Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 all] Własnoręczna wymiana sprężyn
balcer
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 13:13   [R400 all] Własnoręczna wymiana sprężyn
Siemka.
Mam pytanko jak wyżej, czy mając ściski do sprężyn i komplet kluczy wymiana sprężyn zawieszenia sprawia jakiś istotny problem, aby była niemożliwa do przeprowadzenia przed własnym garażem? Może trzeba na coś konkretnego zwracać uwagę?
Pozdr.
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 13:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 15:05
trzeba odkręcić sworzeń górnego wahacza bo przeszkadza a dalej zakładasz ściągacze do sprężyn, odkręcasz amortyzatory, wszystko jeśli chodzi o przód, tyłu nie rozbierałem
ps. ostrożnie ze ściągaczami, sprężyna może zrobić kuku
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 19:10
Z tyłu też wielkiej filozofii nie ma, więc dasz radę.
greg-si
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 19:20
Ja bym radził złapać ściągaczem sprężynę jak jeszcze niczego nie odkręcisz. Wtedy ona Ci nie zjedzie niżej i lepiej będzie wyciągnąć całą kolumnę. Troszkę trzeba się przy tym pobawić ale jak zrobisz tak jak napisałem to poza śrubami które mocują amortyzatory do samochodu/wahaczy nic nie będziesz musiał odkręcać.
Warto dzień wcześniej spryskać wszystkie śruby które są by lepiej było je odkręcić. Lać nie żałować ;)
R200 Coupe Turbo & V8
bastek
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 14:45
greg-si napisał/a:
dokładnie, bo te od amorków lubią się ukręcać
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Jaki kolor oznaczenia sprężyn?
Kalah Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 01, 2009 12:58
Mix
Brak nowych postów [R400] Wymiana przegubu.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Cze 26, 2008 00:14
Brak nowych postów [R400] Wymiana termostatu
Ksysio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Kwi 19, 2009 22:03
Ksysio
Brak nowych postów [R400] Wymiana nagrzewnicy
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 07, 2016 01:25
ppavel
Brak nowych postów [R400] 99r wymiana klocków
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 16, 2009 21:23
arturky
