Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Trzecie światło stopu - sposób montowania
Bulway
  Wysłany: Czw Lut 24, 2011 12:17   [R75] Trzecie światło stopu - sposób montowania
mam z jednej strony trochę oderwane światło stopu - góra tylej szyby. Chciałem się zapytać czy ktoś wie jaki tam jest sposób mocowania tego?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 12:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 13:58
Bulway napisał/a:
na 2 śrubkach (osłona i lampka).
Andrzej
Piotrass
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:03
Światło stopu montowane jest na dwie śruby klejone do szyby. Osłona światła stopu montowana jest na dwie śrubki do plastiku. Jeśli odkleiły się śruby z szyb (często to się zdarza) użyj kleju montażowego do szyb lub innego mocnego specyfiku, a będzie trzymać "dzieci po dzieciach" :)
F.T.H8TER5 and join the music!
Bulway
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 19:11
chodzi o oderwanie od szyby, więc klej do szyb. Dzięki wielkie!!
bys
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 12:17
przerabiałem temat więc były próby z taśmą obustronnie klejącą tylko kle do szybj i to taki który ma materiał ze specjalnego płótna.
pozdrawiam
Roman66
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 21:05
witam,
ja zamiast kleju do szyb użyłem silikonu, jak na razie działa bez zarzutu, tyle że potraktowałem nim tez uszczelki dookoła.
pozdroofki
R.
marynabiala
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 22:41
Uzywalem kleju do szyb ale nie trzymal , wiec uzylem kleju montazowego i jest ok
papirzak
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 20:44
witam ,ja użyłem najzwyklejszego butaprenu i trzyma rewelacyjnie
Brak nowych postów [R 75] Trzecie światło stop.
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Cze 15, 2007 10:08
potrolu
Brak nowych postów [r75] Trzecie światło stop nie świeci
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Lut 19, 2017 19:27
Brak nowych postów [R75] Dodatkowe światło stop (trzecie)
Junglos Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 19, 2007 08:00
Olo12
Brak nowych postów [MG ZT-T] Dodatkowe (trzecie) światło stop.
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Sty 15, 2015 21:34
HarryVip
Brak nowych postów [R75] Trzecie światło stop kradnie prąd??
jarek73 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lis 15, 2010 13:05
Mombrey
