Forum Klubu ROVERki.pl :: Tomi - MG ZR
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Maj 20, 2011 02:17
Tomi - MG ZR
Projekt budowy rajdówki rozpoczęty.
Michal
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 21:46
Tomi na forum, był kolektor do sprzedania, tylko pytanie czy będzie pasował?
Link: http://forum.roverki.eu/v...light=kolektor, i jeszcze coś znalazłem, może się przyda: http://forum.roverki.eu/v...hlight=kolektor
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 22:36
Netto ok 160 funtów za nowy.
Więc ceny z tych ogłoszeń trochę z kosmosu :)
Ponadto pierwszy ucięty... i chyba ucinano go tak, aby gniazdo sondy lambda wykorzystać ... więc może okazać się, że trzeba tyle zapłacić za jego dorobienie, że niewiele więcej wyjdzie za dorobienie całego lub kupienie w Anglii nowego.
Cały wydech z drugiego linku mnie nie do końca interesuje, gdyż jest on exl. MG ZR 160 :)
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 10:16
a El-tec? ewentualnie Tomson racing? sportmile? rozejzyj się na racingforum.pl, jest tam wiele firm z wawy jak i niezależnych ludzi mających duże doswiadczeniu w motaniu silnikow i napewo ktos by sie tego podjal.
marcinmarcin
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 16:18
Tomi napisał/a:
i sklecić jakiegoś fajnego airboxa.
wydaje się że najlepsza do VVC jest seryjna puszka ZR 160 z jakimś dobrym panelem (nie wiem czy 200VI ma taką samą wielkość) i ewentualnie doprowadzeniem powietrza rurą z pod lampy przedniej. Kiedyś dla próby chciałem zobaczyć jak będzie bez seryjnej łapaczki i rezonatora - jest dużo gorzej (mimo że nie ma specjalnej różnicy temperatury powietrza wpadającego do silnika) Wiem natomiast że chwalą sobie ludzie właśnie puszczenie rury w lewy róg w okolice lampy. Przypuszczam że różnica w temperaturze może kosmiczna nie jest ale chodzi o zwiekszoną pojemność dolotu (być może rezonator nie tylko wycisza, ale to jest jego dodatkowa rola). Tak ma zrobione Bumelant i twierdzi że jest to najlepsza opcja, ciut gorzej na totalnej serii, najgorzej bez doprowadzenia (zdjęta rura). Kolektor bym chyba brał z Janspeeda albo jakiejś 160 jak się trafi coś w dobrym stanie...
Tomi
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 17:09
To jest najlepsze rozwiąznie + jakieś fachowy airbox.
Zastanawiałem się natomiast, jakby zadziałał dolot, który byłby wyprowadzony gdzieś w tył za kielich McPhersona i dolot przez maskę lub przez błotnik.
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 17:18
Tomi napisał/a:
ja mam dolot zza kierunkowskazu i rożnica jest kolosalna.
Tomi
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 17:21
Chociaż jak się patrzy na doloty fachowych ZR'ów, to wszystkie ciągnął z przodu.
marcinmarcin
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 19:10
Ale zauważ jaki potężny rezonator - czyli mocne K-Series potrzebuje dużej pojemności układu... to by sie zgadzało z moimi obserwacjami. Czyli optymalnie będzie, żeby zmierzyć pojemność łapaczki i rezonatora, po czym dobrać podobną (lub większą) pojemność rury doprowadzającej zimne. Aha co do łapania zimnego z wlotu, to jak widziałem parę takich seryjnych układów, to mają dziurę z dołu ;) żeby ewentualna zassana woda wyciekła grawitacyjnie. Temperatura nie ma chyba aż takiego znaczenia jak pojemność i odpowiedni przepływ w układzie, bo przecież auto nie traci tyle w letnie dni, a różnica temperatur może sięgać 50C ;)
Roj
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 09:44
W upalne dni nie traci też mało, z tego co wiem nie tylko (ale przede wszystkim) samochody z turbo mają 5 - 10 % (!) więcej mocy przy temp. otoczenia poniżej zera względem 20 - 25 stopni.
Ktoś na forum subaru (nie wiem jak sprawdzał) pisał o różnicy w STi 06 około 30 KM pomiędzy jazdą w trasie zimą a w upalny dzień.
Więc moim zdaniem jeśli na utrzymaniu niskiej temperatury zasysanego powietrza możesz ugrać kilka procent mocy to jets to opłacalna i pewnie jedna z tańszych dróg dla zdrowych koni dla silnika.
marcinmarcin
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 10:55
Niby tak, ale są to róznice praktycznie niezauważalne (nie czuje żeby auto dużo lepiej jeżdziło w zimie, ani nie pokazuje tego dynolicious) natomiast zdjęcie seryjnej łapaczki powietrza spowodowało u mnie zauważalny, momentalny spadek mocy (róznica temperatury nie mogła zagrać roli - w dolocie tylko kilka stopni wyższa - sprawdzane na ELM327).
Bumelant
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 10:33
Wszystko pieknie tylko zapominacie o jednym to sa zupelnie inaczej przygotowane i wystrojone silniki. Maja zupelnie inne graty w srodku kreca sie na bide do 8-9k rpm - wtedy to zapotrzebowanie na powietrze jest faktycznie wieksze. Wkladanie czegos takiego do seryjnego silnika i seryjnego ecu mija sie z celem i nic tu nie ugracie - komputer i tak sobie zniweluje i wyustawia tak mieszanke zeby byla ta srednia fabryczna - konia i niutona przybedzie ZERO. Ten silnik wpierw trzeba upancernic a nastepnie rozkrecic wyzej strojac go juz konkretnym ustrojstwem typu emerald etc. Najpierw to bym zajal sie jak juz to ma isc na grubo wlasnie motorownia.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 20:44
Roj napisał/a:
prawda stara jak świat że hamowane fury przy temp około 20C maja dużo słabsze wykresy niż te około zera...
Tomcata na części info na PW
bonus89
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 01:49
Bumelant napisał/a:
Mądrze gada, ze złej strony trochę do tematu podejście chyba. Polać mu.
Marrkus
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 22:02
Co do tej różnicy w mocy w temp. niskich i wysokich to jest to też związane z kompem silnika. Są tan takie cuda jak korekcie krótko i długoterminowe. To miedzy innymi one odpowiadają za to byś nie odczuł zmian pracy silnika związanych z zmianą temperatur zewnętrznych (uogólniając).
Tomi
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 20:34
W kwestii wydechu sprawa się trochę wyjaśniła:
kolektor:
łącznik ze sportowym katalizatorem:
środkowy:
Wszytko widoczne w tym katalogu:
http://www.ptp-ltd.co.uk/...stems/index.htm
marcinmarcin
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 22:06
Nice :) teraz zaślepienie dziurki 2 sondy, jakiś przelotowy końcowy fi 60 i masz najlepszy wydech jaki można zafundować VVC...
maniaq
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 12:30
no no no :D nabiera ksztaltu :D
Perez
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 13:07
Tomi rezerwuję sobię od razu bilet. Mam nadzieję, że mnie przewieziesz :)
Tomi
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 18:20
marcinmarcin napisał/a:
Zastanawiam się tylko czy nie urwie głowy poziomem decybeli :???:
adamsky
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 18:32
Tomi napisał/a:
nie bój nic ;)
są stoppery do uszu :D
Driving is believing !
