[R75] Trzecie światło stopu - sposób montowania
Autor
Wiadomość
Bulway
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 12:17 [R75] Trzecie światło stopu - sposób montowania
Typ : CDT Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1999
mam z jednej strony trochę oderwane światło stopu - góra tylej szyby. Chciałem się zapytać czy ktoś wie jaki tam jest sposób mocowania tego?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 12:17 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 13:58
Bulway napisał/a: Chciałem się zapytać czy ktoś wie jaki tam jest sposób mocowania tego?
na 2 śrubkach (osłona i lampka).
_________________ Andrzej
Piotrass
Pomógł: 25 razy Dołączył: 08 Sty 2007 Posty: 430 Skąd: Lubsko Rover 75
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:03
Światło stopu montowane jest na dwie śruby klejone do szyby. Osłona światła stopu montowana jest na dwie śrubki do plastiku. Jeśli odkleiły się śruby z szyb (często to się zdarza) użyj kleju montażowego do szyb lub innego mocnego specyfiku, a będzie trzymać "dzieci po dzieciach"
_________________ F.T.H8TER5 and join the music!
Bulway
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 19:11
chodzi o oderwanie od szyby, więc klej do szyb. Dzięki wielkie!!
bys
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2007 Posty: 117 Skąd: podlaskie
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 12:17
przerabiałem temat więc były próby z taśmą obustronnie klejącą tylko kle do szybj i to taki który ma materiał ze specjalnego płótna.
pozdrawiam
Roman66 [Usunięty ]
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 21:05
witam,
ja zamiast kleju do szyb użyłem silikonu, jak na razie działa bez zarzutu, tyle że potraktowałem nim tez uszczelki dookoła.
pozdroofki
R.
marynabiala
Pomógł: 12 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 178 Skąd: Szczecin
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 22:41
Uzywalem kleju do szyb ale nie trzymal , wiec uzylem kleju montazowego i jest ok
papirzak
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 20:44
witam ,ja użyłem najzwyklejszego butaprenu i trzyma rewelacyjnie
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R 75] Trzecie światło stop.
Olo12
Rover serii 75, MG ZT
5
Pią Cze 15, 2007 10:08 potrolu
[MG ZT-T] Dodatkowe (trzecie) światło stop.
HarryVip
14
Czw Sty 15, 2015 21:34 HarryVip
[R75] Dodatkowe światło stop (trzecie)
Junglos
3
Sro Wrz 19, 2007 08:00 Olo12
[r75] Trzecie światło stop nie świeci
darekkojak1
12
Nie Lut 19, 2017 19:27 SeniorA
[R75] Trzecie światło stop kradnie prąd??
jarek73
4
Pon Lis 15, 2010 13:05 Mombrey
