MI chodziło właśnie o jakosc produktow, nie o sam wyglad... WM sport, pro sport i chyba turboworks, pieniadze te same, stad pytanie czy nie ma znaczenia wybor firmy? bo jak to samo, to kupie tanszy poradzcie cos, chcialbym do piatku poskladac go
Mają na miejscu mówisz to obejrzyj i weź ten lepiej wykonany, a jak są te same to ten tańszy i problem z głowy. W tych cenach raczej dużych różnic nie będzie i z takiego low endu brał bym jednak nówkę zawsze jest jakaś gwarancja będzie. Inna sprawa gdyby to był jakiś markowy wydech wtedy można by się pokusić o używkę.
_________________ Jeśli twierdzisz, ze szukałeś i nie znalazłeś to znaczy, ze kłamiesz.
ja to bym tego w ogóle nie ruszał... jeśli to jest kwasówka to bardzo cienka, jakoś spawu tez pewnie niekoniecznie i ciekawe co ma w środku... w sumie cena mówi sama za siebie co to jest Jak chcesz porządny tłumik który się nie rozpadnie i nie zacznie wyć po kilku km to proszę:
zawsze mozesz konserwe otworzyc i wypchac ja wloknina stalowa z nierdzewki
np janami niezbednymi
tak wlasnie sa robione te tlumiki na allegro tylko ze oni kupuja w biedronce bo jan za drogi
Co do coupe i ze bylo cicho pewnie tak ale tam byla mniejsza pojemnosc
_________________ Tomcata na części info na PW
hvil [Usunięty]
Wysłany: Czw Cze 30, 2011 14:50
V' ki inaczej niż żedówki dmuchają w wydeszek i dzwiek jest jeszcze bardizej przybasowiony w wydechach basowych:) ja rzędóweczki wolę w wydechach bzyczących niczym motocykle, ale do V'ki tylko power Bas:-)
tłumik Turboworks i wzmocniona plecionka o fi wewn. 63,5mm:
fi koncowki to chyba 75mm takze prawie jak seria
EDIT:
ZS był dziś na wadze paliwa pare literków, auto bez odchudzania, wsio co ma byc na wyposazeniu seryjnym (zapasowka, trojkat itp) było, wynik? wg elektornicznej wagi z dokladnoscia do 10kg wynik wahał się miedzy 1210 a 1220kg takze pozywtnie
no to niestety kazdy ktorego kupisz to bedzie to samo... i to co pisza koledzy bedzie to wyło...
dobryziom napisał/a:
No i Panowie myliliście się baaaaaaaaardzo. Wydech założony, zadnego wycia i pierdzenia, do 3tys basowy pomruk, powyzej jak seria. NIe wiem jak z osiągami, bo leje się z nieba na potęge i auto gubi trakcje, zauważalnie lepszy jest dół i od 4tys na 3 biegu idzie całkiem całkiem nizej pare fot z montażu, filmik z dźwiękiem będzie jutro.
Dla potomnych wydech z civica V gen pasuje idealnie do wahacza tylniego, zeby ladnie zamocowac tlumik trzeba przerobic od wahacza do tłumika rure, zeby szła w kierunku prawej strony auta. Sonda została normalnie podlaczana i zainstalowana blisko tłumia srodkowego, nie pokazuje błędów a motorek pracuje cacy tak to wygląda:
stare graty:
od kolektora do wahacza:
PS. teraz kazda redukcja z między gazem to bardzo fajne strzelanie w wydech pozdro!
