Wysłany: Pon Lut 25, 2019 00:25 [R75] VIS Pelna regeneracja NOWE czesci.
Mam takie pytanko, czy na kostce od vis power napięcie ma być cały czas, czy powinna się pojawiać dopiero po włączeniu zapłonu? Po podłączeniu i włączeniu zapłonu silniczek od klapek VIS zaczął się obracać dookoła (mikrowyłączniki do wymiany). Po wyjęciu kluczyków ze stacyjki i ponownym podłączeniu modułu sytuacja taka sama, silniczek się obraca.
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Wto Lut 26, 2019 10:30
Obraca się bo nie jest zamontowany w kolektorze, jak go przytrzymasz palcem to się nie będzie obracał, ma za lekko i przeskakuje za daleko po mikrostyku
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
Wysłany: Wto Lut 26, 2019 13:26 [R75] VIS Pelna regeneracja NOWE czesci.
Kupiłem nowe mikrostyki i okazało się że były uszkodzone, po wymianie na sprawne, dalej pozostał błąd otwartych klapek. Ale to ogarnę jak mi przyjdą nowe silniczki
Wysłany: Wto Lut 26, 2019 14:24
Bo tam nie tylko się mikrostyki psują,miernikiem je sprawdzałeś??może też być przekaźnik uszkodzony i też będzie błąd pokazywać, jak ma być pewne to wymień wszystkie elementy na nowe w środku i tyle
Wysłany: Wto Lut 26, 2019 14:38 [R75] VIS Pelna regeneracja NOWE czesci.
Własnie tak zamierzam zrobić, że wymienie wszystkie elementy na nowe. Mikrostyki zmierzyłem miernikiem i nie stwarzały oporu, czyli były dobre. Okazało się, że są pourywane "cycki" w przyciskach mikrostyków i zębatka nie dostawała do nich, dlatego silnik kręcił się cały czas.
MD, MD, Witam mam ten sam problem tzn toaf pokazuje w sekciii abs błąd 28 unknown error i nie działa mi licznik prędkości jeżeli miałeś taki problem powiedz czy go rozwiązałeś z góry dzieki za odpowiedż
witam, chce zregenerowac VISy potrzebuje konkretnych namiarów na te czesci ktore sie w nich znajduje, a nie mam pojecia jak sie one fachowo nazywaja... zalezy mi najbajdzeij na tym silniczku i tej bialej kostce na ktorek pisze chyba Siemens... moze mi ktos z tym pomoc ??
Miałem problem z Vis-ami. Standardowe błędy. Kupiłem od kolegi z forum dwa nowe. Wymieniłem oba. Przy wymianie sprawdziłem ruchomość klap. Wszystko OK. Samochód po tygodniu znowu wyrzucił błąd P0174 - System too lean (bank 2). Co może jeszcze powodować występowanie tego błędu? Nie znalazłem na forum informacji o innych przyczynach tego błędu.
Dodam, że oprócz powyższego błędu jest jeszcze błąd P0481 - który dotyczy uszkodzonego wentylatora.
Po za tym czysto.
Samochód jeździ na LPG. Niestety nie ma możliwości podłączenia się pod komputer ponieważ jest zablokowany (przez niemiecki serwis który instalacje montował w aucie).
Czy visy można sprawdzić jedynie wyjmując je z kolektora? Sprzedawca nie zalecał takiego sprawdzenia ponieważ miał przypadek iż VIS bez klap (testowany na sucho) uległ uszkodzeniu (tak jakby przekroczył pozycję dozwolonego ruchu).
Mam pytanko jutro jade wymontowac kolektor ssacy z 2,0 v6 znalazlem na szrocie kompletny z visami .
Ciezko jest go zdemontowac, duzo srob do jest odkrecenia?
Widze cztery z przodu ,gdzies z tylu od komory silnika sa jeszcze jakies?
A tak wogole to po odkreceniu go jest jakis sposob zeby go sprawdzic czy do czegos sie nadaje? Czytalem ze jak ma juz wyrobione klapki to grzechocze jak sie go potrzachnie
A same visy jak sprawdzic? Podlaczyc je pod moje kostki i jak dobre to zadzialaja?
Dzieki z gory za pomoc.
visy trzeba sprawdzić z komputera na aucie (daje ci 95% że nie będą sprawne), albo testerem do visów
Telepanie kolektora nic ci nie da, najlepiej odpalić silnik jak jest na szrocie to nawet z plaka i sprawdzić czy hałasują klapki.
Kolektor ma 4 śruby z przodu i dwie takie blaszki z tyłu od strony grodzi ale nie każdy z tyłu je ma bo ludzie nie wiedząc często to wyłamują demontaż to jakieś max 10 minut roboty.
