Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Halogeny (światła przeciwmgiele) - wymiana żarówki
adamlaziska
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 13:34   [R75] Halogeny (światła przeciwmgiele) - wymiana żarówki
Witam jak wymienić żarówke przeciwmgielną z przodu oraz jaką mam kupić bo nie chce czegoś urwać
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 21:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 13:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kamil79
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 13:40
Wyrywasz po prostu ramkę z wyczuciem. Jest ona na zaczepach więc trzeba użyć trochę siły, potem odkręca cię śrubki trzymające halogen i od tyłu odkręca się jarzmo żarówki. Żarówka to H1.
adamlaziska
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 14:16
Halogen odkręciłem a jak wyciągnąć tą żarówke
Kamil79
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 15:36
Przekręć wtyczkę z kablami w lewo (spowoduje to odłączeni kostki od obudowy halogenu ) i wyjmij żarówkę z oprawki.
Piotrass
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 15:53
Kamil79 napisał/a:
Żarówka to H1.
Nie wiem jak jest u Ciebie, ale we wszystkich Roverkach jakie widziałem w halogen wchodzi żaróka H11:
Dostępna na allegro np. tutaj:
http://allegro.pl/h11-zar...1468599622.html
F.T.H8TER5 and join the music!
adamlaziska
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 16:11
Udało się
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 16:14
adamlaziska napisał/a:
Udało się
Ale wylewny jesteś :lol: Napisz chociaż którą założyłeś. :wink:
Kamil79
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 16:56
http://www.lighting.phili...ighting&lang=en
Według konfiguratora philipsa Wychodzi H1, ja tez do siebie zakładałem H1 i wszystko było ok.
henryk
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 16:58
Są zarówno lampy na H1 (chyba starsze egzemplarze) jak i na H11.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 17:10
henryk napisał/a:
ostani zmieniałem w R75 z 2003 i była H1 . Do H11 przewody zakończone są innymi wtyczkami.
Andrzej
Piotrass
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 18:50
Miałem styczność z halogenami w rocznikach R75: '99, '00, '01 i ZT '04 i wszędzie były H11
adamlaziska
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 11:49
Założyłem H1 taka była mój rocznik rovera01
[ Dodano: Wto Mar 01, 2011 11:49 ]
Mam dalej problem cały czas świeci defekt żarówki może komputer zapamiętał błąd?i spróbować odpiąć kleme z aku?
Magic79
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 17:22
a to bardzo ciekawy temat. U mnie jest chyba h11 ale bardzo chętynie zamieniłbym na H1. Zależy mi na tym by te halogeny były koloru fioletowawego lub lekko żółte. Mam takie żarówki osram i philips i to są właśńie do jazdy w trudnych warunkach.
Musimy roztrzygnąc jak to jest faktycznie z tymi halogenami.
MagicRover
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 18:04
Magic79 napisał/a:
są H1 i H11, a zależy to od rodzaju wtyczki w przewodach (jak wyżej pisałem).
Andrzej
Magic79
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 21:58
dobrze, zatem chcialbym wiedzieć, czy mozna do halogenu na H11 założyć H1 z dedykowanym jej mocowaniem, mówiąc prościej czy mocowania bez względu na typ żarówki są jednakowe?
MagicRover
Brak nowych postów [R75] Swiatła mijania - wymiana żarówki
Ciemno nie wiem jak to zalozyc.
Mombrey Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Sty 26, 2010 12:17
naps
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] Żarówki - światła długie
paul7 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Paź 29, 2014 10:35
HarryVip
Brak nowych postów [R75] Światła mijania - żarówki
peroomen Rover serii 75, MG ZT 36 Sro Sty 09, 2019 12:56
milky
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sie 06, 2009 17:23
dukat11
Brak nowych postów [R75] Zatrzask żarówki światła mijania
Grzesiek_MN Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Mar 22, 2013 11:19
Grzesiek_MN
