Forum Klubu ROVERki.pl :: MG ZS 2,0 TURBO - 294KM/426Nm!
Przesunięty przez: Raptile
Nie Wrz 06, 2015 11:58
dzelo23
Wysłany: Sro Sie 29, 2018 19:08
Haha ha czyli po Karpaczu jak dobrze pójdzie to będziesz poTURBOwany :d
Wysłany: Sro Sie 29, 2018 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 16, 2018 15:13
Coś tam się powoli dzieje.. dzieki Dzelowi wpadły nowe nie połamane osłony rozrządu :D dzięki!
15T wyjąłem a w jej miejsce wleciało 18T:
Jutro powinienem skompletować orurowanie, czekam tylko na nyple wodne i można odpalać :)
prebenny
Wysłany: Wto Wrz 18, 2018 22:17
boom?
Wysłany: Wto Wrz 18, 2018 22:24
Jeszcze nie booom xD
18T zaaplikowana, auto odpalone, przetestowane :) na początek fotki:
nypelki przetoczone:
zamontowane na gotowo:
Wrażenia... wstaje tak jak 15T, nie zauważyłem większego laga - konieczne jest strojenie, bo przy bucie afr 11.6-11.9. Jak podstroję, zobaczymy dokładnie co i jak :)
Jest za to poważny problem - sprzęgło ślizga od drugiego biegu, zwłaszcza od 4000obr/min wzwyż :/ to nowy LUK, zakładałem go na wiosnę :/ uprzedzam pytania - pompka i wysprzęglik wymienione (oem z LR), łapa przesmarowana, mocowanie wysprzęglika pospawane i wzmocnione. Zostaje chyba wzmocnić docisk :/
dzelo23
Wysłany: Sro Wrz 19, 2018 08:12
:mrgreen: :tak: robota, jestem pełen podziwu dla zapału i profeski Twoich poczynań.
Wysłany: Sob Paź 06, 2018 20:39
Na razie wiele się nie dzieje, jakieś dam drobiazgi sobie dłubię ;) za to 2 fotki wrzucam :)
greg-si
Wysłany: Sob Paź 06, 2018 21:58
a gdzie ruda? :razz:
R200 Coupe Turbo & V8
Vito_
Wysłany: Czw Paź 25, 2018 10:29
Kuuuuupe lat :mrgreen:
Fajnie że jeszcze dłubiesz to auto! Trzymam kciuki za update mocowy.
Co do sprzęgła to obij tarcze kevlarem, kup drugi docisk i oddaj na przerobienie na podwójne słoneczko.
Rover 220XW Coupe 2.0 TURBO - 206KM/313Nm 0.88bar T25
Wysłany: Czw Paź 25, 2018 10:41
Vito_ napisał/a:
O kurde ;D sporo czasu minelo ;D rovera juz pewnie nie masz?
Nad sprzeglem dumam caly czas, do wiosny cos wymysle :) jakby Cie ciekawilo to tak teraz smiga zs:
https://youtu.be/JxvrBXi2dbU
Vito_
Wysłany: Nie Paź 28, 2018 11:25
Już daawno nie mam, ale ciągle wspominam z sentmentem.
Teraz mam takiego potwora:
https://www.youtube.com/watch?v=_8YPO-0BN6U
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 10:55
Sezon się zbliża, czas przygotować gada :)
Pierwsze w kolejce było sprzęgło... Niestety LUK okazał się badziewiem :( wkurzyłem się strasznie, bo w kwietniu 2018 założyłem nowe sprzęgło :/ Tak wygląda po 10 miesiącach jazdy:
Jak widać tarcza zjechana bardzo mocno, ślady na docisku też są :/ ten czarny "pierścień" po wewnętrznej stronie docisku to materiał z tarczy :/
Wczoraj zamontowałem zestaw SACHS+ kevlar, nie wzmocnione okładziny LUK'a, często mylnie nazywane kevlarowymi. Sam docisk ma wybite AP i made in england, podobno takie szły na pierwszy montaż. Fotki:
Sprzęgło jest nowe :) całe zostało wysłane do firmy Makland, skąd wróciło w takim stanie:
Sprawdzono stan docisku, płaskość powierzchni + wymiana okładzin na kevlarowe :)
Przy okazji zwalenia skrzyni założyłem nowe przeguby/półosie - moje przeguby wewnętrzne miały wytarty rowek w miejscu kontaktu z uszczelniaczem i wyciekał tamtędy olej :( Działamy:
Gotowe :) a czy to działa? oto odpowiedź :)
https://youtu.be/BqCPU6qnrxA
W poniedziałek chce ogarnąć przewody wspomy, łapę osprzętu (dzięki Dzejson) bez urwanych gwintów, a przy zmianie oleju pompę oleju z czujnikami i alu miskę :)
Pozdro!
maniu48
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 19:42
Super Marek, że autko lata jak powinno. Patrze i podziwiam, teraz tak ,,z zewnątrz" widzę, że do turbas'ów trzeba mieć kupę cierpliwości i pieniędzy ;)
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 20:03
maniu48 napisał/a:
Jak do wszystkich aut po swapach i modach ;) nic nadzwyczajnego :)
dzelo23
Wysłany: Sob Mar 02, 2019 11:12
Bez ryzyka nie ma zabawy :mrgreen:
Wysłany: Sob Mar 02, 2019 11:27
dzelo23 napisał/a:
otóż to ;D
Kolejną rzeczą, którą ogarnąłem to łapa mocująca osprzęt i przewody wspomagania. W łapie miałem pozrywane gwinty i niestety ukręcone 2 śruby (zgadnijcie po kim jeszcze ta pamiątka...). Przez to altek krzywo siedział i pasek piszczał (chłopaki na zlocie to wyłapali - dzięki :ok: ).
Dzelo podesłał mi maaaaasę części z 420Si ;D dzięki! a Dzejson łape osprzętu w idealnym stanie ;)
Rozdzieeeeram:
i składam:
i na koniec, tak było (przewody od wspomy puszczone górą):
a tak jest:
Przewody puszczone dołem, tak jak w serii 220/420, wreszcie cały osprzęt wisi na komplecie śrub ;D
A dalsze mody... takie coś kupiłem, jeździlo w jakiejś podłubanej 820Ti:
Montaż tego u mnie wymaga trochę przeróbek, a nie jestem zbytnio pewny czy taki kolektor zadziała... dlatego spróbuje go zamodelować i policzyć przepływ + porównanie z seryjnym ;) a jak się uda to zbuduję małą maszynke do pomiaru przepływów :D
greg-si
Wysłany: Sob Mar 02, 2019 18:39
Jeszcze brakuje przewodu do zbiorniczka wyrównawczego który idzie z obudowy termostatu ;)
Strasznie wygląda ten stabilizator silnika od strony rozrządu. Krzywo fest. Na pewno tam jest wszystko równo? Może buda po dzwonie i podłużnice są za blisko siebie :P
PS. W serii 400 (95-00) z tego co kojarzę przewód od wspomy idzie górą ale nad kolektorem wydechowym i skrzynią.
Wysłany: Sob Mar 02, 2019 20:56
greg-si napisał/a:
O ktory przewod Ci chodzi? To jest z 220 coupe, dostalem go z silnikiem :)
Hehehe pewnie blacharz pokroju K... go prostowal xD a tak serio to moze dolne mocowanie silnika, ktore zrobilem sam, za bardzo ciagnie silnik w strone pasazera, jak zaloze miche z 420si to sie okaze :) choc na zywo to chyba wyglada lepiej :D
Tak, w wersji bez klimy przewod idzie nad kolektorem wydechowym, pod kolektorem ssacym nad skrzynia biegow, a mam tam weza od klimy i ciezko to bylo upchac. Przerobilem waz jak w 220 coupe, prosto w dol, mija kompresor klimy, przykrecony jest dalej do ori mocowania na sciance miski olejowej i leci nad polosia :)
greg-si
Wysłany: Sob Mar 02, 2019 22:03
Chyba z klimą wspoma też idzie górą ale wiem że to nie jest najlepsze miejsce i dużo lepiej puścić to dołem.
Co do przewodu z termostatu do zbiorniczka to taki był w R420Si:
Kanciaki miał taki jak masz bo zbiorniczek wyrównawczy był w innym miejscu.
Co do samego zbiorniczka to Twój już wygląda na zmęczony ;)
To ładuj michę alu i oem mocowania. Może to wyprostuje bo teraz wygląda to słabo. Jakoś na zlocie nie było tego tak widać. Choć nie wydaje mi się żeby to mocowanie dolne mogło wpłynąć na to. Może ogólnie to mocowanie alu na gruchę przy rozrządzie jest inne?
Co do kolektora to może lepiej obciąć tą kwadratową puchę i przyspawać ścięty walec jak np. w kolektorach do BMW czy innych tuningowanych ;)
Kiedy hamownia :D
flapjck1
Wysłany: Nie Mar 03, 2019 00:31
Leniwy sposob na czyszczenie zbiorńiczka wyrownawczego:
Kupujemy butelke fosolu, rozrabiamy w plastikowej miednicy ( lub czyms podobnym - istotne aby nie bylo metalowe ) i moczymy zbiorńiczek az wszystko samo zejdzie
Co jakis czas wstrzasnac., przelac itepe, mozna sobie pomoc szczotka do mycia butelek
Zbiorniczek zasyfiony fest z osadem z rdzy na dnie po 3 dńiach byl jak nowy
Wysłany: Nie Mar 03, 2019 09:28
ooo faktycznie, zgrabnie wygląda ;) poszukam ;D
greg-si napisał/a:
chciałem kupić nowy, jednak nie występuje :/ ani w hondzie, ani nawet na rimmerbrosie :/ trzeba będzie coś dobrać, bo jak przyjdą letnie dni może pęknąć :/
greg-si napisał/a:
na żywo nie rzuca się to w oczy, jak zarzucę michę to się okaże :) a mocowanie przy rozrządzie jest z 420Si, sam mi je załatwiałeś ;D pamiętasz?
greg-si napisał/a:
https://www.youtube.com/w...jNmkNVw&t=1816s
oglądnij jak zaczyna mierzyć przepływ, co się dzieje przy małych uchyleniach przepustnicy itp. Dlatego plan jest taki, żeby jakoś to zamodelować, zasymulować przepływ i zobaczyć co wyjdzie ;D Luke27 ma mi zaprojektować kolektor, jak znajdzie czas, porównam wyniki naszych prac ;D
greg-si napisał/a:
Kiedy hamownia
jak wlecą letnie koła :)
flapjck1 napisał/a:
Mojemu mycie nie pomoże, zdaje się z 420sdi 1998r jest założony :)
