Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Fotele - konwersja foteli z wersji GB do EU - poradnik
Rowan
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 15:32
Markzo napisał/a:
daleko masz do tych krzeseł?
Nieee, tylko 400km :mrgreen:
Kurcze, zastanawiam się, czy ryzykować i zamawiać to... Gdybym wiedział, że jest możliwość minięcia tego modułu pamięci, to nie byłoby wtedy problemu, bo mi jest to zbędne.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 15:49
Rowan napisał/a:
Nieee, tylko 400km
łeee toż to rzut burakiem za miedze :D
Rowan napisał/a:
przejżyj schematy z rave'a, nie mam u kogo podpatrzyć jak wyglada elektryka foteli z pamięcią :/
Rowan
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 16:25
Markzo, przejrzałem dokładnie, ale nie bardzo moge wywnioskować co należałoby minąć, aby zadziałało... :roll:
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 16:36
jeżeli sterownik od pamięci jest osobno, a przełączniki od pozycji są takie jak w zwykłych fotelach to trzeba by to rozebrać... i zrobić prosta instalację: zasilanie i masa do przełączników i z przełącznika kable do odpowiednich silniczków.
75 Red Edition
Rowan
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 16:45
longer86, no to jest oczywiste, tylko teraz pytanie jak tam jest naprawde... Nawet zastanawiałem się, czy może jeśli działby fotel podłączony po stronie kierowcy, to może by wybebeszyć kostkę kierowcy i "uzupełnić" po stronie pasażera. Tylko pewnie z długością przewodów mogło by być różnie... :/ Kurde, jakby nie mogły być akurat te fotele, takie fajne, bez pamięci :lol: Okazuje się jednak, że czasem od przybytku może głowa boleć.. :wink:
dukat11
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 17:48
Rowan, Jak patrze na rave to jedyna różnica jest w tym że w fotelach z pamięcią jest dodatkowy włącznik (przyciski pamięci), moduł sterowania (też pewnie gdzieś od dołu fotela) i encodery (sensory Halla) aby zidentyfikować pozycję fotela. Więc jeśli sam przełącznik pozycji jest taki sam jak wersji bez pamięci to bez problemu powinno się przełożyć gdyż wtedy ignorujesz encodery i robisz bezpośrednie sterowanie silnikami bez modułu.
Pozdr.
Dukat11
Rowan
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 18:09
dukat11, aha, czyli mówisz, że moduł się minie bez problemu... No to mnie cieszy...
dukat11
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 18:52
dukat11 napisał/a:
Trzeba tylko rozeznać jak są sterowane sygnały w silniku. Przyjrzyj się schematowi. Ja chyba bym próbował zrobić fotele z pamięcią. Mniejsza rzeźba powinna być.
Pozdr.
Dukat11
Rowan
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 21:45
dukat11, kurde, sam już nie wiem... Jakoś nie mogę tego schematu do końca zrozumieć... Może gdyby fizycznie widzieć wiązkę, to inaczej by to się można było połapać. :neutral:
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 16:57
A mnie sie udalo :D w teorii na rysunkach .. przechodze do fazy praktycznej .
Zrobie fotki i pelna instrukcje .
A co dokladnie ?
W aucie mam 1 fotel z pelna elektronika i pamieciami .
Teraz bede mial 2 fotele pasazera bez pamieci ale z pelnym sterowaniem :D
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Rowan
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 15:32
dzieju, no to czekam na wieści :razz: Bo ja nie kupowałem foteli, ponieważ nie miałem na to czasu to po pierwsze, ale jakoś nie byłem do końca pewien czy to zadziała. Jeśli dojdziesz co i jak, to będe wdzięczny :wink:
dzieju
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 11:40
Zrobione :D
Wykorzystałem przekaźniki i wtyczki z modułu sterowania .
I dziala jak nalezy .
Jeszcze zostalo mi zrobienie zabezpieczenia gdy dojdzie do konca krańcówek nie użyłem bo juz mam dosc :/ wrzucę szeregowo z Plusem Zarowke :D
[ Dodano: Czw Lip 07, 2011 11:40 ]
Zabezpieczenie zrobione dozucilem jeszcze przekaznik .
Zabezpieczenie to bezpiecznik polimerowy 6A. do 100 cykli .
Fotel maksymalnie przy 14v bral 3,5A
Bede zakladal :D do auta i zdam relacje z uzytku.
Zarówka nie zdala egzaminu.
You tube
Rowan
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 22:43
dzieju, czyli, mógłbyś napisać po kolei co i jak, na jakim przewodzie, co wyrzuciłeś z fotela, a co wrzuciłeś? Interesuje mnie ten temat bardzo mocno, bo chciałbym kupić te fotele już...
sash997
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 15:05
dzięki Markzo za poradnik,troche ulepszyłem patent ze sterowaniem bo nie widziało mi sie powiększać otwory w tych plastikowych boczkach :) przerobiłem piloty a mianowicie przesunąłem przełączniki na płytce tak aby pasowały w obudowe drugiego fotela i połączyłem kabelkami ze stykami w gnieździe pilota , dla uproszczenia troszke ingerencj w płytke poszło :D
[ Dodano: Sob Sty 26, 2013 15:05 ]
zapomniałem o zdjęciu :)
Legwan1989
Wysłany: Pon Lip 29, 2013 22:52
Więc jak ostatecznie jest z pamięcią fotela ? Jeśli przerzucam fotel z innego auta do swojego to nie bedzie w ogole działał bez aktywacji T4 czy tylko pamiec nie bedzie aktywna a sterowanie tak?
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 10:58
pamieć będzie działać, włożyłem do naszego fotele z pamięcią z poliftowego 75 i działało wsio.
Legwan1989
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 21:56
I bardzo mnie cieszy ta odpowiedź! ;)
Linkoln60
Wysłany: Czw Paź 17, 2019 10:47
Czemu nie ma zdjęć ?
[ Dodano: Czw Paź 17, 2019 10:47 ]
Witam po 3 h walki zrobiłem kompletnie nic, czy ma ktoś jakieś zdjęcia które pokażą krok po kroku jak idzie? 2 pytanie czy fotel kierowcy będzie pasować do wtyczki pasażera?
Wysłany: Czw Paź 17, 2019 13:13
Linkoln60 napisał/a:
Bo to post z 2011r :D 8 lat xD fotki gdzies chyba mam, jak cos to wrzuce tu wieczorem. Ale z samevo opisu dosc jasno wynika co i jak ;)
Xakari
Wysłany: Czw Paź 17, 2019 14:24
8 letni post i twórca tematu dalej nad nim czuwa, szacun :P
Brak nowych postów [R75] Fotele - podgrzewanie foteli
Kamil79 Rover serii 75, MG ZT 165 Czw Sty 05, 2017 15:49
adam_26
Brak nowych postów [R75] Możliwości ulepszenia wersji tanim sposobem
thomassonss Rover serii 75, MG ZT 54 Czw Lut 21, 2019 14:32
MaReK
Brak nowych postów [r75]Wymiana foteli
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Cze 14, 2020 12:14
rover75ruda
Brak nowych postów [MG ZT-T] Czy sterowanie foteli od r75 do ZT ?
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Sie 29, 2017 00:14
Brak nowych postów [R-75] programowanie foteli
adamos Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Sty 14, 2013 00:33
MaReK
