Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Pompa SDI a SD - różnice w sterowaniu, w osprzęcie
michu1123
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 22:20   [R400] Pompa SDI a SD - różnice w sterowaniu, w osprzęcie
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Chcę się dowiedzieć jakie są różnicę w sterowaniu pompą z R w wersji SDI a SD, jakie różnice w osprzęcie. Wiem, że będziecie odradzać mówiąc: "lepiej sprzedaj SD i kup SDI" ale ja jestem ciekawy ile potrzeba osprzętu aby podmienić pompy. Proszę o jakieś schematy sterowania, różnice osprzętu (czujniki, wiązki przewodów itp.. ).
Na sprzedaż 4 szt opon Uniroyal Rally 550 - 205/55/R15 - bieżnik 6,4mm cena 400zł za kpl.
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Mar 20, 2011 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 07:40
Zasadnicza różnica między pompą SD a SDI jest taka, że pompa od SDI jest sterowana przez komputer, natomiast od SD jest sterowana mechanicznie, za pomocą linki. Musiałbyś wymienić komputer, wiązkę elektryczną, wstawić potencjometr gazu i chyba wtryski, ale nie jestem pewien na 100%.
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 13:00
wtryski są takie same
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 14:17
tronsek napisał/a:
Komputer jeszcze pikuś oraz reszta ale wiązka kabli jest najgorsza do wymiany :neutral:
Brak nowych postów [R400]Dmuchawa,silnik dmuchawy-różnice między wersją EU a UK
Lopik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 25, 2015 23:20
gregor13
Brak nowych postów [ R400 2.0 TD 00 r. ] Pompa wspomagania
Stig87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 08, 2009 10:11
Stig87
Brak nowych postów [R400] POMPA PALIWA
serwacy82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 14, 2008 21:31
Cyk
Brak nowych postów [R400 2,0 TDI 98r.] rozrząd , pompa wtr.
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 26, 2010 21:11
Bogdan7014
Brak nowych postów [R400] Pompa wspomagania
sobrus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Maj 18, 2012 21:02
sobrus
