Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 SDi] Prośba o parę wskazówek
megg87
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 23:13   [Rover 220 SDi] Prośba o parę wskazówek
Kupiłam ostatnio Rover'a 220 SDi z 1997r. i mam wątpliwości co do poprawnego działania mojego autka, prosiłabym o odpowiedź na dręczące mnie pytania :wink: , a mianowicie:
1. Czy pokrętełka od nawiewu, ogrzewania itp., przyciski od awaryjnych, przeciwmgielnych i ogrzewania tylnej szyby powinny być podświetlone? U mnie nie świeci nic poza zegarem, prędkościomierzem i obrotomierzem.
2. Czy słabe nagrzewanie auta i niedogrzanie silnika wiąże się z wadliwym termostatem, czy to raczej normalne w tym modelu (im dalej jadę tym wskazówka temp. jest niżej, na postoju sięga połowy, a w samochodzie zimno niezmiennie). Dodam jeszcze, że borygo mam na poziomie min. jeśli ma to jakieś znaczenie.
3. Czy drążek od biegów powinien być bardzo luźny, czy raczej na wolnym biegu powinien powracać, że tak powiem na środek?U mnie nie dość że "lata" na wszystkie strony to jeszcze ciężko wchodzą biegi, ale to może być kwestia przyzwyczajenia (przesiadłam się z benzyniaka). Jeśli jest to skrzynia biegów do roboty to jeśli ktoś mógłby mnie oświecić co to mogłoby być oraz ile mogłoby to kosztować, byłabym wdzięczna
Z góry dziękuję za pomoc w odpowiedzi na moje pytania.
Ps. Jeśli to nie jest właściwy temat do tego działu to proszę admina o przeniesienie.
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mombrey
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 23:39   Re: [Rover 220 SDi] Prośba o parę wskazówek
megg87 napisał/a:
1. Czy pokrętełka od nawiewu, ogrzewania itp., przyciski od awaryjnych, przeciwmgielnych i ogrzewania tylnej szyby powinny być podświetlone? U mnie nie świeci nic poza zegarem, prędkościomierzem i obrotomierzem..
Powinno byc podświetlone.
Po nagrzaniu, wskazówka powinna byś w połowie.
Powinien być sztywny. Luźny lewarek to typowa usterka w tych samochodach. Sposób naprawy opisany wielokrotnie na forum.
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
plemaster
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 00:21
Jeśli ten luz na drążku wywołuje takie "dzwonienie" podczas jazdy to się nie masz czym martwić bo jak pisał Mombrey, to normalka. Jak przesiadłem się do rowerka z felici to tez mi jakoś ciężko biegu wchodziły ale teraz już jest ok :)
megg87 napisał/a:
Jeśli jedziesz w miarę szybko, na dworze jest zimno a obroty są niskie (np 5 bieg i 80km/h) to zimne powietrze wpadające do silnika go chłodzi i temperatura spada...jednak kiedy wskazówka temp. tylko ruszy powinno ci zacząć lecieć ciepłe powietrze.
tomason
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 08:33
moim zdaniem to, ze masz zimniej to wina tych pokretel mozliwe , ze spadla linka z nawiewow :)
bociannielot
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 10:21
Zdecydowanie masz coś z temperaturą nie tak - napisz posta w dziale usterki - tam Cui zaraz doardzą co sprawdzić :ok: . Te modele powoli się nagrzewają, ale bez przesady :wink: . Lewarek to standard niestety :wink: . Pozdrowienia.
Mombrey
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 10:49
bociannielot napisał/a:
Wygląda na otwarty termostat lub brak termostatu, sprawdz czy chłodnica jest ciepła. Przy niskich temperaturach silnik powinien byc ciepły a chłodnica zimna. Jeżeli chłodnica jest gorąca to chodzi cały czas "na dużym obiegu"
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 13:20
Wskazówka powinna dojść do połowy (mniej więcej). Przy takich temperaturach jak są teraz nie powinna skakać temp. silnika podczas jazdy, ani podczas postoju. Jak Ci gwałtownie skacze to mógł się zabrudzić styk od czujnika. Dolej płynu i zobacz czy nadal będzie go ubywać i zwróć uwagę czy nie ma jakichś wycieków. Silnik iTD się rozgrzewa po około 8-10km. Lewarek powinien powracać na środek, ale ma też duży luz. Ciężko wchodzi czasami tylko wsteczny, pozostałe biegi powinny wchodzić jak w każdym innym aucie.
bociannielot
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 14:59
megg87 napisał/a:
pgrad napisał/a:
Jeśli płyn jest na odpowiednim poziomie - nie ma sensu go dolewać :ok: .
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 16:20
megg87 napisał/a:
pgrad napisał/a:
Tylko zaraz może być poniżej min...
bociannielot
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 17:06
megg87, masz na poziomie min jak silnik jest zimny? jak tak to jest ok, nie musisz dolewać :ok:
megg87
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 08:20
Mombrey napisał/a:
sprawdziłam i mam dość ciepłą chłodnice wręcz lekko gorącą, a silnik jakby chłodniejszy (tzn. tą osłonke plastikową :razz: ) - czyli prawdopodobnie termostat?
wczoraj na ciepłym silniku, borygo było poniżej poziomy min. , czyli dolać?
a tak przy okazji to jak się dolewa borygo? Zdejmuje się tylko tą osłonkę gumową czy jest jakiś specjalny "patent" na to? :wink:
Dziękuję bardzo za odpowiedzi pozdrawiam serdecznie :mrgreen:
bociannielot
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 08:43
megg87 napisał/a:
dolej troszkę i obserwuj w razie czego co się będzie działo - najlepiej na dolej do poziomu min na zimnym silniku - jak sie plyn nagrzeje pozinno na maxa dojsc - rozszerzalność temperaturowa cieczy czy coś w tym stylu :wink: ,
megg87 napisał/a:
odkręcasz korek zbiornika wyrównawczego i dolewasz, zakręcasz :) . Wymień profilaktycznie ten termostat - groszowe sprawy a będziesz wiedzieć czy wszystko ok :smile: .
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów MG ZT 190KM V6 - parę pytań i prośba o opinię :)
Mateusz_V6 Chcę kupić ROVERka 8 Sro Lip 31, 2013 15:30
Brak nowych postów [MG ZT] Prośba o ocenę ogłoszeń i parę porad ogólnych
Napster Chcę kupić ROVERka 12 Nie Mar 25, 2018 10:57
tommasino
Brak nowych postów [Rover 25] 1.4 B+G parę pytań
heliss Chcę kupić ROVERka 7 Pon Gru 02, 2013 16:47
j0zek
Brak nowych postów [Rover 75] Pare pytan i prosze o ocene...
lisek1988 Chcę kupić ROVERka 10 Wto Kwi 13, 2010 21:25
KonradM
