Forum Klubu ROVERki.pl :: [Opel Astra G 2.0 DTL] Napinacz paska wieloklinowego
farek
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 14:11   [Opel Astra G 2.0 DTL] Napinacz paska wieloklinowego
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Mam problem z napinaczem w mojej astrze, motor jak wyżej ;)
Tam jest napinacz jak na załączonym zdjęciu, z tłumikiem drgań. Wie ktoś czy da się to w jakiś sposób nieco podregenerować, póki nie dozbieram na nowy? W tym jego 'tłumiku drgań' rzekomo jest olej i można niby dolać, w ten sposób jeździ to to kupe kkm. Niestety po przeszukaniu całego forum opla, i założeniu tematu tam zero odezwu konkretnego.
Na pewno biorę nowy pasek i założę, może chociaż na chwile problem ustąpi.
Może ktoś z was miał z tym do czynienia? coś podpowie?
Pasek piszczy gdy jest zimno i czasem na sekunde błyśnie ładowanie.
Jutro pierwsza od stu lat wolna sobota i muszę się tym zająć ;p
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 14:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 20:37
Nie ma możliwości zregenerowania tego. Nowy napinacz kosztuje jakieś 180-200zł, więc tym bardziej nie widze sensu żeby to naprawiać.
farek
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 12:22
Jak zdemontujesz napinacz to w miejscu gdzie działa tłok masz taką małą dziurkę do zasysania powietrza. Zalewasz to miejsce olejem i kilkukrotnie wciskasz tłok. Najlepiej olej mineralny bo jest rzadki. U kolegi w vectrze napinacz w ten sposób przejechał już jakieś 30tyś i jest ok.
jednak sie da ;)
kupiłem i tak nowy INA, pasek i gra. W starym do wymiany też była rolka..
do zamknięcia
Brak nowych postów [Opel Astra G 2.0 DTL] łożysko czy coś innego?
farek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Pią Lip 08, 2011 00:47
farek
Brak nowych postów [OPEL Astra G 1,4 16V] nie chce odpalić, co to za kabel ???
kontrolki na desce rozdzielczej
rolando Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Czw Cze 05, 2008 23:37
rolando
Brak nowych postów [Opel astra II 99r] jaki olej po kapitalce
Zdradził R i teraz ma
KRYS Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Sro Gru 12, 2007 08:02
greg_szczytno
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Napinacz paska rozrządu
sebastian79 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Wto Lis 19, 2019 07:45
sebastian79
Brak nowych postów [Astra II 1.7 DTI 2001 r] Olej w układzie chłodzenia.
greg_szczytno Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Sty 06, 2008 16:42
azor77
