Wielkie dzięki za pomoc.
mam nadzieje ze po wymianie tego ustrojstwa vis będzie już sprawny...
[ Dodano: Pią Sie 22, 2014 12:37 ]
Panowie udało mi się naprawić vis power ale... podczas prób pękł mi ten dzyndzel na silniczku co napędza przekładnię i silniczek sam się obraca.
Czy można coś takiego gdzieś dostać bez kupowania 'dawcy vis'???
Czy trzeba będzie jakoś to przerobić??
Ma ktoś jakieś pomysł??
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 12:37 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chodzi mi o tą część na silniczku zaznaczona na czerwono
mam nadzieje że widać
[ Dodano: Wto Sie 26, 2014 21:26 ]
Pomyślałem jeszcze, że może taki sam element znajduje się w silniczku od regulacji klapek od nawiewu po stronie pasażera przy nogach?
Na razie jeżdżę na zamkniętym visie z odpiętą wtyczką i nie bardzo opłaca mi się jechać po tą część. Poszukam może na szrocie albo ktoś w pobliżu będzie miał jakiś padnięty vis i przełożę.
Chyba że dogadamy się co do ceny? Może być z silniczkiem.
dzieju a może wyślesz mi na PW cennik za części?
Podaj adres wysle ci to .
Jakis uszkodzony silniczek z tym motylkiem ci wysle .
Wystarczy pozbyć się środkowego pinu i działa praktycznie plug&play (nóżki mają zgrubienia, ale łatwo da się je "spłaszczyć" kombinerkami/imadłem).
Śrubki montażowe M2x10 lub jeśli nie można dostać to można śmiało przewiercić na M3.
Wlasnie ukonczone zostaly prace nad nowa plyta do modulu BALANCE .
W krotce beda dostepne w sklepie woox.pl aktualnie tylko dla klientow naprawiajacych cale moduly .
Wracajac do plyt nowe plyty spowodowane sa nowymi silnikami to z ich powodu weszly pewne modyfikacje na PCB .
Nowe silniki - nowe plyty .
Panowie
Dzisiaj podłączyłem interfejs w celu sprawdzenia vis-ów i w jednym słychać jak przekaźnik działa ale vis nie reaguje.
Co może być przyczyną? przekaźnik był wymieniany kilka miesięcy temu, na pewno w tym roku.
Jak VIS Power (górny) to mogła zaklinować się ta przekładnia ślimakowa, luźny microswitch lub jeszcze kilka innych rzeczy... .
Nie zadowala mnie taka odpowiedź, liczyłem na jakieś konkretne odpowiedzi np, silniczek ci padł czy do wymiany masz microswitch. Na to wychodzi, że trzeba od początku wszystko rozebrać i sprawdzić każdy element.
ehh
A jaki silniczek można użyć jako zamiennik oryginalnego??
Kiedyś kupiłem jeden ale miał za duże obroty ale pasował idealnie.
Po rozebraniu okazało się że silnik ciężko pracuje i grzeje się po dłuższej pracy.
Musze teraz wykołować najlepiej nowy
rafalmis1, akurat mam jeden zamek awaryjny, dam znać czy będzie pasowało. Swoją drogą nie wiesz jaka może być przyczyna spalenia silniczka?
Mam visy przerobione przez dzieju, na wersje z diodami i dioda z vis power zamiast się gasić podczas ruchu silniczkiem tylko przygasała, rozebrałem vis - posprawdzałem wszystko, nie znalazłem uszkodzenia, złożyłem wszystko z powrotem, podpiąłem i silniczek od razu się spalił.
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 485 Skąd: Góra
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 19:45
kranik01,
U mnie tak samo się stało, z visem sterującym jedną klapką, teraz się pogubiłem który to który,
Dioda tylko przygasała.
Sprawdziłem na wykręconym, to kręcił się w koło, nie zatrzymywał.
Stary vis na szczęście działa jakoś.
Jak sprawdziłem po otwarciu visa, to jeden ten przycisk nie zatrzymywał tego kółka zębatego, dlatego się kręcił w koło.
