Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200 ] Klimatyzacja - za mała różnica ciśnień?
Berg
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 09:19   [ R200 ] Klimatyzacja - za mała różnica ciśnień?
Witam. Byłem ostatnio na przeglądzie klimatyzacji. W momencie zakupu Roverka klima nie działała ( ale nie robiłem z tego tragedii ), w sensie nie chłodziła ale reszta 'na oko' była sprawna. Po podłączeniu do maszyny, sprawdzeniu okazało się że nie ma czynnika chłodzącego. Po napełnieniu ( coś około 600g ) mechanik powiedział że układ generuje za małe ciśnienie. Różnica ( pomiędzy wejściem/wyjściem? ) wynosi 4bary a powinno być co najmniej 10. Jego podejrzenie padły na zawór rozprężny który albo mógł zamarznąć, albo jest tam jakiś pęcherzyk powietrza albo podszedł tam jakiś paproch. Uważa też że sprężarka może być na wykończeniu z racji tego że ktoś mógł jeździć bez czynnika z włączoną klimą i ją zatarł. Jego propozycja to pojeździć ze 3 tygodnie z włączoną klimą i po tym czasie zobaczyć czy jest jakaś poprawa. Ewentualnie przeprowadzi czyszczenie układu.
Chciałbym klimę przywrócić do sprawności. Może wymienić ten zawór rozprężny? Ten będzie dobry? http://www.autosklep-car-man.pl/produkt-11252.html Dam radę sam wymienić czy trzeba wszystko spuścić? Jeśli regeneracja sprężarki to gdzie ją oddać? Najlepiej okolice Poznania żeby nie tracić pieniędzy na przesyłki.
Dzięki z góry za pomoc.
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 09:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 09:34
Berg napisał/a:
jeśli pominą presostat to możliwe
Co do podejrzeń to ja bym sprawdził czy na pewno nie ma jakichś nieszczelności..... a później zabrał się za wymianę części a przede wszystkim osuszacza .....
har0
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 15:29
witam
podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego.
interesuje mnie jak sprawdzić samemu czy klimatyzacja ( a raczej układ) jest sprawny. nie mam nabitego czynnika więc mi nie chłodzi. większość użytkowników pisze że przy włączeniu klimy obroty lekko się podnoszą i słychać charakterystyczne cykniecie.
ja tego nie zaobserwowałem chociaż jak włącze klimę to słyszę jak sprężarka się uruchamia, ale obroty pozostają takie same. czy w R25 tak być powinno??
Chester
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 19:41
har0 napisał/a:
to jest odgłos załączanego kompresora....
har0 napisał/a:
po czym wnioskujesz ze się włącza skoro brak czynnika??(uszkodzony/pominięty presostat??)
w R25 po lifcie obroty pozostają bez zmian
har0
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 08:55
czyli nie powinno nic się uruchamiać bez czynnika?
Wnioskuję po tym, że coś zaczyna mi "buczeć" pod maską po włączeniu klimy, ale to chyba nie sprężarka tylko wentylator?
Narazie w sprawie klimatyzacji jestem zielony więc tak tylko pytam orientacyjnie :)
a swoja drogą i tak na dniach mam zamiar oddać na przeglad klimy i nabicie także wszystko wyjdzie.
Tommek
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 19:05
jak nie ma czynnika to nie powinno się uruchamiać klimy, bo smaruje on sprężarkę. W ten sposób można właśnie załatwić sprężarkę.
Chester
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 20:43
Tommek, poczytaj trochę o układach klimatyzacyjnych i wtedy dowiesz sie co to jest presostat i do czego służy.....
har0 napisał/a:
Nie ma prawa się włączyć :)
har0, juz nie pamietam jak to jest w R2xx ale w R 25 jeśli włączysz zapłon przy włączonej klimie to właśnie startuje wentylator więc na 99% to on buczy ;)
har0
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 08:35
Ok dzięki za wyjaśnienie :D
Robi sie coraz cieplej więc sprawna klima by sie przydała, mam nadzieje że oczyszczenie i nabicie wystarczy.
pozdrawiam
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 09:02
U mnie magik od klimy mówił że mniejsza różnica w ciśnieniach może być właśnie przez osuszacz spowodowana. Kupiłem takowy ale nie zdążyłem już zamontować, wiec nie wiem czy jego wymiana by pomogła, w każdym razie klimaludek właśnie od jego wymiany polecał szukanie przyczyny mniejszej różnicy cisnień.
Brak nowych postów [R200] Dziwne odgłosy, duże spalanie i mała moc
natalcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 24, 2011 22:47
Fafnoscie
Brak nowych postów [R200] Miska olejowa 8v a 16v różnica?
marcin5812 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 19, 2013 12:45
Brak nowych postów [R200] Roznica miedzy silnikami
topolinocarino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 04, 2007 16:45
Brak nowych postów [R200 RF '97] różnica między P i L amortyzatorem przednim
Deezer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 21, 2016 09:51
Harry
