Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI '96] pedał h-ca ucieka w podłoge
Chester
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 19:46   [R220 SDI '96] pedał h-ca ucieka w podłoge
po uporaniu sie z lejącym płynem z zacisku powstał nowy problem.
Po odpowietrzeniu i odpaleniu auta pedał ucieka w podłogę wcześniej tego nie było.
Gumki w zacisku są wszystkie nowe.
Podczas jazdy hamowanie wygląda następująco:
wciskam pedał niewielka reakcja (hamowanie) i pedał ucieka w podłogę gdzie następuje dalsze hamowanie.
Ma ktoś pomysł co sie mogło stać?? Jak to naprawić??
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 20:43
To wygląda na zapowietrzony układ, może inne koło się zapowietrzyło. Jeździłeś, kiedy lało Ci się z zacisku?
Chester
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 21:11
zrobiłem ok 30km bo wyciek zauważyłem w niedzielę rano po wyjechaniu z garażu.
Jutro myślę odpowietrzyć jeszcze raz cały układ może się poprawi.
A co do wycieku to strzelił oring i puszczało płyn do mechanizmu ręcznego.
rov987
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 10:39
A jak powinna wyglądać procedura odpowietrzania układu hamulcowego?
W jakiej kolejności odpowietrzamy?
marcino2000
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 12:26
odpowietrzamy po kolei od najdalszego hamulca od pompy hamulcowej. Czyli prawe tylne, lewe tylne prawe przód, lewe przód.
Chester
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 16:46
marcino2000, dla R z ABS jest troche inna procedura na krzyż tj. LP-PT-PP-LT przy uruchomionym silniku patrz obrazek
rovek
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 18:48
Chester napisał/a:
Poprawiło się?
Chester
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 19:42
rovek, niestety sie nie poprawiło jutro wymieniam servo bo tylko to mi zostało do wymiany i daje znać jaki skutek :)
rovek
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 20:19
Nie ubywa Ci czasem płynu? Może coś jeszcze puszcza?
Chester
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 08:15
Właśnie że nie ubywa sprawdzone jest wszystko oprócz serva dlatego jeszcze wymienię z tego co patrzyłem to dożo roboty z tym niema :) jutro rano biorę się za wymianę :)
[ Dodano: Pią Mar 11, 2011 08:15 ]
servo wymienione hamulce wróciły do stanu poprzedniego :)
w starym servie ugięta była śruba regulacyjna .... ale widać ktoś przede mną już coś robił z tym servem bo widać ingerencje :))
Brak nowych postów [R220 SD 2.0D 96r.] Sprzęgło - pedał wpadł w podłogę
mikris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 12, 2010 15:13
helfik
Brak nowych postów [214]Wpada pedał w podłoge
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sie 17, 2014 11:30
ruszti
Brak nowych postów [MG ZR] pedał spręgła wpadł w podłogę
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 30, 2018 14:50
Brak nowych postów [R220] Miękki pedał gazu i mułek
haku33 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 08, 2015 08:32
Brak nowych postów [214 Si] Ucieka płyn chłodniczy
rovek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 28, 2011 22:31
rovek
