Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] tylni zacisk, starty jeden klocek
dawidd
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 21:50   [r416] tylni zacisk, starty jeden klocek
Mam taki problem z moim R. Kilka m-cy temu robiłem generalny porządek z hamulcami, płyn klocki tarcze (tył ATE) oraz prowadnice były czyszczone i smarowane. Ogólnie hamuje super ale tył prawa strona się sypie, tzn klocek od zewnętrznej strony jest starty do zera - wszystkie pozostałe klocki z tylu - jak nowe. Dziś założyłem nowe klocki, ale pewnie sytuacja za parę m-cy sie powtórzy. Moje pytanie - co może powodować ze 1 klocek od zewnętrznej strony się ściera? Prowadnice chodzą lekko, reperaturki sa na swoich miejscach. nie maja pęknięć, kolo gdy jest auto na lewarku chodzi luźno - nawet gdy zaciągnę ręczny i go opuszczę nic się nie blokuje i wygląda na ok. Dodam ze jak nieraz jadę to słychać z tego kola pisk i po jakimś czasie ustępuje - myślałem ze to łożysko ale po jego wymianie jest to samo. Gdy zaczyna piszczec wystarczy kierownica lekko p prawo lub lewo skrecic i pisk milknie, po wyprostowaniu kierownicy pisk sie pojawia. Również przy lekkim naciśnięciu hamulca robi się cisza - hamulec puszcze i pisk wraca. Nieraz po kilku minutach wszystko wraca do normy
Gdzie leży problem - zacisk? Jeżeli tak to czemu ściera klocek tylko z zewnętrznej strony?
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 21:56
Klocek siedzi lekko? Może zbyt lekko i przez to obciera. Ewentualnie za mocno siedzi wewnętrzny klocek w porównaniu do zewnętrznego i gdy zahamujesz wyciera się ten zewnętrzny.
Tłoczek wkręca się dobrze? Bez większego problemu?
R200 Coupe Turbo & V8
dawidd
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:31
Oba klocki sa wbite i ani lekko ani ciężko - tak jak być powinno. Tloczek jak już go ruszę to sie wkręca - ciężej niż z drugiej strony ale idzie
greg-si
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 17:33
dawidd napisał/a:
Od tego bym zaczął.
dawidd
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 18:03
ten tłoczek jest rozbieralny? Kiedyś cos tam przy nim robiłem ale już szczerze mówiąc nie pamiętam co da sie rozebrać a co nie
greg-si
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 18:53
http://www.civicklub.pl/f...owych&p=1018057
Brak nowych postów [R416 si] Zacisk hamulcowy prawy tylni. Z 45 do 400?
QbaM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lis 07, 2016 21:37
Brak nowych postów [all] zacisk tarcza i klocek przod 282mm jaka grubość
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Cze 20, 2011 08:09
greg-si
Brak nowych postów [r45 mg zs] zacisk tylni. co z tłoczkiem??
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 22:44
Brak nowych postów [r416] zacisk hamulca tył
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Lis 02, 2009 18:31
Kot
Brak nowych postów [r416 si 96r] zacisk hamulca
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 02, 2010 17:21
Kot
