Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Podświetlenie, masa - problem
kruszan
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 00:28   [R600] Podświetlenie, masa - problem
jak niektórym wiadomo pracuję nad zmianą podświetlenia wnętrza w mojej 600'cce. Zrobiłem już niemalże wszystko - na krótko podłączałem dla testów (jak poskładam będą obiecane fotki) tak czy siak narobię apetytu - jest PIĘKNIE :) :razz:
dopadły mnie następujące problemy - wydaje mi się, że to kwestia masy, ale nie wiem może ktoś mądrzejszy się wypowie
- wyjąłem podświetlenie schowka, wymieniłem żarówkę i już ono nie działa ?! ni jak nie chce się zapalić, nagle przestało działać podświetlenie wewnątrz samochodu - wymiana bezpiecznika pod maską = działa, ale po otworzeniu drzwi nie działa światełko w kabinie (tryb auto) nie podświetla się, a jak przełączę je żeby świeciło non stop to działa - kilka razy zamknięte auto i otworzone, i już działa normalnie (potem jeszcze 2 razy ten sam problem i znów działa)
- przez chwilę nie działał mi alarm (nie uzbrajał się zupełnie, diody w drzwiach leciutko próbowały mignąć i szybko przygasały) i podświetlenie kierunków podczas zamykania i otwierania auta, po podłączeniu kilku rzeczy (testowałem efekty) zamykam auto i już działa
- nie działa mi zupełnie podświetlenie stacyjki, na + jest 12 więc to musi być kwestia masy ;/
- nie działają mi lewe żarówki na liczniku (same żarówki oczywiście sprawne) tzn, nie działają CheckEngine, Awaryjne, Hamulec ręczny, ładowanie i olej... i co ciekawe jedna z prawej od świateł długich ?! czerwone od otwartej klapy bagażnika i otworzonych drzwi... kierunki, immobliser, SRS, ABS działają
bezpieczniki sprawdziłem, problem pojawił się dzisiaj - w momencie jak zacząłem testowac efekty podświetlenia więc podpinać np licznik czy panel nawiewów i odpinać itd... czyli żadnych cudów nie robiłem
gdzie szukać problemu? może mieć jakikolwiek związek fakt że włożyłem więcej żarówek niż było fabrycznie? choć one np w konsoli nawiewów świecą pięknie :) proszę o rady
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 00:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 00:41
Lampka w środku, alarm i stacyjka to może być problem z którąś krańcówką w drzwiach. Posprawdzaj je a szczególniej tą po otwieraniu których drzwi zaczyna działaś.
Co do reszty nie mam pomysłu :/
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
kruszan
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 09:25
hmmm, generalnie jak działa to działa wszystko czyli alarm, kierunki migają otwieram obojętnie które drzwi i zapala się światełko jak jest na auto - tylko stacyjka nie o.0
kurde auto mam rozgrzebane, a już mnie trzęsie żeby to poskładać :mrgreen:
[ Dodano: Pią Mar 11, 2011 09:25 ]
mała korekta, na noc wyjąłem akumulator do ładowania i dzisiaj zadziałała większość z elementów:
- wszystkie kontrolki na konsoli licznika (światła długie miały odwrotnie włożoną żarówkę - zamotałem się wczoraj samemu)
- kierunki, światło wewnętrzne, podświetlenie schowka - działa
- nie działa nadal podświetlenie stacyjki - jak to ugryźć ?!
- świeci się non stop kontrolka od SRS :!: :?:
tak poza tematem, do czego to jest?
marthinez
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 17:29
kruszan napisał/a:
Od problemów z aku. Skoro naładowałeś to teraz wystarczy skasować błędy srs: http://forum.roverki.eu/v...t=29520&start=0
Marcin
kruszan
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 19:30
ok, srs się zajmę - po 10 minutach jazdy i cieszenia się pięknym podświetleniem wszystko zgasło, wszystko prócz zegarka - nie ma zupełnie żadnego podświetlenia w liczniku, palenu środkowym, itd, nic nie działa...
POMOCY!!!
musi to być zależne od masy albo nie wiem czego, podsufitka działa - ale nic poza nią, jak otwieram auto to raz działają kierunki i podsufitka automatyczna, a potem już nie, tylko działa jak włączę na ciągłe świecenie, i kierunki już nie migają, co się dzieje? chyba czeka mnie wizytacja u jakiegoś elektryka...
pozdro
filo
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 06:44
kruszan napisał/a:
Podobnie jak w tym temacie :
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
gdzie sporo namieszała właśnie masa.
kruszan
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 21:18
Już poradziłem, zrobiłem nową masę do ramy autka - licznik już ogarnięty. Po Sobocie i całym dniu dzisiaj puszczona instalacja + montaż lampek bocznych w drzwiach, zrobienie licznika i innych problemów z tym związanych :)
nie działa tylko lewa szyba - ale na tym już dzisiaj mi ręce opadły i dałem luuz
cała reszta DZIAŁA :D
potem wrzucę 1wsze zrobione na szybko fotki, trochę nie widać efektu bo źle zdjęcia zrobiłem, ale nie odda się tego co jest na żywo :P
Brak nowych postów [Rover 620Di]Problem z masą?Czy inne udziwnienie?
SiberianHusky Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Paź 07, 2015 10:05
Marcin84
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lip 29, 2007 20:02
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie kokpitu
jak sie dostac do żarówek
xavier Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lis 17, 2008 00:18
xavier
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie stacyjki
rudy250 Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Mar 13, 2011 21:20
kruszan
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie licznika
Bartnik86 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Mar 14, 2012 14:49
Bartnik86
