Forum Klubu ROVERki.pl :: [All] Strzał w głośnikach, a kondensattor
kris-tofer
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 00:00   [All] Strzał w głośnikach, a kondensattor
na jednym ze wzmacniaczy przy wyłączaniu radia, w głośnikach słychać dość głośny strzał, nie zależnie, czy radio jest ściszone czy nie, strzał jest zawsze tej samej głośności.
Polecono zamontować mi kondensator, więc moje pytanie: czy to pomoże? jeśli tak, to czy ma ktoś jakiś fajny do sprzedania? :) jeśli podłączenie kondensatora nie pomoże, to jaka jest przyczyna i jak ją zniwelować?
dzięki za podpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Cze 15, 2011 14:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 00:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lucas202
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 15:47
miałem podobny problem. strzał moze nie tak głośny ale słyszalny pojawiał sie po wyłączeniu radia z panela jak i poprzez wyciągnięcie kluczyka. powód?
luźna klema od akumulatora.
mozliwe ze u ciebie to nie jest powodem strzału ale zawsze warto sprawdzić. Klemy oraz wszelkie zaciski od zasilania wzmacniacza, radia
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 17:57
kris-tofer, z tego co pamiętam, takie strzały to problemy z masą. Przeczyść (do "gołej blachy") papierem ściernym miejsce do którego jest ona podłączona.
kris-tofer
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 19:59
już odpowiadam,
masę mam poprowadzoną do akumulatora, a klemy mam sztywno przykręcone, przeczyszczę jeszcze klemy, dobrze przykręcę kable do klem,
najciekawsze jest to, że na jednym wzmacniaczu jest OK, tak na drugim jest wspomniane stuknięcie w głośnikach, a podłączenie prądowe przecież te same...
kowalainen
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 20:43
Niektóre wzmacniacze po prostu tak mają, szczególnie te starsze. Nie mają opóźnienia w załączaniu głośników i na głośnik idzie składowa stała. Nie wiem jaki wzmacniacz więc tak gdybam... :wink:
kris-tofer
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 20:57
Blaupunkt GTA dwukanałowy, po włączeniu radia głośniki pod tym wzmacniaczem zaczynają grać po około 3 - 4 sekundach
popróbuję z tą masą jeszcze, może dokupię kondensator, co na pewno nie zaszkodzi.
greg-si
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 21:29
Kondensator nic nie da. Przynajmniej na zdrowy rozsądek. Coś jest we wzmacniaczu i tak się dzieje.
U mnie jeden wzmacniacz też czasem pierdnie ale jakoś się tym nie przejmuje.
R200 Coupe Turbo & V8
kris-tofer
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 22:27
Dam ten wzmacniacz pod głośniki niskotonowe, jak ma nastawiony filtr na niskie tony to tak nie słychać.
greg-si, orientujesz się może gdzie w tym wzmaku szukać przyczyny? konkretnie może jakieś wejście/wyjście uszkodzone, masa odlutowana tzw ''zimny styk''?
greg-si
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 22:32
Niestety nie wiem co za element może odpowiadać za taki stan rzeczy.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 21:54
kris-tofer, ja bym sprawdził wzmacniacz pod kontem zimnych lutów, to znaczy przylutował to co się da, sprawdził bym też kondensatory filtrujące, te na wejściu zasilania, może są spuchnięte albo już wyschły, kosztują pewnie ze 2-3 złote
kris-tofer
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 22:42
jutro go rozkręcę, zrobię dokładne fotki, zimnych lutów na zdjęciu nie zobaczymy, ale kondensatory ocenicie sami :)
sekns
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 20:04
mialem podobnie w pasacie kombi okazalo sie ze na jednym gwizdku w drzwiach bylo spiecie moze to zbieg okolicznosci ale po zlikwidowaniu spiecia przestalo strzelac
kris-tofer
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 00:29
sekns, to nie to, na jednym wzmacniaczu pod tymi samymi głośnikami mi strzela ana innym już nie. Ewidentnie wina wzmaka, muszę go rozkręcić i posprawdzać..
[ Dodano: Sob Maj 07, 2011 00:29 ]
Wymieniłem z kolegą kondensatory we wzmacniaczu i w dużym stopniu pomogło to na opisywany ''strzał'' przy wyłączaniu radia. Ewentualnie, można by podpiąć jeszcze filtr przeciw zakłóceniowy, dostępny na allegro.
Brak nowych postów [R75] Nic nie slychać w głosnikach, (SAT, TV, CD)
krawcu71 Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Pon Paź 04, 2010 01:04
krawcu71
Brak nowych postów Trzaski w głośnikach po wyłączeniu radia
mg1989sos Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Wto Lut 05, 2013 18:37
greg-si
Brak nowych postów [R200] co sądzicie o tych głośnikach
Pabletto Car-audio, nawigacje, radia CB 34 Sro Gru 17, 2008 10:55
michone
Brak nowych postów [MG ZR ale też R200/25] - zakłócenia od silnika w głośnikach
marcinmarcin Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Czw Wrz 11, 2008 22:14
Revolt
Brak nowych postów Przebicia w głośnikach i buczenia basu.
emilek_kg Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Sro Sie 06, 2008 00:00
herc
