[R45] Wyciek płynu chłodzącego spod kolektora wydechowego
Autor
Wiadomość
pa_and
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 21:47 [R45] Wyciek płynu chłodzącego spod kolektora wydechowego
Typ : wszystkie Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.6 Rok produkcji : 2001
Witam po raz pierwszy forumowiczów.
Mam problem jak w temacie. Czy ktoś spotkał już się z tym problemem? Czy to poważna usterka? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez pa_and Sro Mar 02, 2011 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 21:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr [Usunięty ]
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 21:48 Re: [R45 1.6]Wyciek płynu chłodzącego spod kolektora wydecho
pa_and napisał/a: Witam po raz pierwszy forumowiczów.
masz foto jak to wyglada ? jak to zlokalizowac
pa_and
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 21:56 Re: [R45 1.6]Wyciek płynu chłodzącego spod kolektora wydecho
Fotki nie mam. Wygląda to tak, że spod kolektora wydechowego wypływa mała stróżka płynu chłodzącego. Ubytek około litra /1000km
Pomógł: 227 razy Dołączył: 30 Gru 2007 Posty: 2726 Skąd: Ząbki Rover 400
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 07:45
Na pewno spod wydechowego? Musisz zlokalizować dokładnie miejsce wycieku. Obejrzyj tył silnika, pod kolektorem dolotowym. Silnik jest trochę przechylony do przodu i jeśli cieknie spod dolotowego, to może sobie spływać aż na przód silnika.
flapjck1
Pomógł: 108 razy Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 1744 Skąd: Urzut/Nadarzyn
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 09:31
prawdpodobnie poszla uszczelka pod glowica
odpal, zagrzej silnik i patrz czy nie leci struzka wody
_________________ '99 r400 16k16 sedan JFR na czesci ( anglik ) pytac na priv
Kot
Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 579 Skąd: Siedlce Rover 400
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 09:57
wg mnie to uszczelka pod glowica ..cieknie zapewne przy plapie alternatora i wyglada tak jakby cielko spod kolektora wydechowego ...
Pomógł: 555 razy Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 8942 Skąd: Białystok Rover 200
pa_and
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 13:18
Płyn nie miesza się z olejem. Przyglądałem się dokładnie, płyn po prostu stamtąd wypływa.
Kot
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 23:53
to uszeleczka kolego
pa_and
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 18:05
Czy jest to możliwe jeśli uszczelka uszczelka pod głowicą jest niżej od miejsca wycieku?
flapjck1
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 18:12
zrob zdjecie
Tomi [Usunięty ]
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 19:06 Re: [R45] Wyciek płynu chłodzącego spod kolektora wydechoweg
Pewnie zastosowana uszczelka pod głowicę "nowego typu". Leje się spod głowicy i czeka jej wymiana
[ Dodano : Sob Mar 05, 2011 19:06 ]
pa_and napisał/a: Czy jest to możliwe jeśli uszczelka uszczelka pod głowicą jest niżej od miejsca wycieku?
Kolektor wydechowy przykręcony jest do głowicy. Jedyna uszczelka, która pod nim jest to uszczelka pod głowicą.
Jedyna chyba inna możliwość, to wyciek z króćca, który jest przykręcony do bloku (w okolicach czujnikach temperatury płynu chłodzącego.
mdraht
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 21:29
jest jeszcze inna możliwość - wżery na głowicy których uszczelka nie jest w stanie całkowicie wypełnić i nimi cieknie....
egm
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 23:49
Uszczelka głowicy na 99%
