Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] stukanie z przodu
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 12:03   [Freelander] stukanie z przodu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Szperam i szperam po forum ale na taką usterkę się nie natknąłem.
Do rzeczy: Miałem trafione końcówki drążków kierowniczych i sobie stukały na dziurach i na nierównościach, wkurzało mnie to piekielnie i kazałem naprawić. Mechanik naprawił ale zostało mi jeszcze takie stukanie :arrow: jak jadę po równym asfalcie to go nie ma a jak już trochę nierówno to jest (nawet nie dziury tylko pofałdowania). To tak delikatnie puka jakby coś dyndało mniej więcej na wysokości maglownicy może pod klimatyzacją. Myślałem ze to wydech o coś puka, bo też niedawno wymieniałem oba tłumiki ale byłem na szarpakach i w kanale ruszałem całym wydechem i nic nie puka ani nie dotyka niczego zawieszenie też nic nie wykazało i teraz nie wiem już co może jeszcze tam pukać.
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 12:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emilo
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 12:19
A łączniki stabilizatora sprawdzałeś. :razz:
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 12:52
no właśnie ponoć są nowe i na szarpakach by wyszły a nie było nic widać ani słychać. byłem pod autem jak sprawdzali. ale jeszcze może dziś je poszarpię albo jakąś breszką potraktuję
SyntaX
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 12:58
http://allegro.pl/wachacz...1465086421.html
Częsta wada Freeladerów.
To wyrabianie się główki na wahaczu.
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 13:40
ok ale dolne czy górne częściej bo dolne nie wykazywały zużycia a górnym sie specjalnie mocno nie przyglądałem
SyntaX
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 13:49
Od góry.
jean7
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 11:19
sprawdź jeszcze gumy mocowania stabilizatora :smile:
benola
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 13:49
Sprawdź sobie jeszcze mocowanie przy poduszce silnika u góry
[ Dodano: Sro Mar 23, 2011 13:49 ]
tu masz zdjęcie http://s1.zmniejszacz.pl/101/dsci0064__36914.jpg
bigthomas
Wysłany: Sob Maj 13, 2017 18:33
Odkopuje bo nie chcę zakładać nowego podobnego tematu.
Podczas jazdy na dołkach słychać stukanie, ewidentnie po prawej stronie.
Wymieniłem:
- układ wydechowy od katalizatora po tłumik końcowy
- sworzeń wahacza dolny (lewy, prawy)
- drążek kierowniczy (lewy, prawy)
Zawieszenie wygląda w porządku, na stacji diagnostycznej sprawdzałem nigdzie nie ma luzów ani stuków.
Zastanawiam się nad poduszką silnika, tylko pytanie czy można ją sprawdzić czy to ona stuka? Jest dość dobry dostęp do niej, więc przez zakupem można by ją sprawdzić.
W załączeniu zdjęcie, może ktoś zaznaczyć na co zwrócić szczególną uwagę ?
Czy wymieniając tą poduszkę muszę podwiesić silnik ?
Ostatnio zmieniony przez bigthomas Pon Maj 15, 2017 08:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Maj 14, 2017 16:10
Łączniki stabilizatora? U mnie nowy padł po przejechaniu jednej wyrwy w asfalcie i bym sobie reke uciął że to nie on a jak podniosłem auto i go sprawdziłem to latał jak zabawka dziecięca
bigthomas
Wysłany: Pon Maj 15, 2017 08:40
sknerko napisał/a:
Na szarpakach raczej by to wyszło.
Czy muszę wymienić całość :
Czy jakieś poszczególne elementy ?
Wysłany: Pon Maj 15, 2017 16:02
Na szarpakach jedyne co nie wyjdzie to właśnie łączniki stabilizatora wiem bo na sobie sprawdziłem
bigthomas
Wysłany: Wto Cze 13, 2017 11:14
sknerko napisał/a:
Miałeś rację, wymienione łączniki i nastała cisza.
krokodylek
Wysłany: Sro Lip 05, 2017 00:48
Sknerko napisz jeszcze jakiej firmy kupić ten łącznik bo jak kupiłem najtańszy z landstore to wytrzymał miesiąc i znowu "dynda", a mają ich tam trochę w ofercie z różnych firm.
Już się zastanawiam czy nie wydać 300zł na parę oryginalnych LR
(...) zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną. (...). Ps 23,4
Wysłany: Sro Lip 05, 2017 12:53
Łączniki oryginalne u mnie wytrzymały od grudnia do lutego niecałe 8kkm jak dobrze pamiętam. :/
Ja mam w wszystkich autach teraz polskie wzmacniane marki JGR z firmy Ramech wytrzymują po 80 kkm http://allegro.pl/lacznik...5315185844.html
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] Terkotanie z przodu
krokodylek Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Pon Gru 11, 2017 10:14
krokodylek
Brak nowych postów [freelander] stuki z przodu
SEZAMKI Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Wto Lut 17, 2015 19:03
piokow01
Zamknij
