Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 17:34   [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
Koledzy mam pytanko wymieniłem już czujnik ABS z przodu po lewej stronie, i po podłączeniu pod kompa wychodzi mi błąd tylniego czujnika prawego, ale świeci mi się kontrolka klocków ponieważ końcówka czujnika urwała się przy klockach, sprawdzałem po przewodach czujnik ABS i wszystko jest ok, czy czujnik od zużycia okładzin ma coś wspólnego z ABSem?
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 17:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 17:38
lukkrak napisał/a:
nie.
Kontrolnie możesz skręcić (zewrzeć) przewody od czujnika klocków , lampka klockow powinnaq zgasnąć.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Wto Lut 22, 2011 17:41, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
czujnik od klocków nie ma nic wspólnego z ABSem
teraz ABS masz sprawny? jeśli nie to do wymiany ten, który pokazuje komputer lub sprawdzić za pomocą miernika lub oscyloskopu.
Jeśli ABS działa to skasować błąd komputerem i jeździć bezpiecznie i bezawaryjnie ;)
lukkrak
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 17:53
Niesprawny jest przy hamowaniu się niewłącza.
Dzięki za porade prawy czujnik tył do wymiany.
szemet33
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 18:13
Mam pytanie odnośnie czujnika klockow tył. Czy taki czujnik pasuję(wygląda jak oryginalny):
http://allegro.pl/czujnik...1437715102.html ?
a to oryginal
http://www.tomateam.pl/sk...hamulcowy&c=947
czytalem o czujniku od bmw e39 jednak on wygląda inaczej
Ciekawy Roverek
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 18:32
szemet33 napisał/a:
Ważna jest długość.
szemet33 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=525672#525672 :wink:
szemet33
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 20:43
no ale klocki pasują od e36?
dzieki pozdrawiam
Ciekawy Roverek
Brak nowych postów [R75] Kontrolka zużycia okładzin klocków ha
stazaj88 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lip 23, 2009 20:14
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużycia klocków
Ile czujników klocków?
apples Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 30, 2009 17:44
okolice tylnego prawego koła
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Wrz 28, 2009 14:55
Dam-Kam
MiReK Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 21, 2013 16:17
sash997
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużycia klocków hamulcowych
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Mar 20, 2009 03:34
