Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] Hamulce, przeplywka itd.
karooo
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 16:36   [r45] Hamulce, przeplywka itd.
Panowie mam zamiar wymienic hamulce w swoim r45 + plyn, oraz przeplywke.
Czy aby kupic odpowiednie tarcze + klocki i klocki na tyl musze wszystko zdemontowac pierw?? Czy moge miec z przodu tarcze cale/wentylowane?? Byly roznego rodzaju klocki? jak wymienialem kiedys w peugeocie to 3 komplet dopiero pasowal, a chetnie bym kupil wszystko z internetu.
Druga sprawa to, to ze musze wymienic przeplywke, duzo czytalem na ten temat i dowiedzialem sie, ze wklad musi miec nr. F 00C 2g2 030, czy lepiej brac przeplywke do opla czy moze do fiata szukac??
z gory dziekuje i pozdrawiam !:)
[ Dodano: Sro Lut 23, 2011 16:36 ]
A i jeszcze jedno, czy moze ktos mial juz taki problem, jadac szybko okolo 110/130km/h w zakrecie lekkim i przy nacisku na przednia os np. na lewe kolo slychac cos takie jak by cos szurowalo?? ocieralo?? dowiadywalem sie i ludzie mowia, ze to na 100% lozysko <mysli> przy jezdzie na wprost nic nie slychac.
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 16:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 16:45
karooo napisał/a:
tak jest przy łożysku heh, sprawdza się to na podnośniku wtedy słychać które koło konkretni wyje - u ciebie nie jest tak źle u mnie już przy 70 wyło :smile: .
karooo napisał/a:
One podobno i tak mają ten sam wkład więc chyba bez różnicy :smile: .
karooo
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 17:16
kurde no wlasnie nie wiem, do fiata sa za 314 zl :o
[ Dodano: Sro Lut 23, 2011 17:16 ]
http://allegro.pl/lozysko...1450014627.html
http://allegro.pl/lozysko...1433196693.html
Panowie co sadzicie o tych lozyskach?? roznica w cenie jest mega :)
adamsky
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 17:33
ja kupiłem przepływkę do vectry za 250 pln - tyle że znajomy pracuje w FOTA S.A. i mega zniżki :)
Druga sprawa - z tyłu masz bębny chyba ?;>
ja kupiłem zwykłe tarcze plus klocki w norauto plus wymiana - czyli łącznie wyszło 450 plnów.
a wiesz że to przepływka jest powodem zamulania silnika ?
Driving is believing !
karooo
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 17:36
wydaje mi sie, ze raczej tak, kiedys odlaczylem to auto szlo jak szalone, ciagnelo juz od 1900, a teraz 2.200 roznie czasami lepiej dziala, jak mu sie podoba wiec to raczej to. zwykle tarcze to znaczy cale pelne czy te takie wentylowane?? ja wlasnie nie wiem jakie u siebie mam ;/
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 17:48
karooo napisał/a:
tak wygladaja wentylowane tarcze
zwykle nie maja tych nacice w srodku tarczy :)
PS czyy to tak trudno sprawdzic w aucie ?? ??
karooo
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 17:51
dokładnie o takie mi chodzi :) w swoich macie moze takie??
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 17:52
karooo napisał/a:
ja mam w swoim na przodzie wentylowane a na tyle mam tarcze niewentylowane :)
w R45 byly na przodzie zwykle niewentylowane oraz na tyle bebny wiec nie wiem co masz jak nie zobaczysz :)
karooo
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 17:57
a czy np. bez problemu mozna zalozyc wentylowane??
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 18:00
karooo napisał/a:
nie
adamsky
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 18:26
haha ;d fajna dyskusja :D ( sorry za OT )
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 18:30
adamsky8811 napisał/a:
przepraszam a z czego kolega sie tak cieszy ?? ?
bylo pytanie to odpowiedzialem :) jezeli uwazasz ze żle to powinienes cos powiedziec a nie robic spam :)
skoro kolega nie wie jakie ma tarcze to co ja mu bede mowil o wymianie na inne :mrgreen:
karooo
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 18:42
dziwna sprawa z tym wszystkim, sugerowalem sie tym co jest na allegro, czyli 95% wentylowane, a teraz wyszukac cale, ciezko:)
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 18:45
karooo napisał/a:
sprawdz co masz na aucie a potem szukaj w sklepach/allegro i tak dalej to nie jest trudne :)
adamsky
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 18:48
w rave`ie jest chyba napisany nr części tarcz ?
jak dobrze przeszperasz google to znajdziesz numer, a potem to jak z płatka.
BoloSr - przeprosiłem za OT, bez napinki :)
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 18:51
toc rave nie mam nr czesci tam jest tylko opis co i jak wymienic i ile powinno miec i tam sa dwie wersje :)
PS pewnie ze bez paniki :)
karooo
wlasnie bylem, mam cale tarcze :)
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 18:54
karooo napisał/a:
no to juz wiesz co masz szukac :) :)
karooo
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 19:01
niby tak, na allegro jak wpisuje rover 45 to sa jedne, firma no-name:P
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 19:06
karooo napisał/a:
http://moto.allegro.pl/ta...1450334174.html
Brak nowych postów [R45]Czkawka, pyt. do osób które miały problem z przeplywką
Jordan87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 02, 2012 22:11
Jordan87
Brak nowych postów [400]Hamulce
ukasz0109 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Gru 15, 2011 20:11
ukasz0109
Brak nowych postów [R 420] Hamulce
maro_tcv Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Paź 29, 2011 15:29
Brak nowych postów [R416 1,6b 95r]HAMULCE!
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Kwi 22, 2011 08:19
adamszuniewicz
Brak nowych postów [r45 2.0itd 03r] Hamulce i wąż od IC
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 15, 2010 17:40
Chester
