Forum Klubu ROVERki.pl :: [R623] Dziwny huk przy pracy silnika i wysokie obroty
bartosz302
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 19:18   [R623] Dziwny huk przy pracy silnika i wysokie obroty
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1994
Problem jest następujacy, otóż silnik pracuje równo, normalnie, ale na wolnych obrotach (dosyć wysokich około 2 tys.-na wrzuconym biegu) coś dziwnie huczy.wygląda to na coś z układem dolotowym, albo przepustnicą, ew. silniczek krokowy.silnik zachowuje sie tak jakby cały czas pracował na ssaniu - dodam, żę temp jest w porządku, pali elegancko. Moze padł jakiś czujnik?prosze o jakiekolwiek wskazówki...
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mayson
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 19:15
bartosz302 napisał/a:
Podczas jazdy, czy na wciśniętym sprzęgle podczas postoju? Może coś ze sprzęgłem... najproście podjechać do dobrego mechanika, któy wstępnie oceni, co to może być; na forum ciężko coś powiedzieć, gdy się nei słyszy objawu.
Perez
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 14:14
Zaden z tych elementow nie huczy. Sprawdz sprzeglo, ale wydaje mi sie, ze tutaj moze byc problem mieszany.
Brak nowych postów [R620 sdi] wysokie obroty, szarpanie silnika i brak mocy :(
kantos Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lis 11, 2013 22:28
kantos
Brak nowych postów [R620 SDI] Obroty przy nagrzewaniu silnika
zaq Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Cze 17, 2013 17:21
Pawkaz
Brak nowych postów [Honda Accord]Dziwny objaw pracy Turbiny
Techniczny Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Sie 06, 2013 22:35
Techniczny
Brak nowych postów [R620] Obroty normalnej pracy.
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Paź 27, 2008 19:53
RoBBoD
Brak nowych postów [R623] Problem obroty H23A3
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lip 10, 2011 22:10
KatoSBE
