Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Podświetlenie bagażnika.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:55
Korczus
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 19:57   [R200] Podświetlenie bagażnika.
Problem nie działającego spryskiwacza właśnie rozwiązałem, oczywiście dzięki forum, bo sam bym nie wpadł, że to wężyk gdzieś tam będzie zagięty :)
Teraz mam problem ze światłem w bagażniku, a raczej jego braku :P Otóż nie świeci i nie mam pojęcia dlaczego ;/ Żarówka sprawna, kabelki niepozrywane itd. ale nie świeci ;/
Gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny? :)
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 19:59
sprawdź, czy jak otwierasz bagażnik to zapala się kontrolka na desce. jeśli nie to pewnie włącznik w zamku nie działa ;)
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 20:03
Korczus napisał/a:
masz na mysli wiązkę tylnej klapy ?? jeśli tak to :ok: i słuchaj sTERYDa :mrg:
zapal
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 20:37
i jeszcze bezpieczniki mozesz sprawdzic :) :roll:
Korczus
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 16:31
sTERYD napisał/a:
No zgadza się, przyczyna tkwi we włączniku. Gdy klapa jest otwarta to ta blaszka nie dotyka cięgna zamka, jest za krótka.
Wiem już w czym problem tylko jeszcze nie wymyśliłem jak go rozwiązać :?: Jak będę miał trochę czasu to pogrzebie przy tym bo dzisiaj tak na szybko tylko rzuciłem okiem.
blue827
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 16:44
W 800setce też włącznik jest w zamku, zasada działania polega na dotknięciu blaszki do bolca. Po jakimś czasie ona się sama odgina i trzeba ją spowrotem dogiąć żeby dotykała bolca po otwarciu zamka.
Bardzo toporne rozwiązanie, tymbardziej że za każdym razem jak blaszka styka się z bolcem to nieźle iskrzy. I teraz jak się ma butle LPG w bagażniku to trochę ryzykowne.
Ja dodatkowo mam akumulator w bagażniku więć też jakieś gazy się wydzielają, chyba wodór.
Korczus
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 17:40
No właśnie u mnie nie da się dogiąć blaszki już bardziej ;/ Jedynie jak to cięgno trochę cofnę w lewo to wtedy styka i lampka świeci, ale jak puszczę to z powrotem odbija na swoje miejsce.
Jedyne rozwiązanie jakie tam widzę to jakoś przedłużyć tą blaszkę, bądź wstawić nową dłuższą. Jest to do zrobienia, trzeba tylko trochę się z tym pobawić i pokombinować :)
blue827
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 22:50
akurat się natknąłem na fotkę mojego zamka:
czy taki sam macie w 200setkach?
Nilbul
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 23:19
:ok: :rotfl: :ok:
A ja się tyle oszukałem tego włącznika :oops:
Już myślałem że u mnie zapomnieli zrobić :mrgreen:
Małe, twarde i dość szybkie ;)
jasiu87
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 23:29
Korczus, ;) ja w swoim starym R rozkręcałem cały zamek i wszystkie mechanizmy, linki od niego odchodzące żeby po wszystkim dospawać kawałek zbędnego metalu :P
mogłem wcześniej pomóc ale nie zauważyłem tematu :)
Pozdro :)
Korczus
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 12:02
U mnie już ta blaszka całkiem się wyłamała ;/ Jedyne wyjście teraz to coś tam wspawać ;/
misczwa
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 13:07
Podłącze się pod ten wątek z prostym, może głupim pytaniem. Jak zdjąć tą plastikową osłone zamka w klapie w 200-tce? Jakieś zmyślne zaczepy tam są? Stawia dość duży opór, nie chciałbym później jeździć z zamkiem na wierzchu.
Korczus
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 14:23
Ok podświetlenie już mi działa ładnie pięknie :)
misczwa napisał/a:
2 śrubki odkręcasz i potem tą plastikową osłonę ściągasz "siłą" :) Najlepiej podważać, jest tam kilka zaczepów.
KoObi89
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 14:52
Ja też się podłącze z pytanie do tego wątku co może być przyczyną że wkabelkach idących do lampki wogóle nie ma prądu jak sprawdzałem ?
Kobi :D
zapal
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 14:59
no pierwsza rzecz to wiazka kabli potem bezpiecznik
misczwa
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 02:44
Problem oświetlenia bagażnika rozwiązany, swoja drogą strasznie prymitywne rozwiązanie z tą blaszką na ryglu zamka. Kompletny brak finezji i chyba pomysłowości - przy mocniejszym trzaśnieciu klapą duża szansa na przeskoczenie blaszki na "drugą stronę" bolca, i już styku nie ma ma - jak to było w moim przypadku.
Korczus
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 03:15
To fakt, że Angole nie popisali się w tym elemencie.
R-200
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 16:50
Nie masz racji. To jedna z najprostrzych i niezawodnych kombinacji włączenia światła w bagażniku. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
TomC
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 17:42
Można również pokombinować z wmontowaniem krańcówki w klapę. Kwestia zrobienia otworu na krańcówkę w dobrym miejscu aby przy zamkniętej klapie krańcówka chowała się.
Tyle teorii....
Korczus
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 18:58
R-200 napisał/a:
Gdyby było takie niezawodne to bym nie musiał nic przerabiać żeby działało :)
Brak nowych postów [Mg Zr]Podswietlenie Bagażnika
maropolo13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lut 01, 2016 22:58
christopher7
Brak nowych postów [R200] Padło podświetlenie
DPosk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Sie 08, 2009 21:45
darek_wp
Brak nowych postów [R200 2.0 99'] Podświetlenie włączników
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 23, 2013 23:36
Ukor
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie włączników
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Sro Mar 20, 2013 14:51
mirwin
