Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik abs?
Zamknięty przez: apples
Nie Maj 22, 2011 22:52
[R75] Czujnik abs?
sebol11
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 16:16   [R75] Czujnik abs?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!!! Chyba przez te mrozy skończyła się bezawaryjność mojego samochodu:( Otóż trzy dni temu wsiadłem do samochodu i zapaliła mi się kontrolka abs.Po wyłączeniu silnika na stacji i ponownym rozruchu przestał działać mi prędkościomierz i licznik km.Sprawdziłem bezpieczniki i nic...wszystkie ok.Czy może to być czujnik abs? Jak tak to gdzie go szukać?
Sebastian
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Maj 19, 2011 08:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 16:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 16:30
sygnał z czujnika w prawym przednim kole . Najpierw sprawdź przewody.
Ale wczesniej poczytaj to http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Lut 27, 2011 16:33, w całości zmieniany 1 raz
sebol11
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 16:33
będę się go starał jakoś dzisiaj namierzyć :/ kupując takie coś to mam chyba od razu przewód z czujnikiem?
http://allegro.pl/nowy-cz...1460979626.html
Aragorn
...są 4 czujniki ABS wtyczki są pod tylnym siedziskiem i przy silniku niebieskie po prawej i lewej stronie (ten z prawej pod skrzynką z bezpiecznikami)
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 16:38
sebol11 napisał/a:
tak ,wystarczy wpiąć wtyczkę
Andrzej
sebol11
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 20:31
SeniorA napisał/a:
sebol11 napisał/a:
Chwila ale ten pod skrzynką z bezpiecznikami pod maską to chyba po lewej bo on jest od strony kierowcy a to chyba lew strona samochodu???
Aragorn
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 20:50
sebol11 napisał/a:
SeniorA napisał/a:
sebol11 napisał/a:
...tak mówiłem patrząc na silnik od frontu :grin:
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:05
sebol11 napisał/a:
tak , to jest lewa strona , uszkodzony czujnik jest w prawym kole , czyli po stronie pasażera.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 22:12
Dzięki panowie.Musiałem odpuścić temat na dziś gdyż ten czujnik tak mi się zapiekł ,że tylko się kruszy i w żaden sposób nie idzie go wyjąć...:/
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 22:27
sebol11 napisał/a:
uważaj na pierścień magnetyczny w łożysku żeby go nie uszkodzić nawet dotknąć.
Andrzej
volverin
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 10:52
miałem to samo czujnik ABS padł koszt okolo 130zl i wskazówka od predkościomierza nie rosła :) i jeszcze jedno nie martw sie jak przy skręcie w prawo zaświeci się kontrolka paliwa albo bedzie wariować wskazówka paliwa ( paliwa w baku ok 20L ) ma to związek z czujnikem ABS wymień i bedzie OK :) wiem po włas
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 13:03
volverin napisał/a:
u mnie co prawda z ABS wszystko w porządku, działa prawidłowo. Ale zauważyłem wahania wskazówki od Paliwa dość znaczne... Czasem zapali sie też rezerwa pomimo dużej ilości... Czy jeśłi coś jest nie tak z czujnikiem to Pali się kontrolka ABS w czasie jazdy? bo u mnie nic
75 Red Edition
krzys_ko5
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 14:25
longer86 wskazanie paliwa jest zależne od komputera, który przekazuje dane na kontrolkę z obliczeń średniego spalania. Więc można mieć nawet 1/2 baku paliwa i przy jeździe z maksymalnie wciśniętym pedale przyspieszenia doprowadźić do wskazania rezerwy na kontrolce
[ Dodano: Pią Mar 25, 2011 14:25 ]
A co do czujnika , u mnie było to samo co u kolegi sebola11. Musiałem się nieżle napocić, żeby wyjąć stary czujnik. Pomogło tylko delikatne rozruszanie go w prawo i lewo szczypcami, lecz trzeba uważać aby go nie złamać bo wtedy pozostaje tylko wiercenie, co wiąże się z uszkodzeniem pierścienia magnetycznego, o czym już wspomniał SeniorA. Pozdrawiam!
lukkrak
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 17:21
Mam taki czujnik do sprzedania prawy przód i lewy tył.Orryginał używane w 100%sprawne.
668479436
rafal34
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 22:17
witam wszystkich ja też mam podobną przypadłość w mojej 75cdt na początku kontrolka abs na desce włączała się i gasła a teraz pokazała się awaria abs ale po za tym wszystko jest oki. mam pytanie od czego zacząć jechać na komputer i szukać błędu czy mechanik i zmiana czujnika wystarczy,jak najprościej zdiagnozować problem,obiło mi się o uszy że to może wiązać się z pompom hamulcową jeśli tak to jak to stwierdzić.proszę o pomoc pozdro.dla wszystkich użytkowników
PIEKARZ
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 09:27
Mam podobny problem z czujnikiem ABS. W sobotę wymieniałem klocki. i pojawiła mi sie kontrolka ABS na desce. Co może być przyczyną?????
pawel00
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 11:03
Witam, mój problem z abs-em polega na tym, że przy maksymalnym skręcie kierownicą w lewo i tylko w lewo zapala sie abs, nie działa prędkościomierz i nie przewijają sie kilometry. I od czasu do czasu zapala się poducha.Co to może być?hmm, czujnik, taśma w kierownicy i Bóg wie co jeszcze, pomóżcie. Rover 75 2.5 v6.Paweł
lukkrak
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 14:44
Kolego zobacz sobie czy nie ociera ci opona z prawej strony o kable miedzy innymi o czujnik abs u mnie tak było.
sebol11
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 10:21
nie wiecie może czy zepsuty czujnik abs może tak zakłócać działanie BCU ,że nie działa centralny i oświetlenie wnętrza?
Bo tak skojarzyłem ,że mi zarówno abs jak i centralny przestały działać tego samego dnia w zimę.
Pozdr.
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 11:31
sebol11, a wymieniłeś już ten czujnik ? , jesli nie to wymień , bo powiązanie jest , chociaż by przez funkcję blokowania zamków po przekroczeniu prędkości 7 km/h.
Andrzej
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75,MG ZT]Czy w R75 występuje czujnik AUC (czujnik zapachu)
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 13, 2016 20:27
dj_darco
Brak nowych postów [R75] czujnik abs i czujnik hamulcow
Ignas Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Mar 25, 2013 14:50
marecki6
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Czujnik
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Cze 26, 2017 20:09
Brak nowych postów [R75] Czujnik ABS
grnb Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 26, 2010 10:03
