Przesunięty przez: szoso Czw Lis 18, 2010 09:02
[MG ZS 180] sprzęgło z 75 pasuje?
Autor
Wiadomość
Invisible
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 20:20 [MG ZS 180] sprzęgło z 75 pasuje?
Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 2.5 Rok produkcji : wszystkie
Witam. Mam pytanko odnośnie sprzęgła w MG ZS 180 2,5 V6 (177 KM). Czy w R75 również z tym samym silnikiem siedzi takie samo sprzęgło? Bo czeka mnie wymiana
Dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 18, 2010 12:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 20:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
own
Pomógł: 12 razy Dołączył: 30 Sie 2006 Posty: 299 Skąd: Wrocław MG ZR
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 12:45
Nie, sprzęgło w ZS 180 jest inne niż w R75.
Oto numery zestawów do MG ZS 180 dwóch najpopularniejszych producentów:
Sachs
3000 951 512
Valeo
826549
borek88
Pomógł: 14 razy Dołączył: 08 Lis 2009 Posty: 958 Skąd: Konin/Słupca Rover 45
own
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 20:35
borek88 napisał/a: tak z innej beczki zeby nie zakladac nowego tematu
jaka skrzynia siedzi przy zs 180?? pg1??
Tak.
borek88
own
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 16:15
borek88 napisał/a: a w zs 180 pg1 mail jakiegos torsena lub cos innego ciekawego??
Nie
borek88
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 22:11
a jak juz tyle wiesz to moze masz gdzies info przelozen w zs180 na kazdym biegu wraz z wartoscia przelozenia glownego
_________________http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html sprzedam
own
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 08:27
Przełożenia były też w programie ,,CarTest'', jednak nie wiem czy się pokrywają z tym.
Google daje taki wynik...
Gear Type: 5 Speed Manual
Final Drive: 3.94:1
1st Gear Ratio: 3.17:1
2nd Gear Ratio: 1.84:1
3rd Gear Ratio: 1.31:1
4th Gear Ratio: 1.03:1
5th Gear Ratio: 0.77:1
pgrad
Pomógł: 22 razy Dołączył: 05 Lis 2007 Posty: 499 Skąd: Łódź MG ZR
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 09:05
Tu masz plik z danymi tej skrzyni i przełożeniami dla każdego z silników:
http://www.mediafire.com/?4b7ggbdmtb49jdn
Typ skrzyni: C6BKUH
Prawie się pokrywają z tym co napisał ownstlr
Ostatnio zmieniony przez pgrad Pią Mar 18, 2011 09:08, w całości zmieniany 1 raz
Markzo
Pomógł: 195 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 7391 Skąd: Błażowa Rover 75
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 09:06
a może oddać sprzęgło na regeneracje np do Radzikowskiego?
_________________ to boost or to boost even more - that's a question
own
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 09:09
Markzo napisał/a: a może oddać sprzęgło na regeneracje np do Radzikowskiego?
Ten wątek już nie o tym ;-P
