Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/25/ZR] Hamulce na tył.
Krzysi3k
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 17:57   [R200/25/ZR] Hamulce na tył.
Jako, że zmieniam hamulce na te od ZR160/ZS180, czyli tarcze 282mm to zostają mi zaciski z tarczami 262mm litymi i klockami - tarcze i klocki prawie nowe.
Pomysł do głowy mi wpadł, żeby te tarcze wsadzić na tył zamiast bębnów.
Chyba trzeba całą belke zmieniać, tak?
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:08
Krzysi3k napisał/a:
Niestety tak. :/
Był już nawet ten temat poruszany u nas na forum. :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:11
leszczu19901, wiem, że był. Chodzi mi też o te tarcze 262mm. Nie będzie problemu z nimi na tył?
Ostatnio zmieniony przez Krzysi3k Sro Mar 16, 2011 18:37, w całości zmieniany 1 raz
bonus89
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:35
belke trzeba zmieniać ale tylko w przypadku bębnów? Też jestem ciekaw, mam wentylowane z przodu a tarczowe z tyłu ale bardzo małe, jak bym dopadł zaciski i tarcze 262 lite to mógł bym zamienić te małe tylne na większe tak plug&play?
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:38
podejrzewam, że tak .... oczywiście zaciski muszą być z mechanizmem rącznego ;) ... żeby komus nie wpadł pomysł do głowy zamontować te z przednich kół :P ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:39
Ja musiałbym kupić piasty, linki, czujniki ABS i przewody hamulcowe, tak? Ale czy czujniki ABS nie pasują od bębnów na pewno?
bonus89
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:40
o kurcze nawet nie wiedziałem że tak mało mi potrzeba :) To już szukam na allegro 262 z mechanizmem. A może ktoś wie od czego podejdą? Oczywiście w jakiejś nie zbyt wysokiej cenie
Krzysi3k
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:46
U Ciebie myślę wystarczy zmienić zacisk, ewentualnie jak odpuszcze temat to moge Ci swój cały zestaw oddać, chociaż sam wolałbym wsadzić ;)
A szukać możesz od R200/25 z litymi z przodu, bo wentylowanych bez sensu myśle dawać na przód :)
[ Dodano: Sro Mar 16, 2011 18:46 ]
Brt, czyli nie da rady wpasować zacisków przednich? :P
zacisk i jarzmo trzeba wymienić... ale czy tarcze są takie same jak te z przodu to nie wiem .... zresztą na 100% głowy nei dam, że to tak plug & play zadziała, ale powinno :ok: Proponuję po znalezieniu takiego zestawu poprosić o zmierzenie rozstawu śrub mocujących jarzmo do piasty i porównać z tym co teraz masz :ok:
Krzysi3k
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:53
Bo zaciski musiałbym kupić zapewne razem z piastą i innymi pierdółami, bo nie pomyślałem właśnie o mechanizmie ręcznego. W ZR były tarcze z tylu 260mm... może tarcze 262 by podeszły. No nie wiem kurcze.
bonus89
chyba pojadę na szrot i zmierze najpierw otwory mocujące u siebie, pogrzebie troche w zaciskach i może coś trafie. Tak po głowie mi chodzi mercedes ale on chyba nie miał zacisków na 262 z przodu? Od merola przednie by podeszły bo z przodu ma ręczny jak dobrze myśle
greg-si
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:58
262mm lite z przodu nie włożycie na tył. Inna wysokość tarczy. Zacisk też nie podejdzie gdyż jest inny rozstaw śrub, jarzmo itd... Pomijam kwestię pompy bo przy takich wielkich tłoczkach na tyle byłoby niefajnie.
Jedyna opcja z P&P to kupno większego kompletu z MG. Honda niestety ma inny rozstaw śrub mocujących jarzmo. Klocek i sam zacisk jest ten sam.
Ps. Rzeźbię z 280mm na tył. Między innymi dziś tworzyłem prowizoryczne adaptery. Ciekawe co z tego mi wyjdzie...
R200 Coupe Turbo & V8
bonus89
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 19:03
no właśnie znalazłem za małą kase zaciski tylne od MG f VVC one mają 260mm?
greg-si
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 19:11
z tego co wiem to zacisk z MGF, MG TF jest całkowicie inny.
Michal
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 21:38
Panowie, jeśli chcecie mieć większe tarcze na tył to proponuje założyć od ZR 160, tam są właśnie 260mm, praktycznie P&P.
bonus89
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 21:42
Tylko zdobyć takie zaciski w rozsądnej kasie.... :/
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 22:25
trochę się uśmiałem na temat dywagacji :) jedyna słuszna droga to zaciski i tarcze tylne od MG ZS180 lub ZR160 przy hamulcach tylnych 240 P&P... Wszelkie inne będą się wiązały z rzeźbą... co do zaadoptowania 280 na tył to nie widzę większego sensu ponieważ rozkład sił hamowania to 70/30 wiec tylnej tarczy 260mm nie jesteś w stanie zagrzać wiec montaż czegoś większego jest zbyteczny chyba ze dla wyglądu :)
Tomcata na części info na PW
greg-si
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 11:28
dobryziom napisał/a:
Skąd takie dane o rozkładzie? I czy jest to stała wartość czy zależna od obciążenia tyłu?
Ale czy większą tarczę stosuje się tylko by odprowadzić ciepło? Chyba nie. Chodzi o skuteczność tyłu. Większa tarcza to większa dźwignia czyli mniej siły potrzeba by wyhamować koło z takiej samej prędkości.
Co do bezpieczeństwa takiego zabiegu wszystko wyjdzie jak to zamontuję.
Gdybym mógł dostać gdzieś korektor który znajduje się na ścianie grodziowej bym go kupił i sprawdził zasadę działania czy to on odpowiada za rozkład siły hamowania czy jednak jest coś w pompie ABS.
bastek
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 21:36
greg-si, ale po co pakować tak duża tarczę na tył? To przerost formy nad treścią bo tak jak pisał Dobryziom, w 70% hamuje przód.
greg-si napisał/a:
wartość zależna od korektora
greg-si napisał/a:
i żeby była większa powierzchnia klocka
greg-si napisał/a:
no nie do końca, pompa też by się przydała większa na taką tarczę
greg-si napisał/a:
a rover nie ma tego korektora?
greg-si
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 01:32
bastek napisał/a:
Skąd to wiesz że przód hamuje w 70%?
bastek napisał/a:
To u mnie w takim układzie korektor nie działa (jeśli uważam za korektor to co uważam). Zabieg związany z ustawieniem korektora w innej płaszczyźnie nie dał żadnej reakcji. Zarówno w mocniejszym hamowaniu przodu jak i tylu (rzecz oczywista że tylko by mocniej hamował tył bo korektor jest tylko na przewodach do tylnych kół).
bastek napisał/a:
I tu nie jest to też reguła że większy klocek znaczy lepiej. Wystarczy porównać kilka różnych zacisków i powierzchnię cierną klocka. Z tego co czytałem to również kształt klocka ma spore znaczenie. Ale to inna para kaloszy w którą nie chcę wchodzić bo z autopsji tego nie wiem.
bastek napisał/a:
Niby dlaczego? Tutaj chodzi o średnicę tłoczka.
bastek napisał/a:
R400 z ABS ma 'coś' na ścianie grodziowej co można uważać za korektor. Czy jest to korektor to nie wiem. Honda która ma zewnętrznie identyczny układ podobno ma korekcję w pompie ABS.
Niestety w zależności od roku produkcji oraz wersji były wypuszczane różne 'korektory'. Chciałem kupić taki jak mam u siebie (czytaj z Rover`a) by sprawdzić co w nim się znajduje i na jakiej zasadzie działa lecz u mnie nikt tego nie ma.
Brak nowych postów [R200 SDI 99r] Nowe hamulce
Botanix Tuning mechaniczny 22 Pon Cze 15, 2009 15:46
ceremony
Brak nowych postów Hamulce MG ZR ZS
Gość Tuning mechaniczny 507 Pią Kwi 10, 2015 21:41
marcinmarcin
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 Hamulce]
Hamulce MG ZR 2.0
Szymonek Tuning mechaniczny 1 Sob Mar 06, 2010 12:51
maniaq
Brak nowych postów [R25] Hamulce - co polecacie?
Marcinus Tuning mechaniczny 25 Czw Maj 13, 2010 23:12
Marcinus
Brak nowych postów [R25 2.0 idt] hamulce 300mm? mozliwe?
Julek Tuning mechaniczny 73 Wto Mar 11, 2014 20:01
Julek
