Forum Klubu ROVERki.pl :: Tomi - MG ZR
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Maj 20, 2011 02:17
Tomi - MG ZR
Projekt budowy rajdówki rozpoczęty.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 12:06
Nie oceniam reszty modyfikacji, bo się zwyczajnie nie znam, ale efekt wizualny jest naprawdę bardzo fajny, a najbardziej jak wspomniałam wyżej podoba mi się kontrast pomiędzy karoserią BRG a biały felgami.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 12:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 13:43
Milutki :)
Szkoda że siatki są różne w grilu i zderzaku.
R200 Coupe Turbo & V8
Tomi
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 14:38
greg-si napisał/a:
Milutki :)
Jak przeglądałem zdjęcia stwierdziłem, że chyba zmienię obie siatki na czarne
borek88
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 16:42
Tomi, w tym xpower sa gladkie kierunki w zderzaku?? jakos tak lepiej wygladaja niz u ciebie i lampa tez ladniej sie prezentuje
ale ogolenie bardzo ladna rajduweczka ci sie zapowiada
tylko nie wal jakis naklejek bo niby tak wszystkie rajdowki bo sponsorzy ale przez to wiekszosc jest brzydkich
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Krzysi3k
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 10:18
To są kierunki Clear Black do kupienia na ebayu :) Ja mam takie :P
Tomi, fura konkretna !
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 11:59
Tomi napisał/a:
Zastanawiam się ostatnio nad opcją fabryczne sprężyny + amorki KONI.
Kolejna muka. Sprężyna Eibach i sprężyny MGXPoweR produkowane przez Eibach to zupełnie inny produkt.
Może taki zestaw? http://www.moto-build.com...azcoilover.html
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Tomi
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 13:28
Yog-Sothoth napisał/a:
Tomi napisał/a:
Ten zestaw ma 3 zasadnicze wady:
- cena,
- możliwość regulacji zarówno wysokości jaki twardości odbywa się poprzez zdjęcie każdego z kół lub conajmniej położeniu się pod autem (w przypadku tylko regulacji twardości),
- kompletny brak serwisu w Polsce.
Tak więc będą amorki Koni tylko do wyboru są 3 zestawy sprężyn:
- oryginał od Vi,
- oryginał od MG ZR,
- Eibach,
- MG XPoweR (Marek twierdzi, że da się ogarnąć z tymi amorkami).
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 19:56
możesz mi wytłumaczyć na czym dokładnie polega różnica sprężyn xpower do zwykłych zr ?
xpower można ze seryjnymi amorami założyć ?
Dudek
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 20:00
Swoją drogą, to chciałem Ci Tomi powiedzieć, że zacnie wygląda Twój MG.
Następnym razem będę musiał go lepiej i dokładniej obejrzeć :-)
Krzysi3k
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 20:18
Harry, XPowery są 20mm niższe niż te z ZR :)
Z amorami z ZR można, z R200/25 tak na styk... mogą szybko paść :)
Tomi
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 20:58
[quote="Harry"]możesz mi wytłumaczyć na czym dokładnie polega różnica sprężyn xpower do zwykłych zr ?
Jak to między sprężynami - długością i twardoscią. :)
Harry napisał/a:
Nie wiem, czy z amorkami od Vi też się nie da. Porównywałem wysokość zawieszenia ZR i Vi i stoją prawie tak samo.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 22:05
bo myślałem nad tymi sprężynami co masz na sprzedaż,ale jak mam doliczyć jeszcze koszt amorów, a już bym wolał coś lepszego jak mam zmienić to wychodzi kosztowna impreza :sad:
Bumelant
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 22:22
Dej se spokój chopie z tymi pseudo gadżetami tuninkowymi - zakładaj porządny gwint bo budżet jest i baw się w ustawianie auta metodą prób i błedów jak to ma iść do sportu. Nigdy nie zrobisz dobrze tego inaczej. Koni w praktyce to takie se. Miałem, przerabiałem. Praktycznie twarde jest w maksymalnej pozycji - z dupy się to ustawia - skręcisz troche i już jest miętko znowu. Przerabiałem i piernicze. To już lepiej pancerne Bile dać i zabawa z Zerkopolem - przynajmniej są trwalsze. Ja bym szedł od razu w dobrego gwinta np. KW - masz fabrycznie dobrany wytrzymały amor / sprężyna z porządnym zakresem regulacji i nic tego nie przeskoczy. Autko bardzo ładnie wygląda. Jak nienawidze tego koloru to MG i Aston jak ulał w nim. Pozdro
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 22:43
Bumelant napisał/a:
to coś słabo kombinowałeś... albo sprężyny miałeś do bani... na maks skręconym w Koni po polskich drogach nie pojeździsz jedynie na tor bo każda większa nierówność samochód podskakuje jak piłeczka... ja jeżdżę na 3/4 i jest prawie idealnie jak do Tomcata
Bumelant napisał/a:
Bilstein pancerny? pod jakim względem? chyba takim ze możesz go regenerować w kółko... zwykle co 2 lata bo lubią się wylać... a koni wylanego nie widziałem ewentualnie wygięty ale cóż takie mamy drogi :/
co do KW fakt na dziury to się nadaje ale na wyścigi płaskie pod względem cena/jakość przegrywa z innymi firmami...
Tomcata na części info na PW
Bumelant
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 23:21
Zrobiłem na tych żółtych amorach 60k w Clio - naprawdę bez spinki - 3 komplety sprężyn były idać twardością od H&R, Eibach do Ventury nie mówie, że się psują szedłbym w gwint bo jest wszystko dograne tam do siebie. Koni jest drogie. Bill miałem i nie wylał po 2 latach i był tańszą opcją a lekko nie miał. Dokładnie chodzi o dziury - naszą zmorę.... Ja uważam, że zamiast dobierać amory / sprężyny co jest mordęgą lepiej kupić gotowca z dobrą regulacją i tyle aczkolwiek dużo dobrego nasłuchałem się o kitach Koni.
Pokaż mi na obrazku chociaż jedną rajdówkę MG na Koni:
http://www.rally24.com/se...to=&p127=&p128=
Ostatnio zmieniony przez Bumelant Sro Cze 29, 2011 23:36, w całości zmieniany 5 razy
flapjck1
[quote="Tomi"]
Harry napisał/a:
Harry napisał/a:
jest 1 cm roznicy, do Marty vi wsadzilem wlasnie zawias z zr i jest ten 1 cm w dol
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 30, 2011 10:38
Bumelant napisał/a:
czy ja wiem czy drogie na street to najlepsza alternatywa :)
Bumelant napisał/a:
ktore 4,6,8?
Bumelant napisał/a:
do rajdówki jak najbardziej popieram
Bumelant napisał/a:
angole maja duzo swoich sprawdzonych producentów o ktorych polowie nawet nie slyszelismy :p wiec Koni sie tam nie znajdzie...
marcinmarcin
Wysłany: Czw Cze 30, 2011 15:47
dobryziom napisał/a:
Akurat tu mam odmienne zdanie - to jest właśnie świetny zawias torowy - robiony z myślą o torach i sprawdzany na Nurburgringu. Na KJSy go nie widzę - za twardy, a mocowania sprężyn (nakrękti na gwint) są ze specjalnego plastiku - nie wiem czy by się nie poddały po jakimś czasie totalnego haratania :mrgreen:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 30, 2011 18:39
marcinmarcin napisał/a:
KW nie ma jednego gwintu w ofercie :) plus napisalem mi ze pod wzgledem jakosc/cena :)
marcinmarcin
Wysłany: Czw Cze 30, 2011 23:17
KW nie ma jednego gwintu w ofercie plus napisalem mi ze pod wzgledem jakosc/cena
O tym samym KW mówimy? ;)
http://kwpolska.pl/
