Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620Sdi] Kąt nachylenia wtrysków?
Benson
  Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:27   [Rover 620Sdi] Kąt nachylenia wtrysków?
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Mam problem tego typu że zanim zapale samochód trzeba go trochę pokręcić na rozruszniku.Mój mechanik mówi że jest to wina kąta nachylenia wtrysków ale i nie tylko on.Problem jest w tym że nikt nie zna tego kąta nachylenia wtrysków...
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
empe
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:59
Kąt nachylenia wtrysków? Pierwsze słyszę...
Prędzej chodzi o kąt wyprzedzenia wtrysku/kąt wtrysku :P
[Seria L] Mój diesel ciężko odpala jak jest zimny...
[Seria L] O co chodzi z tym kątem wtrysku?
Benson
  Wysłany: Sro Mar 16, 2011 20:58
No tylko że tam podobno jest w milimetrach.
kotulsky
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 21:01
hmm niebywałe ze w milimetrach.wczytaj sie kolego w temat i pomysl nad innym doktorkiem :wink:
będę GO miał do puki koła będą się kręcić :D
Benson
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 21:17
Ja tam się nie znam.Powiedziano mi tak.
A zamiast się wymądrzać stary to powiedz coś mądrego.
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 21:35
Na bank chodzi o tzw. kąt wtrysku :ok: Linki podane przez empe, opisują temat :ok:
mcmlody
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 18:57
kurde, mam podobny problem z moim 620SDi, dłuuugo kręci, zanim odpali i potężna chmura dymu białego, jak byłem u mechaników, byłem w jednym serwisie rovera w warszawie, powiedziałem, w czym rzecz, to wymienili przekaźnik świec (co nic nie dało), rzekomo zmienili niedużo kat wtrysku, co również nic nie dało, powiedzieli, że większa zmiana kąta i będzie chodził bardzo głośno... No i podsumowanie- jak będzie nadal ciężko odpalał (a tak jest), to na pewno kompresja słaba...tyle że kurde, tylko odpala ciężko, tak to ma kopa jak należy, wsio gra w sumie, więc polećcie mi jakiś serwis blisko wwa, co wie, jak ten kąt wtrysku ustawić albo jakiś, żeby tą cholerną kompresję zmierzyć niedrogo! Pozdrawiam
R.E.D.
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 22:10
u mnie wina dluzszego krecenia byl nieszczelny uklad paliwowy, przez co paliwo sie cofalo i przy kazdym odpalaniu pompa musiala sobie je zassac, moze warto sprawdzic stan przewodow/gruszki lub odpowietrzyc filtr :wink:
kotulsky
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 09:59
problem z odpaleniem...to co musiałem zrobić by wszystko grało ; wymiana filtra paliwa,odpowietrzenie filtra,założenie zaworka powrotnego na wyjściu zfiltra do pompy wtryskowej,wymiana wężyków przelewowych,wymiana świec,wymiana przekażnika,ustawienie opużnienia wtrysku paliwa(tzw kąt wtrysku)....niby dużo tego ale to groszowe sprawy.filtr 40zl,zaworek powr i węzyki 30zł tylko ustawienie wtr 120zł ale po tych zabiegach odpukać autko pali tak jak powinno :grin: ale może też być problem u was z wtryskami...czy rozpylają dobrze dawke paliwa,kopresja czy sprężanie wewnatrztłokowe czy jak tam kto mówi.problemem mogą też być same przewody do świec.napięcie na nich bez odkręcania powinno być minimum 9,8 V. i oby nikt z was niemiał problemu z pompą paliwa bo wtedy bieda.moja rada sprawdzajcie najpierw układ paliwowy czy drożny ,puzniej sprawy elektryczne na koniec ingerencja w silnik.wiadomo najpierw najmniejsze koszta bo czasami złośliwość małej pierdoły psyje nam życie do szpiku :lol: .ja to przerobilem i jestem zdrowy :cool: pozdrawiam
Benson
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 16:27
No ale powiedz mi na ile ustawić opóżnienie wtrysku paliwa?
empe
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 18:08
Benson, W moim poście masz linki a w nich odpowiedź...
Prawidłowy kąt wtrysku (wg. wiedzy i doświadczeń użytkowników) zawiera się pomiędzy 2 a 4 stopniami.
kotulsky
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 18:51
to jest to.ale wiadomo ze każdy silnik inaczej reaguje.metoda na czuja :grin:
mcmlody
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 12:36
no i problem rozwiązany, nie dało się u mnie kąta ustawić, bo bolec w tym górnym wałku przy kole zębatym był uyebany, teraz wszystko zrobione, kąt ustawiony, odpala pięknie od dotknięcia, jeszcze sterownik pompy wtryskowej zrobiony i już w ogóle cudo bez falujących obrotów:D polecam diesel service w otrębusach pod warszawą!
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 19:31
mcmlody napisał/a:
w SDi nie ma sterownika pompy.
mcmlody napisał/a:
wymieniony został czujnik temperatury paliwa
brylant30
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 21:37
tronsek napisał/a:
:shock: no jak nie ma sterownika/nastawnika w sdi?!!!! :shock: górna częśc pompy wtryskowej to jest właśnie nastawnik/sterownik pompy!!!
Koju
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 22:31
Możesz napisać co zostało zrobione ? i za ile ?
Proszę o podanie szczegółów wymiany/naprawy pompy i regulacji co i za ile ;)
Czytam temat i jedno z drugim nie wiąże się w całość ;)
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
kotulsky
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 09:18
:mrgreen: zauważyłem to samo więc czekam aż się wyklarują fakty :mrgreen:
Balas87
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 11:21
Panowie a mam pytanie czy jak jest źle ustawiony kąt wtrysku to czy auto może cały czas bardzo delikatnie kopcić na szaro >( trzeba się wpatrzyć żeby to zobaczyć patrząc z góry jednak z dołu jest to w miarę dobrze widoczne ) Oraz czy brak katalizatora, stare świece i zbyt mały akumulator ma na to jakiś wpływ??
[ Dodano: Sob Wrz 24, 2011 11:21 ]
heh ciąg dalszy spostrzeżeń otóż wali mi delikatnie dym na biało/szaro po po odkręceniu korka wlewu oleju..... czy to ma również jakiś związek ze złym kątem wtrysku czy uszczelka pod głowicą klęka ?? ?
claudii
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 12:07
brylant30 napisał/a:
tronsek napisał/a:
tronsek napisał/a:
mcmlody napisał/a:
mcmlody napisał/a:
to co w końcu pomaga na falujące obroty, sterownik pompy czy czujnik temp. paliwa?
R.E.D.
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 09:40
czujnik, ktory jest w nastawniku :wink:
Brak nowych postów [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Mar 17, 2019 18:55
Pitertech
Brak nowych postów [620SDI] Sprężyny od 620ti do 620sdi?
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Paź 01, 2011 01:31
Staniol
Brak nowych postów [Rover 620sdi] wieksze IC
adam9149 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Sty 09, 2018 20:47
adam9149
Brak nowych postów [620SDI] Rover zgasł i nie odpala
Kam971 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Maj 15, 2017 21:58
Kam971
Brak nowych postów [Rover 620sdi] Nie działający prędkościomierz
Kilers Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Maj 12, 2013 02:29
