIGH LINE zaprogramowane, działa zamek z pilota, czujnik deszczu i można by już świętować gdyby nie pewien mały problem... malutki :)
NIE DZIAŁAJĄ SZYBY Z TYŁU :) Mimo, że przed wgraniem softu do HIGH LINE działały ;)
Teraz soft każe myśleć modułowi, że szyb elektrycznych z tyłu nie ma!!
Zatem nie stało się nic innego jak to, że moduł HIGH LINE pracuje jako LOW LINE :)
Teraz mała nadzieja w PHJOWI, że uda mu się wyczarować sposób na zaprogramowanie BCU HIGH LINE do wersji mojego samochodu :)
Buziaki dla wszystkich majsterkowiczów ;)
Podziękowania dla Mariusz418, PHJOWI oraz p. Adama z Zakorczymia ;D
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 14:55
otóż to, ja w miedzy czasie posprawdzałem bezpieczniki, posprawdzałem przejscie na kablach z bcu do tylnych drzwi.
wszystko gra, poza tym że, mam BCU high line z danymi z bcu low line.
jak ktoś obcyka temat to miło... siłowniki czekają na strychu :P
[ Dodano: Pią Lip 13, 2012 14:55 ]
dodam że na jednym z angielskich forów doczytałem się, że jest mozliwa konfiguracja tylnych szyb tylko w BCU są jakieś sumy kontrolne, ciągi liczb opisujące daną konfigurację.
jak znajdę link to wkleję:
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
No jeśli tylko udałoby się zmusić BCU do tego żeby zechciał przyjąć ZCS Cody z włączonym Rear Windows to jest taka opcja ;) Generalnie posiłkując się postami niejakiego MONKA z angielskiego forum udało mi się rozkminić mój SA kod i wykryć że właśnie szyby z tyłu są wyłączone.
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 15:07
http://www.75ztcommunity....-codes-t15.html
pozwolę sobie wkleić, nie jest to trudne do rozkminienia tylko jak zmienić te ZCS?!
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 22:16
W poniedziałek będę próbował.
Dzisiaj próbowaliśmy na T4 i dupsko, nie udało się.
PHJOWI podsunął inny pomysł, inny program itp. itd.
Temat rzeka ;) ZCS jak już się rozkmini to zabawa przednia ;)
Tyle tylko, że mi się nie pokrywa troszkę moje SA CODE z opisem MONK'a ;)
violla
MG TF
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 02:26
No i jak tam Kochanie, będę mogła otwierać sobie szyby z tyłu czy nie? :smile:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 09:18
Tak! Oficjalnie mogę się przyznać, że udało mi się uruchomić szyby z tyłu, po wcześniejszej dokładce (zamianie z manualnych na elektryczne).
Nie udałoby się to pewnie gdyby nie pomoc:
mariusz418 - odstąpienie części potrzebnych do podmiany. Wielokrotne podłączanie mojego wehikułu pod T4. Cierpliwość i zaangażowanie :)
Tomi - pomoc w montażu oraz zorganizowanie w atrakcyjnej cenie kilku modułów BCU do testów.
PHJOWI - podpowiedzi jak skopiować zawartość BCU przy pomocy T4 oraz za obiecanki cacanki o wysłaniu oprogramowania, które to bez problemu łączy się z Roverowskim BCU i limitowanej wersji oprogramowania PASoft, o której nawet producent tego oprogramowania nie ma pojęcia, że je zrobił ;)
Ciężko napisać takie oprogramowanie gdyż Omitec i Rover nie udostępnili nigdy na zewnątrz dokumentacji do modułu komfortu GM6. Są na rynku urządzenia, które potrafią się komunikować z BCU Rovera ale tylko w ograniczonym zakresie, a ich cena dla samego faktu posiadania zabija ;)
Stu (X-Part) - za wygenerowanie i wysłanie kodów ZCS z sumą kontrolną.
W skrócie co musiałem zrobić:
- zamienić BCU z LOW-LINE na HIGH-LINE
- skopiować zawartość BCU LOW-LINE do HIGH-LINE (za pomocą T4)
- zamówić (40 funtów / kod) kod ZCS do mojego samochodu od firmy X-Part
- wymusić na T4 opcję podawania kodów ZCS i zaprogramować od nowa wszystkie ECU w aucie
X-part oraz fora angielskie opisują opcję wymuszenia podawania kodów ZCS na T4. Jednak ich opcja łączy się ze żmudną robotą - podmianką modułu EWS z innego samochodu i ponownym podłączeniu oryginalnego. Razem z mariusz418 wykonaliśmy to inną - mniej inwazyjną metodą - bez brudzenia sobie rąk :)
Kluczem do sukcesu są kody ZCS, bez których myślę, że nie da się zaprogramować BCU.
Teoretycznie można podmienić kody na siłę w innych modułach i wykonać rekonfigurację ECUs na odłączonym BCU i podłączeniu go podczas zapisywania, ale to dość ryzykowne.
Same kody ZCS to żadna sztuka sobie zrobić. Najtrudniej jest uzyskać do każdego z nich sumę kontrolną, a to potrafi póki co X-part oraz jeden z użytkowników angielskiego forum, chociaż i tutaj byłbym ostrożny. Oferowany na forach zagranicznych koder ZCS do Rovera nie zawsze działa - tak wynika z postów innych próbujących.
Nie jestem przekonany, czy kody ZCS i suma kontrolna mają się w parze z numerem nadwozia VIN. Jeśli nie byłoby takiego związku, to posiadamy dwa kody ZCS z sumą kontrolną dla
MG ZT 2.0 CDTi z wyposażeniem: czujnik deszczu, czujnik parkowania, diesel, 18 cal. koła, czujnik parkowania z sygnalizatorem, alarm z sensorem ultradźwiękowym, tempomat, xenon, automatyczna klimatyzacja, cztery szyby
ROVER 75 Tourer z bogatym wyposażeniem: tv, czujnik deszczu, ogrzewanie postojowe, szyberdach, kontrola trakcji, tempomat, czujnik parkowania z sygnalizatorem, elektryczne fotele z pamięcią, sensor ultradźwiękowy, automatyczna klimatyzacja, cztery szyby ;P
Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc ;)
Pozdrawiam,
szpynior
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 09:53
Nic tylko pogratulować wytrwałości oraz zaangażowania wszystkich.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 20:21
Wiele od tamtego czasu się nauczyłem ;)
W sumie poinformować T4 o szybach z tyłu można dwoma ruchami. Wtedy istnieje możliwość włączenia opcji bez generowania kodów ZCS. Kody ZCS rozkminić nie było trudno, ale sumę kontrolną owszem. To także już mam opanowane więc... zamiast pisać do anglików można pisać o mnie ;)
Programowanie kodów ZCS w aucie nie jest wcale takie trudne. Nie trzeba aż tak bardzo się męczyć. Z mariusz418 technikę mamy już opanowaną. Dzięki temu udało się przywrócić do życia już kilka aut. Wszystkie te, które mają posraną elektronikę w aucie, mają dokładki z innych modułów, można śmiało zaprogramować tak jakby wyjechały z fabryki ;)
Musiałem to napisać, żeby co poniektórzy nie myśleli, że mają wyłączność na generowanie kodów ZCS. A jak się wkurzę, to napiszę na stronę główną obok sprawdzajki VINu, generator kodów ZCS :P
Pozdrówki,
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 22:10
jestem trochę w plecy z tematem.... szyby nadal czekają na strychu a widzę, ze da sie to uruchomic... czy całosc to kwestia podpięcia kabli i jedna krótka sesja na t4?
fajnie było by w koncu dopossazyc i wietrzyc tył elektrycznie ;P
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 08, 2013 00:26
longer86 napisał/a:
No odrobinkę ;)
longer86 napisał/a:
Ano! Proste jak drut ;)
longer86 napisał/a:
Poniekąd tak. T4 się przyda, chociażby do skopiowania BCU.
Jednak najpierw trzeba ów BCU poinformować o obecności takich szyb ;)
bula3546
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 13:03
a jak teraz wyglądałaby dokładka tylnych szyb od kiedy w obiegu jest TOAF?
Pozdr.
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 14:01
Zakładasz silniczki przyciski, wiązki prawdopodobnie sa położone kodujesz dziala
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 15:01
A BCU nie trzeba zmieniać?
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 17:11
Jesli ma czarne to nie, ale to mogl przeczytać w temacie w ktorym napisał
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] nie działają przyciski szyb w drzwiach tylnych
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Kwi 21, 2013 19:03
Legwan1989
Brak nowych postów [MG ZT] Pytanie o wiązkę do elektrycznych tylnych szyb
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Cze 25, 2020 09:57
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Dokładka tempomatu
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Lut 22, 2017 21:37
Szyfu
Brak nowych postów [R75] Dokładka kurtyn
Punx Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Maj 19, 2015 10:28
Punx
Brak nowych postów [R75] Tempomat - dokładka
rafalg Rover serii 75, MG ZT 86 Pon Lip 17, 2017 17:27
taba19
