Wysłany: Wto Maj 10, 2011 16:11
longer86, no właśnie, bo te które mam na oku, mają pamięć, która jakby nie było jest w sumie zbędna jak dla mnie. Fotel który mam upatrzony kierowcy, jest bez pamięci, troche może będzie to głupio wyglądać, ale trudno, jakoś to może przeboleję Tylko zastanawia mnie własnie jak to wyglada z tym zasilaniem, bo chyba jednak to nei jest tak, że tylko plus i minus i wsio ryba, bo tam jest więcej przewodów. Muszę tam zajrzeć i dokładnie porównać kostki...
miałem fotele bez pamięci z anglika przekładał poprzedni właściciel i były podłączone 2 lub 3 kable... "-" "+" i nie wiem czy coś jeszcze. do ogrzewania do samych foteli też szły tylko plus i minus wszystko jest ładnie w RAVE prosto pokazane na schemacie.
plus i minus powinien wystarczyć, chodzi tylko o zasilanie przełączników rozdział prądu na silniczki odbywa się z przełączników w fotelu.
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 16:31
longer86, no i widzę, że będzie chyba problem mały, bo właśnie sprawdziłem i kostki pod fotelami się konkretnie różnią. Tzn pod pasażera w kostce są 4 przewody grube. Czarny i 3 kolorowe. Natomiast pod fotelem kierowcy w kostce jest 8 przewodów z czego albo 3, albo 4, nie pamiętam dokładnie są cieniutkie, czyli jakieś sterowanie, muszę się rozpatrzeć w RAVE. A jeszcze takie pytanie, czy od grzania foteli jest ta sama kostka, co od sterowania el?
Ja przez pewien czas mialem fotel ang kierowcy w miejscu pasazera i dzialalo mi wszystko, gora/dol, przod siedziska gora/dol, przod/tyl, oparcie i grzanie, po przekladce na miejsce kierowcy rowniez wsio dziala
Sprawdziłem w RAVE do sterowania fotelami bez pamięci po 2 kable na stronę plus i minus
costka 253 i 255 w rave pin 8 zasilanie(pasażer do kostki pomarańczowo żólty/kierowca do kostki pomaranczowo zielony),
pin 3 masa(czarny)
grzane fotele to znów 3 kable (zasilanie mat, masa i przewód zamykający obwód z włącznikiem ogrzewania)
A fotele z pamięcią to już wyższa szkoła jazdy i nie wiem czy da się zrobic sterowanie aby ominąć pamięc
Zbierając to wszystko to fotel kierowcy i pasażera grzany i sterowany bez pamięci ma po 5 przewodów w kostce.
jeśli jest osiem przewodów to juz pod pamięć ustawienia
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 20:07
longer86, no to ja mam 4 Dziwna sprawa... Na pewno grzanie mam wyprowadzone... Ale czy faktycznie nie byłoby do sterowania fotela? To chyba nie jest możliwe. A więc nie będzie mi działał ten fotel z pamięcią po stronie pasażera wogóle? Kurde... To jest poważny już problem... Na pamięci mi wogóle nie zależy, ważne, aby działał...
P.S Kable jakie mam to: Czarny, czerwono-żółty, czerwono-biały i żołty.
A jeśli chodzi o rozmieszczenie we wtyczce to po "górnej" stronie mam pierwszą wolną, potem mam: czarny, czerwono-biały i zółty, a w dolnej połowie mam pod górnym wolnym miejscem umieszczony przewód czerwono-żółty. Pod "kierowcą" mam full wtyczkę, pełną.
[ Dodano: Wto Maj 10, 2011 20:07 ] dukat11, gdyby wiedzieć jaki sygnał wysyła do tego sterowania, aby działało, to może jakoś by go się "symulowało", tak, żeby tylko sterowanie działo...
dukat11, jesli dobrze rozumiem, to nie przejdzie opcja, żeby ten fotel zadziałał...
Wszystko się da. Ja nie próbowałem odtwarzać foteli bo mam oryginalnie zamontowane fotele z pamięcia. Proponuje ściągnąć schemat z RAVE i odtworzyć połączenia. Oczywiście jeśli masz z anglika to trzeba będzie wiązki zamienić bo fotel pasażera będzie miał pamięć. Jak wynika z Rave jest gdzieś w siedzeniu moduł który łączy się z BCU i Licznikiem. Potem pozostanie do wyjaśnienia sprawa czy to trzeba wprogramować a jeśli tak to czy się da. Ale to już do znawców T4
daleko masz do tych krzeseł? wyjmij swoj prawy fotel i podlacz na probe... ew. zdjac gabki, ogarnac wiązke tak jak jest w fotelu bez pamieciu i w pip wywalic modul pamieci.
a moduł pamięci nie jest razem z przełącznikami w fotelu?? może nie być tak łatwo
przelaczniki przod/tyl + gora/dol oraz oparcie chyba nie bardzo moga miec jeszcze jakis ekstra modul czy cus, bo nie ma tam na to miejsca, moze przy guzikach od pamieci? a wtedy to luzik, wywalasz to, zakladasz maskownice bez trego czy nawet tą można zdrutowac i powinno smigac..
